| ! 随着液晶电视、液晶显示器的不断普及,机器【故障】亦不断出现。下面先对液晶显示器的结构和所有的配件作一介绍,介绍在维修过程中经常遇到的黑屏【故障】的维修方法。 1.PANEL(液晶屏):2.A/D驱动板;3.液晶驱屏线;4.高压板(又称升压板、高压条、INVERTER);5.高压板线材;6.dianyuan电源适配器(外置,一般都用直流3A/12V),也有部分显示器的开关dianyuan电源是内置在机内的,直接输入AC220V电压;7.高频信号处理板;8.外壳。 引起黑屏问题有多种原因,主要表现在以下几点。 一、dianyuan电源电路不正常。表现为按面板按键无任何反应,指示灯不亮,先查12V电压是否正常,接着查5V电压正常与否,因为A/D驱动板的信号处理部分芯片的工作电压都是5V,所以查找开不了机的【故障】时,先用万用表测量5V电压,如果没有5V电压或者5v电压变得很低,那么一种可能是dianyuan电源电路输入级出现了问题,也就是说12V转换到5V的dianyuan电源部分出了问题,这种【故障】很常见,一般是烧保险或者是稳压芯片出现【故障】,有部分机器是把开关dianyuan电源内置,输出两组dianyuan电源,其中一组是5V,供信号处理用,另外一组是12v。提供给高压板点背光用,如果开关dianyuan电源部分电路出现了【故障】,就有可能导致两组dianyuan电源均没有输出。 另一种可能就是5V的负载加重了,把5V电压拉得很低。换一种说法就是后级的信号处理电路出了问题,有部分电路损坏,引起负载加重,把5V电压拉得很低。逐一排查后级出现问题的元件。替换掉出现【故障】的元件后,5V能恢复正常,【故障】一般都能解决。但也经常遇到5V电压恢复正常后还不能正常开机的现象,这种情况也有多种原因,一方面是MCU的程序被冲掉而导致不开机,还有就是MCU本身损坏,比如说MCU的I/O口损坏,使MCU扫描不了按键,遇到这种由Mcu引起的【故障】,查找硬件的问题是没有用的,就算换了MCU也解决不了问题,因为MCU是需要编程和写码的。在没办法找到原厂的AD驱动板替换时,只能另寻途径,找可以代换的A/D驱动板,市场上有好多地方都可以购买到,如果当地市场购买不到的话,可以在中华液晶网论坛上发帖看看,论坛上面有很多液晶方面的高手,或许可以购买到你所需要的配件及资料。 二、dianyuan电源正常,面板按键反应也正常,但屏幕黑屏。遇到这种【故障】要充分发挥维修人员细心的本领,仔细观察,逐一排查。按键能正常起作用,说明A/D驱动板的MCU能正常工作,也就进一步说明dianyuan电源部分工作还是正常的,黑屏是由于背光没有点亮,有可能是驱动背光的电路出现了问题,因此首先要把显示器连接到主机开机检查,靠近屏幕仔细观察,如果发现显示器有很微暗的图像,说明A/D驱动板信号处理部分的的电路是正常的,问题可锁定在驱动背光的高压板及控制高压板开关的功能电路上(注:高压板其实跟开关dianyuan电源的工作原理一样,它是利用电子开关控制变压器线圈的充放电,在另一组线圈感应产生所需要的高压电压来驱动背光),高压板常见的【故障】有高压板本身的保险烧掉引起没有12V供电及开关芯片【故障】等等。 另外就是AD板上控制高压板开关部分电路有【故障】,引起不能输出高电平去控制高压板的开关脚,用万用表的负表笔接地,正表笔接到控制输出脚,按开/关机按键,正常的话是可以看到有电平变化的,还可以用比较简单的方法判断高压板是不是好的,那就是先找到控制高压板开关的那根线直接接到5V电压上,高压板没【故障】的话一般都能点亮背光(注:高压板用三根线就能工作。其中两根是12Vdianyuan电源的正端和地,另一根是开关控制线)。 如果是双灯和四灯的屏,背光灯同时损坏的可能性不大,坏了其中一条灯管也会引起黑屏,但是跟前面的黑屏【故障】表现是看所不同的,这是由于有些高压板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏的现象。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-2-5 07:45 , Processed in 0.147183 second(s), 18 queries .
