液晶显示器黑屏的维修技巧
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 645| 评论: 3
摘要: !   该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其 ...
  该问题主要为高压板反馈电路起作用导致,如:高压过高导致保护、反馈电路现问题导致无反馈电压、反馈电流过大、灯管PIN松脱、IC输出过高等等都会导致该问题,原则上只要IC有输出、自激振荡正常,其它的任何零件不良均会导致该问题,该现象是液晶显示器升压板不良的最常见之现象。维修时最主要的方法是:
  (1)短接法:一般情况下,脉宽调制IC中有一脚是控制或强制输出的,对地短路该脚则其将不受反馈电路的影响,强制输出脉冲波,此时升压板一般均能点亮,并进行电路测试,但要注意:因此时具体【故障】点位还末找到,因此短路过久可能会导致一些异常不到的现象,如:高压线路接触不良时,强制输出可能会导致线路打火而烧板!!!
  (2)对比测试法:因液晶显示器灯管采用均为2个以上,多数厂家在设计时左右管均采用双路输出,即两个灯管对应相同的两个电路,此时,两个电路就可以采用对比测试法,以判定【故障】点位! 当然,有的机子用一路控制两个灯管时,此法就无效! 另一方面,在不明情况下,最好不要乱短路 IC各脚,否则可能会出现异想不到的后果!                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
发表评论
引用 巨一 2024-1-2 07:52
谢谢分享!!!!!!
引用 韦章群家电维修 2023-10-26 20:29
谢谢分享!
引用 北斗星 2023-9-6 08:26
感谢楼主的分享
查看全部评论(3)
GMT+8, 2026-2-5 07:47 , Processed in 0.167662 second(s), 18 queries .
