IIC总线控制显示器如何进入维修模式
2023-5-13 21:08| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的【故障】就解决了。你说奇怪 ...
    谁家的电视机坏了,图像的颜色乱了,肯定要请电视机维修人员来修。但是大家也许听说过,有时候维修人员到了家里,连螺丝刀都不拿,只是把遥控器“乱”按一通,电视机的【故障】就解决了。你说奇怪不奇怪?
  既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好,那我们的电脑显示器是不是也可以不拆机就能解决一些问题呢?
  我们先来分析一下显示器的工作原理:自从显示器采用了总线I2C控制电路以后,显示器的颜色、亮度、对比度、消磁、模式、特殊功能调整、【故障】检测等都是在显示器内部的微处理器(MPU,也就是类似于台式计算机的CPU)的控制下进行的。当显示器加电开机后,显示器内部的MPU首先加电复位,进行初始化,再接着从显示器内的存储器(一般为串行存储芯片,型号为24C08,24C16或者是93C46,93C56等等,容量为几K字节)中读取显示器的标准工作状态值和上次存储的状态数值,并同时检测当前各部件的工作状态,然后按读取的数值控制相应单元电路工作,同时根据行场信号的极性和行频的不同选定相应的显示工作模式,完成图像和文字的显示。当然,如果显示器的MPU损坏,显示器是肯定不能工作的。
  既然数控显示器的白平衡,暗平衡与几何失真等有关参数都可以通过显示器的OSD菜单进行调整,那么换句话说,我们在某些场合下就可以不用拆机就能把显示器的一些【故障】排除。这就必须说起“显示器的工厂模式”,这和电视机的工厂模式一样,都是一种隐藏的菜单调整功能,用于显示器在出厂前和维修时进行调试。
  现在市面上的显示器多数都是屏显OSD控制方式,因为生产厂家的技术保密的原因,每种显示器的工厂模式都只有生产厂家的技术人员和维修人员知道,并且都还人为的设置技术壁垒,不同型号的显示器还设置了不同的工厂模式进入方法。正因为如此,一些本来非常简单的【故障】也一定返回维修站或返厂才能维修,耽误了许多宝贵的时间,也严重影响了消费者对经销商的满意度。
  因此在这里我把自己平时收集整理的显示器工厂模式进入方法写出来,供大家参考。同时,各生产厂家不断的推出新型号的显示器,其功能和性能都会有很大的改变,工厂模式的进入方法也会不同。
进入工厂模式可以解决的【故障】类型
  1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
  2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。
  3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
  4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
  5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
  6.用户模式中的某一菜单功能不能使用,如消磁,锁定键盘等。
  7.图像模糊,有时还有字符上下或左右抖动的情况。
  8.字符或图标在屏幕上的大小不一致,在有的地方大,而在有的地方小。
  9.显示器图像显示正常,但是某一区域有清晰可见的网纹出现。
  10.查看显示器的主要性能参数,工作总时间等。
  11.改变显示器的节能工作方式,是否打开老化开关,OSD菜单功能选择等。
  为什么需要进入工厂模式调整?
