| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何对工业级wifi路由器进行升级路由器Wifi怎么提速如何增强提高无线路由器WIFI信号 一、如何对工业级wifi路由器进行升级 路由器作为网络设备中的“黑匣子”,工作在后台。 用户选择路由器时,多从技术角度来考虑,如可延展性、路由协议互操作性、广域数据服务支持、内部ATM支持、SAN集成能力等。 另外,选择路由器还应遵循如下基本原则:即标准化原则、技术简单性原则、环境适应性原则、可管理性原则和容错冗余性原则。 对于高端路由器,更多的还应该考虑是否和如何适应骨干网对网络高可靠性、接口高扩展性以及路由查找和数据转发的高性能要求。 高可靠性、高扩展性和高性能的“三高”特性是高端路由器区别于中、低端路由器的关键所在。 二、路由器Wifi怎么提速 以下是用来为WiFi网络提速的6种简单方法: 1、升级过时的路由器 并非所有人都愿意花钱解决WiFi网速慢的问题,但许多人都需要这么做。 最近数年路由器技术取得了重大进展,新路由器能解决许多问题,尤其是对于使用由互联网接入服务商提供设备的用户。 有一款路由器是OnHub,“它使用自适应天线技术,能真正扩大信号覆盖范围和提升信号强度”。 OnHub的自适应天线利用60度而非360度无线电波束发送数据。 这意味着即使在独立别墅中,WiFi信号也能传输更远的距离,例如露天平台或庭院中。 2、搞清楚使用的频段 较新的WiFi路由器能以两个不同的频段传输数据:2.4GHz和5GHz。 选择最合适的频段能极大提升WiFi网络的信号覆盖范围和可靠性 通常来说,频段频率越低,信号功率就越大。 如果在路由器、设备之间有墙壁、冰箱或其他障碍物,用户应当使用2.4Ghz信道。 5GHz频段信号带宽更高,这意味着其数据传输速率高于2.4Ghz频段。 5Ghz频段还有更多信道。 米勒表示,“即使有邻居,路由器发现一个邻居没有使用的信道的可能性很高。 ” 包括苹果Airport Extreme在内的部分路由器拥有“双频”模式,这意味着它们能同时使用2.4Ghz和5Ghz频段传输数据。 一个原因是,如果有通过WiFi连接的智能家居设备——许多设备只接收2.4Ghz信号,这可能是个好主意。 3、选择最合适的信道 与以往邻居间无绳电话会相互干扰一样,相近的WiFi网络也会相互干扰。 ,为了解决这一问题,路由器需要切换使用的信道。 大多数路由器能自动切换信道,但手动设置可能是一个更好的主意,尤其是在存在信号盲区的情况下。 4、下调RTS阀值 还有一种方法能减少对WiFi网络的干扰。 部分路由器有一个用户可以修改的RTS设置项。 如果路由器设置软件中有RTS域,尝试把它设置为0.如果路由器不能正常工作,开始上调RTS阀值,直至它能正常工作。 5、使用强度高的加密方法 出于安全原因,利用密码保护无线网络安全是明智的。 在设置路由器时,用户有多种安全选项可供选择,但只有一个安全选项涉及网络性能:WPA2. WPA2使用一种只支持最快无线网络(802.11n和802.11ac)的先进加密标准(以下简称“AES”)。 如果选择关闭AES或使用一种不同加密方法,系统会将整个WiFi网络转向802.11g或802.11a标准。 6、利用Powerline扩展网络覆盖范围 有时家庭WiFi网络的问题与网络无关,而是由房间本身造成的——房间过大。 米勒说,出现这种情况后,最好的举措是利用Powerline扩大无线网络覆盖范围。 Powerline是一种通过家中电线传输数据的设备。 用户只需把一个Powerline插入电源插座中,并通过以太网网线将它与附近的调制解调器或路由器相连,然后把另外一个Powerline插入WiFi信号不好的区域附近的电源插座中。 其结果是将有两个信号颇强的网络覆盖家庭。 但Powerline的表现与家中的电线质量等因素密切相关。 三、如何增强提高无线路由器WIFI信号 具科学统计,无线路由器每穿一道墙,信息减弱在10%-20%之间,具体看墙面的材质,如果墙面含有铁版,减弱会在80%以上。 所以我们在放置无线路由器时,尽可能是放置在家庭的中间位置,过的阻挡越少对信号的覆盖越有利。 最好不要放置在狭小的空间里,一不利于散热,二不利于信号的扩散。 END 合理的设置自己的无线路由器 1 根据自己的笔记本还有手机上网的无线模式,合理的设置无线路由器的模式,怎么查看是哪一种上网模式的呢?可以百度一下自己的笔记本或是手机的型号,查看参数,看一下是802.11b,还是802.11g,802.11n或是三种都支持。 然后登陆无线路由器的后台,在无线设置里面,找到以下显示模式的方式(有些简单很便宜的无线路由器可能没有相关的设置功能),选择对应的上网模式。 特别说明一下,如果家中的无线都是802.11n的,可以选择11n only,但是如果家中的上网方式,有些是n,有些是g,就需要选择兼容模式了,要不就会出现部分不兼容的手机或是上网本无法扫描到网络或是扫描到无线连接等情况。 2 信道的选择也很关键,因为现在市面上都是2.4GHz,工作在这个频段的无线设置有很多,像无线鼠标键盘,蓝牙设备等,有时微波炉工作时也会对2.4GHZ产生干扰。 所以无线路由器放置时,也需要尽量远离以上的设备,不要与以上的设备放置得过近。 同时,如果周边有很多人使用无线路由器,工作的信道与您无线路由器的信道一样或是接近,都会产生干扰的,这时需要设置信道与对方最好保持6个信道以上,如对方是1,那自己就选择7. 当然了,对方的无线路由器是工作在什么信道上,我们是无法知道的,可以通过慢慢调整信道的方式,测试网络速度进行辨别(测试时需要使用无线设备,请不要使用有线连接的电脑进行设置),当网络速度越接近您自己的宽带速度,说明这个信道是越少干扰的。 3 频道带宽这个功能,有些无线路由器是无法选择的,如果是可以选择的,可以尝试设置一下: 20MHZ与40MHZ的区别,大家可以自己查看一下哪个更适合于您 小D在这边只能这样说,如果周边使用无线路由器的信号有很多,那小D建议您使用20MHZ的;反之,咱们就选择40MHZ的 4 以上的步骤设置好之后, 一定要记得保存一下。 更换增益天线 1 有些无线路由器是采用可拆式设主,这一种是可以更换增益天线的,但是小D不建议这样操作,因为每一个无线路由器的功率是固定的,更换更大的增益天线大部分是没有明显的效果的。 但是从另一点上来说,无线路由器的天线是全天向的,咱们可以通过铝板或是铁版,把它变更成定向的,这样相同于光的反射,原来拆向另一面的信号,通过反射,到达咱们需要使用wifi信息的方向,在一定程序上是可以增强wifi信号的强度的。 方法网上很多,小D这边就不说具体的方法了,具体搜索“自制wifi信号增强器” |
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.116286 second(s), 16 queries .
