| ! 1.系统【故障】 这类【故障】是指只要满足一定的条件,机床或者数控系统就必然出现的【故障】。例如电网电压过高或者过报警或者过低,系统就会产生电压过高报警;切削量过大时,就会产生过载报警等。例如收到其他维修同行的一台采用SIEMENSS10系统的数控机床在加工过程中,系统有时自动断电关机,重新启动后,还可以正常工作。根据系统工作原理和【故障】现象怀疑【故障】是系统供电电压波动造成的。测量系统dianyuan电源模块上的24V输人dianyuan电源,发现为22.3V左右,当机床加工时,这个电压还向下波动,特别是切削量大时,电压仍继续下降,有时接近21V,这时系统会自动断电关机。为了解决这个问题,更换容量大的24Vdianyuan电源变压器后这个【故障】就彻底消除了。系统【故障】具有不可恢复性,【故障】一旦发生,如不对其进行维修处理,机床不会自动恢复正常。但只要找出发生【故障】的根本原因,维修完成后机床可以立即恢复正常。正确的使用与精心维护是杜绝或避免这类【故障】发生的重要措施。 2.随机性【故障】 这类【故障】是指在同样条件下,只偶尔出现一次或二次的【故障】。有时很长时间也很难再遇到一次。要想人为地再现同样的【故障】则不容易,此类【故障】的发生原因较隐蔽,很难找出其规律性,故常称之为 |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.156236 second(s), 17 queries .