  显示器采用总线控制的数控方式后,显示器内部取消了大部分的可调电位器,显示器也就不会在使用过程中出现因电位器氧化后接触不良而造成的【故障】,同时因为I2C总线控制,PCB板的布线也方便多了,各集成电路之间的连线比以前的模拟显示器少多了,功能更强大,调试更简单,可以轻松的实现图像的枕形失真,桶形失真,平等四边形调整,上角垫,下角垫,旋转等特殊功能的调,并且就边黑平衡和白平衡的调整也不再利用电位器来实现了,只须通过OSD菜单就能完成。
  我们大家也都知道,我们在使用手机打电话时,有时会因为信号太弱或者有强干扰而中断通话。同理,在计算机工作过程中,如果周围环境中存在较强的电磁干扰或者由于信号线过长造成信号在传输过程中衰减过大,这时接收端收到的信号就可能发生错误。当错误率很低或只有个别【存储器数据】位发生错误时,系统没有检测出来,这时就可能被接收下来,并进行存储。这就是为什么显示器在使用过程中为什么亮度,对比度会突然变暗,颜色突然变乱无法调整的原因。这个时候我们就需要进入工厂模式进行调整,使之恢复正常数值。
  不过有时候,进入工厂模式也无法进行调整,这个时候只能重写显示器中的存储器内容,需使用专用的编程器进行读写,或者更换存储芯片。
显示器工厂模式的进入方法集锦
  1.TCL显示器
  1)M1502显示器
  面板按键:“-”,“+”,“←”,“→”,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再同时按住“-“与”→”不松手,打开显示器dianyuan电源开关,当显示器屏幕出现图像时松开手,这时即进入工厂模式,屏显OSD菜单里多出红色的“FAC”字母。不过,对于这款显示器,工厂模式与用户模式功能基本相同,没有特别功能。
  2)ML520液晶显示器
  面板按键:“+”,“-”,“MENU”,dianyuan电源开关。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源,再按住“MENU”键不松手,接着打开显示器的dianyuan电源开关,等屏幕上出现图像内容时松开手,这时就进入显示器的工厂模式状态。
  3)M1737显示器
  面板按键:“←”,“→”,“-”,“+”,和dianyuan电源开关键“◎”(轻触开关)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器dianyuan电源,再按下“◎”后,马上按一下“+”即松开,这时显示器出现图像后已经进入工厂模式。
  其工厂模式中有副亮度和副对比度调整,还有老化开关设置等,比用户模式多出好多项调整内容。
  4)M1702显示器
  面板按键:dianyuan电源开关和单键飞梭。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再按着单键飞梭键不松手,接着打开显示器dianyuan电源开亲,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。工厂模式的OSE菜单界面基本与用户模式相同,只是多了三个红色的“FAC”字母。
  5)MF767,768,703M,707,708,709,F4系列
  屏幕按键:退出“Exit”,左”←“,右”→“,菜单”Menu“,dianyuan电源开关”◎“。
  工厂模式的进入:
  按下“Enter”键,屏幕上弹出OSD菜单,再连续按动“→”键移动到“ZOOM”位置,再连续按下“Enter”键两次,第二次按下后不要松手,等待大约5秒钟后,在屏幕的中上方会弹出一个谈蓝色底色,深蓝色字符的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式调整状态。选中“Exit”键可以退出OSD菜单,使OSD菜单消失,便再按“Enter”键会再次出现,关机退出工厂模式。选中“Return”选项可以返回用户界面的OSD菜单状态,此时无需关机即退出工厂模式。
  如果是亮度偏暗时,我们可以使用NOKIA显示器测试软件,点击“Brightness and Contrast”按钮,过入恢度等级显示图案。然后进入显示器的工厂模式,调整副亮度,副对比度,使8%的灰度略显轮廓就可以了。注意不要太亮,因为太亮时,虽然游戏界面下清楚了,但到了正常桌面下,文字会模糊。
  注意:在工厂模式中调的任一数值即被存储,必须一点一点的调整,防止因调数值过大造成电路保护。另外,事先记下调整项的初始值,以便能够恢复。
  自检测试:同工厂模式,先按M键呼出OSD菜单,把图标移到右下角的弓形失真调整的位置,长按M键不松手,稍等一会儿,显示器的图像会按用户模式菜单的图标内容完成自检调整演示。
  提示:TCL公司于2003年八月份推向市场的TCL MF707A内部的MPU做了更改,操作界面变成了中文,进入工厂模式的方法不同于以上的方法。
6)MF786X显示器
