怎么设置路由器网关(怎么设置路由器的网关)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 616| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器网关怎么设置路由器的网关路由器网关怎么设置一、怎么设置路由器网关网关英文名称为Gateway,又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于 ...
一、怎么设置路由器网关
网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。    怎么设置路由器网关
(一) 怎么设置路由器网关
将宽带线路(之前连接电脑)连接到路由器WAN口,台式机连接路由器LAN任意一个接口,笔记本、手机连接无线网络即可
打开浏览器,使用路由器的管理地址登录管理界面,具体的管理地址请参考路由器底部标贴上的管理IP或域名,查看到管理地址后,在浏览器输入并登录管理界面。
进入管理界面后,点击网络参数>> WAN口设置,WAN口连接类型选择为静态IP,并填写IP地址、子网掩码、网关、DNS等地址,点击保存。
如果明确宽带已经绑定电脑的MAC地址与静态IP,则需要将电脑的MAC地址克隆在路由器WAN口,让路由器“伪装”成为电脑顺利上网。
克隆MAC地址的方式如下:将之前直接连接宽带上网的电脑用网线连接到路由器LAN口。
登录管理界面,在网络参数>> MAC地址克隆中,点击克隆MAC地址,确保两个MAC地址相同后,保存重启。
(二) 怎么设置路由器网关
首先打开你的浏览器,输入路由器的ip地址,如果你没有修改过地址,那么在地址栏输入192.168.1.1
弹出安全选项,输入路由器的用户名和密码,如果你没有修改过它,你输入用户名和密码都是damin
来到路由器界面,点击运行状态按钮。
去查看路由器的状态。
在wan状态栏,找到如下信息,把这些信息复制下来,其中有我们的dns服务器信息。
网关也有。
接下来我们来看看与电脑的参数对比图。
你打开网络共享中心。
然后点击更改适配器设置。
右键选择属性。
选择ipv4点击属性。
(三) 怎么设置路由器网关
网关:设备连接两个网段,使用不同的协议。
它的作用是把两个网段的数据与不同的运输协议。
不仅限于192.168.0.1后缀IP网关。
换句话说,如果你是在局域网中,网关设置。
  如何设置网关呢?
在打开的“本地连接 属性”窗口中找到“Internet协议版本(TCP/IPv4)”,双击打开。
在打开的“Internet协议版本(TCP/IPv4)属性”窗口中,勾选“使用下面的'IP地址”,然后输入IP地址和子网掩码,在默认网关输入框中输入默认网关地址,最后点击“确定”完成设置。
设置192.168.1.1后缀IP,只是一个问题的习惯和默认路由器地址一般为192.168.0.1后缀。
因此,它成为一种习惯。
如果有必要,你可以修改为192.168.1.3或者192.168.1.4等。
 如何测试网关是否配置成功:
打开“运行”对话框,输入命令“CMD”打开MSDOS窗口。
然后在窗口中输入命令“ping 192.168.1.1 -t”,如果信息显示成功接收到数据,则说明默认网关配置成功。
   网关概念
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。
同样,从一个网络向另一个网络发送信
息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。
顾名思义,网关(Gateway)[1]就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
也就是网络关卡。
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。
默认网关在网络层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。
网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。
网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连[1]。
【说明:由于历史的原因,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,在今天很多局域网采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的IP!】
在OSI中,网关有两种:一种是面向连接的网关,一种是无连接的网关。
当两个子网之间有一定距离时,往往将一个网关分成两半,中间用一条链路连接起来,我们称之为半网关。
按照不同的分类标准,网关也有很多种。
TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。
比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0.在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同收到其他维修同行的一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。
而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。
如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。
网络A向网络B转发数据包的过程。
所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。
那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于收到其他维修同行的一台路由器)、代理服务器(也相当于收到其他维修同行的一台路由器)。
在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及NetWare网络使用的 NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。
网关也被称为 IP路由器。
二、怎么设置路由器的网关
第一步:将线路连好,wan口接外网(即ADSL或别的宽带),LAN口接内网即你的电脑网卡,每个路由器都有默认的IP地址,看看说明书就知道,大部分是192.168.1.1,将自己的电脑IP配置为192.168.1.x(2-254之间任意值)
,网关为192.168.1.1,打开电脑上的Internet
Explorer,输入
http://192.168.1.1/,进入路由器的配置界面。
第二步:出现登陆界面,默认帐号与密码都是admin
(在路由器背面都会有标记)
第三步:LAN端口设置(网关设置)。
MAC地址是本路由器的MAC地址,此值不可更改。
IP地址是本路由器对局域网的IP地址,局域网中所有计算机的默认网关必须设置为该IP地址。
需要注意的是如果改变了LAN口的IP地址,必须用新的IP地址才能登录本路由器进行WEB界面管理。
子网掩码是本路由器对局域网的子网掩码,一般为255.255.255.0,局域网中所有计算机的子网掩码必须与此处设置相同。
三、路由器网关怎么设置
而在如今很多家用局域网中,采用都是路由来接入网络,因此通常指的'网关就是路由器的默认IP地址,以下是路由器默认网关设置步骤。
1、首先在浏览器中打开路由器默认登录IP地址(默认网关地址:一般是192.168.1.1或192.168.1.0,具体以路由器铭牌标注为准),然后输入路由器管理员账号密码登录路由器设置界面。
2、登录路由器设置界面后,点击左侧的「网络参数」-「LAN口设置」之后右侧的IP地址就是当前的默认网关地址,比如大家看到的TP-Link路由器默认网关是192.168.1.1,如果想要修改成其他地址,则可以是192.168.0.1或者192.168.1.10都可以,只要不与其它设备IP地址冲突即可,修改完成后,点击「保存」即可。
注:修改路由器默认网关会导致路由器重新启动。
一般来说,修改路由器默认网关,有利于提升路由器安全,此外在一些多路由器串联等场合也可能用到。
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.184228 second(s), 16 queries .
