TCL C37E320B液晶电视(IL32C21电源板)自动关机
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 故障表现为:自动关机维修与分析:通电测试机子,测3V3,.24V均正常,PFC也正常,强制短接BL-ON.DIM,背光亮一下即灭,断开QS1保护电路,,故障依旧,查IC10外围,也未发现问题,更换T 试机,故障依旧,短接11脚到地, ...
    故障表现为:自动关机
维修与分析:通电测试机子,测3V3,.24V均正常,PFC也正常,强制短接BL-ON.DIM,背光亮一下即灭,断开QS1保护电路,,故障依旧,查IC10外围,也未发现问题,更换T 试机,故障依旧,短接11脚到地,故障还是依旧,维修陷入困境,于是查看图纸,分析线路,检测DS1.DS2,发现DS1有正反向阻值,跟换DS2,试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.111441 second(s), 17 queries .