  这款显示器的EMC公司为TCL公司OEM的产品,是为TCL品牌电脑的配置的。
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“Exit”,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器dianyuan电源线。用左手按住“MENU”键不松手,再用右手把显示器dianyuan电源线插上,等显示器屏幕出现图像时,松开左手,这时屏幕上弹出的蓝底白字的OSD菜单功能项很多,此时表示已经进入工厂模式。在工厂模式中可以调整最大行频(需要硬件支持,不能随意调整),老化开关是否打开,用户菜单模式选择,场幅动态聚焦调整等特殊功能。
  7)MF769系列显示器
  面板按键:“Menu”,“←”,“→”,“Return”,dianyuan电源开关键“◎”。
  工厂模式进入方式:同TCL767。
  M769F显示器的工厂模式进入方法同EMC D777显示器,先拔掉显示器dianyuan电源开关,按住“MENU”键不松手后,再插上dianyuan电源线,等屏幕上出现图像时,已经进入工厂模式设置状态。
  提示:TCL显示器有两种类型,一种是用于TCL品牌电脑的,多数为康冠公司生产,也就是生产EMC显示器的厂家,型号一般为TCL MXXXF;另一种是TCL王牌显示器,是位于广东惠州的TCL自己的工厂生产的,用于兼容机销售,型号一般为TCL MFXXX。
  8)M901F显示器
  面板按键:“↓”,“↑”,“R”,“M”和dianyuan电源开关键“◎”
  恢复出厂值:首先关闭显示器的dianyuan电源开关,再按住“M”键不松手,紧接着打开显示器的dianyuan电源开关,这时显示器恢复出厂值设置,即实现Recall功能。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器的dianyuan电源开关,再按住“M”键和“↑”不松手,紧接着打开显示器的dianyuan电源开关,等屏幕出现图像时松开上述两个按键,这时屏幕上即出现OSD菜单,即进入工厂模式。在OSD菜单的中上方有红色的“FAC”字样,表示当前状态是工厂模式。
  禁止老化功能:关闭显示器dianyuan电源开关,同时按住“↓”与“↑”键,再打开显示器的dianyuan电源开关,等屏幕出现图像后松手,这时就禁止了显示器的老化功能,即DISAble BURN IN功能,也就是我们通常所见到的:当主机关闭后或显示器单独加电时,显示器会有图像或文字显现,该功能主要是为了方便显示器在出厂前进行检验和维修时使用的,也可以用来帮助判别显示器的【故障】部位。
  打开老化开关功能:关闭显示器的dianyuan电源开关,同时按住“↓”与“R”键开机,等屏幕出现图像时松开这两个按键,这时就打开了Enable BURN IN功能。仔细观察会发现,在屏显的OSD菜单中多出了红色的"BIN"字样。
  9)MF902F显示器
  面板按键:“1”,“↓”,“↑”,“2”及dianyuan电源开关键。
  工厂模式的进入方法:首先关闭显示器的dianyuan电源开关,同时按下“1”和“2”键,再打开显示器的dianyuan电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式调整状态。
  不过,这款显示器在工厂模式中没有对副亮度和副对比度的调整功能,如果遇到显示器屏幕偏暗的情况时,只有打开显示器后壳,适当调节高压包(FBT)上的“SCREEN”加速极电压旋钮。
  10)M1766F显示器
  面板按键:单键飞梭和dianyuan电源开关键“◎”。
  工厂模式进入方法:按下单键飞梭,弹出OSD菜单,把光标(显示器OSD菜单的光标)旋至左下“EXIT”位置,按下单键飞梭键不松手7-8S后即进入工厂模式。注意:按下单键飞梭键,OSD菜单消失,但是应一直按下去,才能进入工厂模式。
  在工厂模式中可以进行副亮度和副对比度及水平图像宽度等内容的调整。
11)ML56液晶显示器
  面板按键:“-”,“MENU”,“+”和dianyuan电源开关键(在显示器面板的下部)。
  工厂模式进入方式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,按住“MENU”键不松手,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像后,松开手。再按下“MENU”键时,在屏幕的右上方即出现一个绿底白字并且上下为黄色,非常醒目,下部的英文提示为“FACTORY-ADJ”,表示此时为工厂模式。主要功能是显示器内部三个主要芯片的控制功能调整(ASI32X,AD9884,TW98),有RGB三色白平衡与暗平衡调整,亮度与对比度调整,U,V增益调整;还有“AUTO ADJUST”(自动调整)和“INIT ALL”(初始化全部)。
