两个无线路由器怎么分开使用(如何用无线路由器把内外网分开)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么分开使用如何用无线路由器把内外网分开一、两个无线路由器怎么分开使用两个以上无线路由器连接方法:路由器设置。1、将“路由器2”接通电源,“一根网线”一头连接“路由器2”任意一个L ...
一、两个无线路由器怎么分开使用
两个以上无线路由器连接方法:
路由器设置。
1、将“路由器2”接通电源,“一根网线”一头连接“路由器2”任意一个LAN口(一般路由器有4个LAN口,为黄色),另一头连接电脑。
2、电脑上打开IE浏览器,在地址栏里面输入路由器上标注的ip地址,例如:192.168.1.1(一般的路由器默认ip就是这个,具体看路由器说明书或路由器背面标签),输入用户名和密码,进入路由器设置页面。
3、设置广播名和wifi密码,其他一概不需要设置。
连接设备。
一根网线将“猫”和“路由器1”的WAN口(路由器上的蓝色网线接口)连接,另一根网线连接“路由器1”的任意LAN口和“路由器2”的任意LAN口。
解释。
这种连接方法其实是将第二个路由器作为“交换机”使用了,因为没有使用第二个路由器的路由功能,只使用了它的无线功能和交换功能。
之所以给大家推荐这种连接方法,一是因为设置简单,二是不容易出现网络连接错误。
两个路由器的任意LAN口都可以连接电脑,或者路由器、交换机等设备。
也就是说,如果还有第三个或者第N个路由器需要连接的话,和第二个路由器的设置方法一样。
二、如何用无线路由器把内外网分开
让路由器A拨号上网,在路由器A下接一个交换机A和另一个路由器B(WAN口),交换机A下接只用内网的电脑,  路由器B下接一交换机B,下再接要上外网的电脑。
然后:设置路由器B用一个路由器A内网的IP,固定IP上网。
设置路由器A只让路由器B的WAN口IP可以上网,其他IP都上不了网。
这样 :关于上网的,实现了,关于共享的,B下面的电脑可以访问A下面的任何网络设备 ,而A下面的 电脑却不能 跨过B去访问下面的电脑 。
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.171340 second(s), 16 queries .
