路由器没网络怎么设置(没网了怎么设置路由器)
2023-5-13 21:08| 发布者: 开心| 查看: 120| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没网络怎么设置没网了怎么设置路由器没网络路由器怎么设置一、路由器没网络怎么设置路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的`网络或 ...
一、路由器没网络怎么设置
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的`网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
下面是路由器没网络怎么设置,请参考!    路由器没网络怎么设置
用网线连接好电脑和无线路由器之后,先设置电脑的网络设置
1、右击“网上邻居”,选择“属性”;
2、右击“本地连接”,选择“属性”;
3、双击“Internet协议(TCP/IP)”;
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”;
5、确认。
在浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置,用户名和密码一般都是admin(不是的话根据说明书的IP地址和用户名密码)。
登录后的初始界面如下:
先设置网络参数
在局域网内使用静态ip的设置。
点击下一步出现如下图格式
现在可以设置你的外网IP等信息,校内的DNS一般设为202.192.240.33和221.5.88.88.
设置无线网络
填写SSID号即可,这就是无线网络的名称(自己定义)。
设置无线安全
启用WPA-PSK/WPA2-PSK,然后设置PSK密码即可。
手提电脑等连接无线网络需要填写这个密码。
二、没网了怎么设置路由器
很多人在设置路由器的时候,按照说明书或者网上的教程,连接无线路由器后,发现电脑不能上网了。
在此我以TP-link路由与联想路由为示例,为大家介绍下设置方法。
第一阶段:路由器打开
路由器通电,电脑或手机接入无线信号(由于没网络接入,本地连接会受限,但没关系)
注意:电脑一定要先接入无线,再进行“第二步:设置固定IP”
第二步:设置固定IP
光标停留在WIFI上,右键弹出如下界面,点击打开网络与共享中心
如下,点击WIFI名称
弹出WIFI状态栏,左下角有“属性”,单击
弹出如下界面,下滚,找到“IPV4”,单击
选择手动获取IP地址。
 注意:
 1、不同路由要求的.IP可能不一样,可以去网上下载本型号路由说明书,查询相关地址。
(一般为192.168.1.X,X为2-254范围内。
一些为192.168.2.X.)
 2、请务必先连接上路由(一般会显示受限),再进行IP地址设定,不然IP设定会无效
 登陆
在IE浏览器地址栏输入192.168.1.1(或192.168.1.253),弹出登陆界面,输入用户名与密码即可。
 注意:
1、不同路由登陆的IP可能不一样,可以查看路由机身标签,一般都有登陆IP及用户名、密码等信息。
或者在网上查询本型号路由说明书。
2、尽量使用IE浏览器登陆,少数第三方路由登陆不了。
三、没网络路由器怎么设置
下面就是我为您收集整理的没网络路由器怎么设置的'相关文章,希望可以帮到您,如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦!
 没网络路由器怎么设置
路由器只要连接正常即便没有外网连接也有自身的局域网信号的,只要能登录192.168.1.1就可以进行设置。
一、在电脑浏览器中,打开路由器设置管理界面的登录地址,然后输入账号登录路由器设置,进入管理界面后,点击左侧的【无线设置】,如下图所示。
二、先进入无线基本设置,这里可以设置无线网络名称,如下图所示。
注:SSID为无线网络名称。
三、进入无线安全设置,这里可以设置wifi无线密码,加密方式等等,这里还可以选择开启或者关闭无线网络,如下图所示。
如果需要修改路由器Wifi无线设置,按照以上方法操作,最后点击保存即可。
另外,以上操作都是针对无线路由器,如果您家中路由器不支持无线功能,那么就无法进行Wifi设置了。
GMT+8, 2026-1-11 05:36 , Processed in 0.179088 second(s), 17 queries .