  12)7KIr显示器(品牌机配套)
  面板按键:“EXIT”,“←”,“→”,“MENU”,dianyuan电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:按下“MENU”键,呼出OSD调整菜单,移动“→”到“ZOOM”处,按下“MENU”不松手,等大约5-6秒钟后,在屏幕上方弹出一个蓝底白字的OSD菜单,就表示已经进入工厂模式调整状态。
  在工厂模式中比用户模式多出如下功能:
  “BI”(SET BURN-IN OFF/ON),用来设置是否打开老化开关,此功能要开时,显示器在无信号输入时,屏幕上有图像为显示。此功能关闭时,显示器在无信号输入时,延时4秒种显示器进入节能状态。
  “TM”(USED TIME),此功能用来记录显示器的开机使用时间。
  “USER ADJUSTMENT”,返回用户调整模式。
  “EXIT”退出工厂模式的OSD菜单。
  “BC”(BUTTOM CORNER),下边角调整。
  ”TC“(TOP CORNER),上边角调整。
  ”HS“(HORIZONTAL S),水平S线性调整。
  该款显示器也同样俱有TCL显示器的玲珑指功能,当按下“MENU”键时,显示器的图像会在“Personal(个人设置)”,“Mild(柔和)”,“Standard(标准)”,“Bright(高亮)”四中模式中转换。
  提示:TCL显示器的种类很多,每一种的工厂模式进入方法也各不相同,这需要在维修和维护过程中积累和摸索。
  13)TCL M505
  面板按键:“MENU”,“+”,“-”,“SELECT”
  工厂模式进入方法:按下“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“-”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,连续按下“SELECT”两次,第二次按下后,不松手,直至在屏幕上方出现一个新的OSD菜单时,就表示已经进入工厂模式状态。
  14)TCL M505U
  面板按键:“1”,“←”,“→”,“2”,dianyuan电源开关“◎”
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,同时按住“1”和“2”键,然后打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像时再松开“1”和“2”。
  在工厂模式中,显示器的OSD菜单比用户模式多出如下内容:
  弓形PINBALANCE, 平形四边形PARALLELOGRAM, 上角CORNER TOP, 下角CORNER BOTTOM, 垂直线性V LINEAR,  副对比度CONTRAST MAX,色温COLOR(1,2,3),亮度BRIGHTNESS MIN,暗平衡R CUT OFF,信息显示DISP FREQ,垂直动态聚焦VF(V FOCUS),高压调整HV ADJ,老化开关BURN IN,自动亮度限制ABL,显示器测试OSD TEST PATTERN,副亮度SUB BRIGHTNESS。
2.方向显示器
  1)T-171显示器
  方向该款显示器既有自己的产品,同时也为江苏宏图三胞OEM显示器。该款显示器使用的MCU与TCL,方正是同一厂家的,其界面和使用方法类似于TCL7系列显示器。
  面板按键:“Menu”,“-”,“+”,“Exit”和dianyuan电源开关“◎”(轻触开关)
  工厂模式进入方法:按下“M”键,弹出OSD菜单,移动OSD菜单的光标到右上角“ZOOM”的位置,连按两下后不松手,直到在其上方再弹出一个天蓝底白字的OSD菜单,好进入工厂模式。在方向显示器的工厂模式中没有副亮度和副对比度调整功能,只有ABL调节项。
  2)BT-1591显示器
  类似于T-171,不过用户模式与工厂模式的功能类似,没有太大的差别,只是在颜色设置中可以分别RGB三色分别进行增益和截至电压调整,以改变图像的黑白平衡。
  面板按键:同T-171
  工厂模式进入方法:同T-171
  3.方正显示器
  1)电脑型号:A+781X 显示器型号:FG769-HF
  面板按键:“Exit”,“←(Brightness)”,“→(Contrast)”,“Menu”,和dianyuan电源开关键
  工厂模式进入方法:类似于TCL显示器。按“M”键,弹出OSD菜单后,移动“C”键,把OSD菜单的光标移动到“Zoom”的位置,按下“M”键不松手,大约5秒钟后,即进入工厂模式。
  工厂模式中比用户模式多出了二十多项功能,对显示器三基色调整和几何图像调整等有很大的改进。
  其中“FOSD”是改变工厂模式中OSD菜单的上下位置。
  “TM”是一个计时器,能够记录显示器开机工作的时间。这对于防止JS把样品或翻新显示器当成新品来卖。
  “User Adjustment”是用来返回用户模式操作界面。
