怎么安装路由器和设置wifi密码(路由器密码设置步骤)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么安装路由器和设置wifi密码路由器密码设置步骤新路由器怎么设置密码一、怎么安装路由器和设置wifi密码路由器:melogin操作设备:戴尔电脑操作系统:win10软件:浏览器1、打开浏览器,在地址栏输入melog ...
一、怎么安装路由器和设置wifi密码
路由器:melogin
操作设备:戴尔电脑
操作系统:win10
软件:浏览器
1、打开浏览器,在地址栏输入melogin.cn,打开设置向导网页。
2、进入以后开始设置,输入管理员密码,两次输入必须一致。
3、系统检测输入正确后,输入宽带上网的帐号跟密码(由运营商提供),保存进入下一步。
4、设置要设置额无线网络名称跟密码。
5、设置完成后,点击绿色的勾,保存设置,完成。
6、点击完成后就进入到参数页面,此时可以看到已经设置成功,电脑已经连接成功可以上网。
二、路由器密码设置步骤
路由器的密码设置都有哪些步骤呢?以下是我收集的相关信息,仅供大家阅读参考!    路由器密码设置方法一
怎么修理就是设置帐号,确保拨号成功。
(1)首先运行IE浏览器程序,然后在IE浏览器窗口的地址栏中,直接输入宽带路由器的IP地址,默认状态下该地址一般为192.168.1.1,该地址通常在宽带路由器的操作手册中能够查找到。
(2)在确认IP地址输入正确后,单击回车键,IE浏览窗口中就会自动弹出一个帐号登录窗口
(3)在该窗口中正确输入帐号密码,之后就能顺利进入到宽带路由器的管理窗口,依次单击该窗口菜单栏中的“网络参数”/“WAN口设置”命令
(3)在其后界面的右侧显示窗格中,找到“WAN口连接类型”设置选项,然后将该选项参数设置为“PPPoE”,同时在这里正确输入拨号上网的用户名与口令信息
(4)最后保存好上面的设置参数,再将宽带路由器重新启动一下,这样一来就能保证宽带路由器自动拨号成功了。
设置正确的账号和密码可以保证拨号成功,是保证网络通的基本所在,若果这步都错误了,那么就别谈上网了    路由器密码设置方法二
1、把外网网线(或者从光猫的WAN口接出来的网线)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,(有个别品牌的路由器的默认IP地址是192.168.0.1),回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的.,别人没动过,或者经过了复位,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
5、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。
你的电脑或者手机搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
三、新路由器怎么设置密码
路由器的密码是我们上网的关键,那么新路由器怎么设置密码呢?我们看看下面吧!    新路由器怎么设置密码
 方法步骤如下:
1、首先在浏览器中,打开路由器登陆地址:192.168.1.1,然后输入管理员密码登陆,如下图所示。
注:不同品牌路由器登陆地址可能有所不同,如果192.168.1.1打不开,请查看路由器机身上的.铭牌,上面会有标注。
2、登陆路由器设置界面后,然后点击左侧的【网络参数】设置,之后右侧就可以看到PPPoE连接上网账号设置了,我们将上网口令和确认口令:修改成新的宽带密码,完成后点击底部的【保存】,如下图所示。
修改完宽带密码后,还没有完事,因为路由器配置文件也有缓存,修改完宽带密码依旧是不可以上网的,还需要重启路由器。
3、点击左侧底部的【系统】工具,然后点击下方的“重启路由器”,然后点击右侧的“重启路由器”操作即可,如下图所示。
重启路由器后,就可以正常上网了,如果还不可以上网,可以检查一下宽带密码是否输入错了,重新输入一次,重启路由器即可。
GMT+8, 2026-1-11 05:37 , Processed in 0.087060 second(s), 16 queries .
