BGA芯片焊接
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! BGA芯片定好位后,就可以焊接了。把热风枪调节至合适的风量和【温度wd】,让风嘴对准芯片缓慢晃动,均匀加热。当看到IC往下一沉且四周有助焊剂溢出时,说明锡球已和线路板上的焊点熔合在一起,这时 ...
    BGA芯片定好位后,就可以焊接了。把热风枪调节至合适的风量和【温度wd】,让风嘴对准芯片缓慢晃动,均匀加热。当看到IC往下一沉且四周有助焊剂溢出时,说明锡球已和线路板上的焊点熔合在一起,这时可以继续吹焊片刻,使加热均匀充分。由于表面张力的作用,BGA芯片与线路板的焊点之间会自动对准定位。判断是否自动对准定位的具体操作方法是;用镊子轻轻推动BGA芯片,如果芯片可以自动复位则说明芯片已经对准位置。注意在加热过程中切勿用力按住BGA芯片,否则会使焊锡外溢,极易造成脱脚和短路。焊接注意事项如下。
  (1)风枪吹焊植锡球时,【温度wd】不宜过高,风量也不宜过大,否则锡球会被吹在一起,造成植锡失败,【温度wd】不应超过350℃。
  (2)刮抹锡膏要均匀。
  (3)每次植锡完毕后,要用清洗液将植锡板清理干净,以便下次使用。
  (4)锡膏不用时要密封,以免干燥后无法使用。
  (5)需备防静电吸锡笔或吸锡线,在拆卸集成块,特别是BGA封装的IC时,将残留在上面的锡吸干净。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.175626 second(s), 17 queries .
