网络分线接路由器怎么设置(分机网线怎么连接路由器)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 502| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络分线接路由器怎么设置分机网线怎么连接路由器如何用网线连接路由器和宽带一、网络分线接路由器怎么设置1、宽带上网入户电话线或光纤需要链接猫,猫出网线连接电脑,通过电脑拨号上网。2、如果多台电脑 ...
一、网络分线接路由器怎么设置
2、如果多台电脑需要通过这一条宽带线路上网,需要链接路由器。
3、设置路由器WAN口参数为pppoe拨号模式,并输入宽带账号和密码,其他的设置按照路由器说明书设置或者按照路由器设置向导设置即可。
设置完成后,用网线连接猫和路由器WAN口使用。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,517电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。
二、分机网线怎么连接路由器
1、将路由器分为a和b,A作为主路由器,通过手机连接主路由器,WIFI信号登陆a路由器的后台管理,开启a路由器的dhcp功能,并且设置IP地址池范围。
2、开启IP地址过滤,或者是将IP地址和MAC地址进行绑定,这样做可以防止其它人使用WIFI密码钥匙破解连接,WIFI信号。
3、作为二级路由器,也就是b路由器,可以先通过手机连接登录路由器,将路由器的默认IP地址进行修改。
4、这样也是为了防止在登录主路由器或者是二级路由器,因为IP地址相同而不能进行二级路由器页面访问,并且关闭二级路由器dhcp功能。
5、并且,获取网络的地址为静态IP地址,IP地址的填写,就是主路由器也就是a路由器Dhcp ip地址池范围内的任意IP,注意a路由器DNS服务器以及备用DNS服务器地址的填写。
6、二级路由器设置为静态IP,这样做可以防止二级由器在获取IP地址时出现冲突,无法获取网络。
三、如何用网线连接路由器和宽带
您图中那两个黄的,就是外接的插口,电脑出来的线就连在那里。
剩下的就是设置一下了。
1、家庭宽带与无线路由器的连接首先是硬件上的链接,现在家庭宽带一般有两种情况,一种是网线直接接入用户家庭,用户家里只有一根宽带网线,这种情况,只需要将宽带网线接入路由器的WAN口即可。
2、另外一种情况是使用了猫,这时候就需要将猫和路由器进行连接。
3、需要一根额外的网线,一头与猫相连,一头与无线路由器的WAN口相连。
4、在初次使用无线路由器的时候,一般在路由器的背面都有相应的管理登录地址,如下图所示,用户需要了解登录地址才可以对其进行设置,如果在路由器的背面没有,那么一般在产品手册中都会有说明。
5、完成了上面的步骤接下来就是设置无线路由器上网,用户需要有一个电脑、手机或者平板来登录web管理地址,现在无线路由器与上网设备的连接主要有两种,一种是WIFI无线连接,需要先让上网设备与wifi进行连接,初次使用路由器,wifi都是开放性的没有密码的,一种是有线的,借助于网线将电脑的网络接口和无线路由器的LAN口进行连接。
到这里算是所有的硬件连接完成,接下来以手机设置我个人使用的一款路由器为例简要说明设置步骤,首先在手机的waln里找到自己的无线路由器,然后进行连接,初次使用的wifi一般都是开放性的,不需要密码,可以直接连接。
6、其它路由器操作都类似,首先打开手机上的浏览器,访问第4步中查找到的web管理页面地址。
打开管理页面,输入管理员名称和密码。
7、然后点击“开始设置“。
8、所有的无线路由器设置主要是两部分,一部分是设置宽带帐号和密码,以便能连入互联网,一部分是设置无线上网密码即wifi,这样才能保证在家里无线上网。
一般手机设置现阶断的路由器,都非常简单明了,如下图所示,下面设置无线上网名称和无线上网密码。
9、上面的部分是设置宽带帐号和密码,用户需要点击下拉菜单选择“pppoe拨号上网”。
10、之后就可以输入宽带帐号和密码了。
全部设置完成“保存”设置即完成设置。
GMT+8, 2026-1-11 05:37 , Processed in 0.181604 second(s), 16 queries .
