| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器虚拟服务器怎么设置路由器的虚拟服务器这么设置Win7用户如何设置虚拟无线路由器 一、路由器虚拟服务器怎么设置 你好,虚拟服务器在另外一个路由器上也叫做“端口映射”功能,就是可以把你局域网其中一些主机提供的特定的服务端口号给映射到外网,然后通过外网IP地址加端口号来访问局域网对应的主机,举个例子说,比如你要把局域网收到其他维修同行的一台192.168.1.100的电脑的远程桌面开启在外网可以访问到,那这里,服务端口号就填3389(远程桌面端口号默认为3389),IP地址就填192.168.1.100,协议可以选all,状态选生效,这样在外网直接通过路由器WAN口的IP地址或者动态域名直接访问远程桌面服务。 二、路由器的虚拟服务器这么设置 通过路由器设置,让外网可以访问到内网中的某收到其他维修同行的一台电脑,也可以是电脑上架设的本地网站。 此方法只适合同网访问,如网通设置后,电信是不能访问。 简单地说就是路由器的虚拟服务器功能如何使用。 方法/步骤 步骤一:确定电脑与路由器正确连接,并且已连至互联网。 在地址栏中输入192.168.0.1回车,输入用户名密码,进入路由器主界面。 步骤二:然后点击左侧菜单中的“虚拟服务器”,——“端口段映射”打开“端口段映射”界面。 步骤三:由于网站用的是80端口,所以我们在“常用服务端口”选择“HTTP(80)”然后点击“填充到”ID 1.就会自动填充到列表中ID为1中,然后填写内网IP地址,你机器IP地址是多少就填写多少。 我的IP192.168.0.102.协议可选TCP,UDP,全部。 默认即可。 选择启用,最后保存所有设置。 本机IP地址查询方法:Win+R ——cmd——ipconfig 步骤四:到此路由器中的设置已经完成。 我们再看看电脑中的设置。 文章开头也说了,是要人访问在电脑上架设的网站。 本文以Windows中的IIS为例。 步骤五:打开IIS,找到网站右击选择“编辑绑定”打开“网站绑定”窗口,“主机名”为空不填,IP地址写本地IP地址192.168.0.102(你自己电脑上多少就填多少)。 步骤六:在此需要注意的是若输入外网IP无反应,有可能是防火墙拦截,此时关闭防火墙或把端口80填加到防火墙中去即可。 步骤七:以上设置成功后,就可以访问了。 可以把外网地址发给你的朋友测试一下,也可以自己在IE中输入外网地址测试。 步骤八:在路由器中可查看到外网IP171.8.81.*。 我们输入地址栏后看到网站打开。 说明设置成功。 除了可以设置80端口外,还有其可设置比如21,8080等。 根据需要可设置不同端口。 三、Win7用户如何设置虚拟无线路由器 而随着越来越多的笔记本电脑拥有了无线网卡,而只能iPhone和安卓智能手机的普及率也很高。 要想让手机能够分享电脑的宽带网络是不是一定需要去购买一个无线路由器来假设wifi呢?答案是否定的。 下文将介绍如果利用win7操作系统来设置虚拟无线路由器,操作步骤如下: 1. 以管理员身份运行命令提示符程序因为下面的步骤须在管理员权限下运行,因此我们从开始菜单找到命令提示符,或直接键入cmd快速搜索,按住Ctrl和Shift键直接单击该快捷方式,这样程序就获得了管理员权限。 2. 启用并设定虚拟Wifi网卡模式运行以下命令启用虚拟无线网卡(相当于打开路由器): netsh wlan set win7wifi mode=allow ssid=wuxianle.com key=wuxianle 这个命令中有三个参数: Mode:allow表示启用虚拟Wifi网卡,disallow为禁用,虚拟网卡即会消失。 SSID:无线网络的名称,建议使用英文。 Key:无线网络的密码。 该密码用于对无线网进行安全的WPA2加密,能够很好的防止被蹭网。 以上三个参数其实可以单独使用,例如只使用 mode=disallow 可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 3. 启用Internet连接共享(ICS)为了与其他笔记本或Wi-Fi设备共享已连接的互联网,需要启用Internet连接共享功能。 打开笔记本网络连接窗口,右键单击已连接到Internet的网络连接(笔记本正在有线上网的网络连接),选择属性,切换到共享选项卡,选择允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接连接,再家庭网络连接中选择正在使用的网络连接的名字。 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现已共享标志,表示设置成功。 4.开启虚拟Wi-Fi网络继续在命令提示符中运行以下命令: netsh wlan start win7wifi 这样就可以开启我们刚才设置的虚拟Wi-Fi网络(win7wifi)了,将上述命令中start改为stop,可以停用此网络。 |
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.175720 second(s), 16 queries .