  “Exit”是退出工厂模式OSD菜单。
  “←→”是用来改变显示器的最高行频,必须由硬件支持,不能人为的强行改变,否则可能损坏显示器。
  “LH”是用来改变显示器的亮度模式,有BL和BM两种。
  “SB”是用来改变显示器的高亮度模式,有1,2,3种。
  落余的HC,HS,VS,VE,HE,HM,VM6际怯胄谐∮泄氐耐枷竦髡??o:p>
  2)显示器型号FH786-HS
  这款显示器是EMC公司OEM的产品。
  面板按键:“Exit”,“↓”,“↑”,“Enter”,和dianyuan电源开关键“◎”
  工厂模式进入方法:同EMC D77N的进入方法。
4.LG775N(FT)显示器
  面板按键:“Menu”,“↓”,“↑”,“←”,“→”,“Select”,和dianyuan电源开关键“◎”
  解决【故障】类型:
  虽然把用户模式中的亮度及对比度的设置调整到最大数值,图像看上去仍然看上去亮度变暗,发黑,无法观察清楚图像内容细节。由于显示器内部无副亮度调节电位器,同时高压包(FBT)上也没有加速极(G2)的调节电位器,这时要解决这种问题只能进入工厂模式才能解决。
  工厂模式进入方法:
  (1)打开显示器dianyuan电源开关,然后按住“←”键和“sel”键不松手,这时再按下dianyuan电源开关。等屏幕黑一下之后,再松开“←”和“select”键。然后按“↓”键调整OSD菜单到最下边一项。在用户模式中它是“黑色五星图标”,经上述调节后,变为“1/2”图标。
  (2)按一下“select”键,进入调节项后,选中第一项“消磁”项(此项有蓝条指示)。
  (3)按一下“→”键,此时OSD菜单消失,在屏幕右边出现如下内容:
  RDDV(红枪增益),GDDV(绿枪增益),BDDV(蓝枪增益),SCON(副对比度),RCUT(红枪截止),GCUT(绿枪截止),BCUT(蓝枪截止),SBRT(副亮度),ABL(自动亮度限制),VLINE(垂直行线性调整),VBAL(垂直平衡调整),HTOP(水平顶角调整),HBOT(水平底角调整)选项。
  (4)用“↑”与“↓”键选择要调节的选项,用“→”和“←”键进行数值调节,使屏幕的图案到合适状态就可以了。
  (5)相关选项调节完成后按一下“Select”键退出设置,并存储所进行的设置。
  5.美格显示器
  面板按键:单键飞梭键,dianyuan电源开关键。
  工厂模式的进入方法:
  1)关闭显示器dianyuan电源,不必拔下dianyuan电源插头。
  2)按下单键飞梭键不松手,这时再按下dianyuan电源开关,等大约会5秒钟后松开单键飞梭键。这时显示器的屏幕上出现OSD菜单,在菜单的右上脚有红色的“FAC”英文字母,表示此时显示器处于工厂模式调整状态。
  仔细观察会发现,用户模式的OSD菜单位于屏幕中间偏上,底色为中蓝色;而工厂模式的OSD菜单位于屏幕的左上角,底色为白色,菜单的形式二者相同。
  3)转到单键飞梭键,进行相应的选项调整。相关的选项有:R-GAIN(红枪增益),G-GAIN(绿枪增益),B-GAIN(蓝枪增益),SB—CONTRAST(副对比度),PARALLEL(平形四边形调整),PIN-BALANCE(枕形调整)。我们在调节R,G,B增益时,用户模式中的RGB的数值也会同步跟着变化,在调节SB—CONTRAST副对比度时,用户模式中的数值自动置于100%。
  4)在完成调整设置后,转到EXIT位置退出关机即可。
  解决的【故障】类型:
  1)图像左侧边缘调好后,图像右侧会凹进或凸出,在用户模式中无法把左右两侧同时调为垂直。也可能时呈相反的情形。
  2)整个图形呈平形四边形状。
  提示:美格显示器多数采用的是单键飞梭,只有一个大圆键,工厂模式进入方法相同,按住单键后,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕上出现图像时松开即可进入工厂模式。
6.长城显示器1770DI
  工厂模式进入方法:
  (1)关机后,按住“F”键和回车键再开机,等屏幕显示出图像后松手。
  (2)再按“F”键则出现“黑底白字”的OSD菜单,即进入工厂模式。
  (3)按“EXIT”键退出工厂模式,按“F”键即返回用户模式。
  在工厂模式中比用户模式中多出“场线性”,“行线性”,“最低亮度”,“最高亮度”。
  7.爱国者显示器
  1)型号77A,777Q,788FD
  面板按键:“1”,“←”,“→”,“2”和dianyuan电源开关键。
  工厂模式进入方法:同时按住“1”键和“2”键,再打开dianyuan电源开关等显示器屏幕亮后松开,即进入工厂模式。工厂模式的OSD菜单为显眼的红底。
  2)型号500E
  面板按键: ←,→,-,+, dianyuan电源开关键“●”。
  工厂模式进入方法:同时按住“-”和“+”键不松手,再打开显示器dianyuan电源开机,等屏幕出现图像时,即进入工厂模式。
  8.厦华显示器
  机型1769FCMA(又17YA),15III
  面板按键:单键飞梭键,OSD键,dianyuan电源开关。
  工厂模式进入方法:
  (1)关机后,按下dianyuan电源开关再开机,且不要松开。这时再按下单键飞梭键,也保持不松手。
  (2)松开dianyuan电源开关,则进入工厂模式,这时OSD菜单上会出现“FACTORY OSD”字样。
  9.EMC显示器
  对于老型号的EMC显示器,工厂模式进入方法:首先关闭显示器dianyuan电源开关,然后同时用左手按住“>”键和“退出”键,再用右手打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕上出现图像时,右上角出现工厂模式OSD菜单。
  工厂模式比用户模式中多出“水平摩尔”,“垂直摩尔”,可以用来调整字符抖动,屏幕模糊,有网纹等【故障】。
  型号:EMC 572N,EMC D777显示器
  面板按键:“Exit”,“UP”,“Down”,“Select”键,dianyuan电源开关(软)。
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔下dianyuan电源插头,这时用左手按住呈形排列的最上方的那个键不松手。用右手插上显示器dianyuan电源线,这时显示器会马上得电开始工作,等显示器屏幕出现图像后再松开左手,这时屏幕上即出现蓝底白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式状态。
  在工厂模式中可以对OSD菜单的调整模式(两种,方形和菱形)进行选择,同时可以禁止手动消磁功能。
10.尼索(NESO)显示器
  1)FD770A,FD786G,FD570A
  面板按键:单键飞梭,dianyuan电源开关
  工厂模式:按单开机10S后(这时屏幕仍旧是黑屏状态)松开即可。
  2)TCL HD770A,TD770A
  面板按键:笑脸(图像模式功能键),Menu(Exit,中间位置),↑,↓,→,←,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开,按住R键不松手,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像后即进入工厂模式。在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:
英文
 中文
 英文
 中文
 英文
 中文
V-MOIRE
 垂直摩尔调整
 BI(DISABLE,ENABLE)
 老化开关
 VF(V FOCUS)
 垂直聚焦调整
H-MOIRE
 水平摩尔调整
 GS(GRAP SUB CONT)
 图像模式副对比度
 BCL(ABL)
 亮度控制限制
BR(B-R LANDING)
 底边右边角调整
 DEFO(TDA4856/TDA4841)
 行振荡集成块
 SUB-CONTRAST
 副对比度
TR(T-R LANDING)
 顶边右边角调整
 FREQ(MAX FREQ)
 最大行频
 COLOR ADJUST
 颜色调整
BL(B-L LANDING)
 底边左边角调整
 ES(EV SUB CONT)
 EV模式副对比度
 BRIGHTNESS
 亮度
TL(T-L LANDING)
 顶边左边角调整
 V-CONV
 CONTRAST
 对比度
NS(N-S LANDING)
 上下边缘调整
 H-CONV
 OV(OSD V.POSITION)
 OSD菜单垂直位置
EXIT
 退出
 FK(H FOCAD)
 OH(OSD H POSITION)
 OSD菜单水平位置
JK(TIME(SEC))
 OSD 菜单停留时间
 HF(H FOCUS)
 DEGAUSS
 消磁
ROTATION
 旋转
 SUB-H SIZE
 副水平宽度
 VG (V GAIN)
 垂直
VC(V LINEAAR BAL)
 垂直C线性平衡
 VS(V LINEAR)
 垂直S线性平衡
 HL(H LINEAR)
 水平线性
PIN BALANCE
 桶形调整
 PARALLEL
 平形四边形
 TRAPEZOID
 梯形调整
PINCUSHION
 枕垫失真
 BOT CORNER
 下角失真
 TOP CORNER
 上角失真
V-SIZE
 垂直宽度
 V-POSITION
 垂直位置
 H-SIZE
 水平宽度
H-POSITION
 水平中心位置
  在尼索显示器中有摩尔开关选项,当把摩尔开关打开时,显示器的图像清晰,不过图像上的干扰条纹严重,常常会让客户误认为是显示器【故障】,造成返修,需要引起注意。
  3)FD770V,TD770V
  面板按键:智能键(中心),四个方向键。
  工厂模式:未知。
11.宏图三胞
  1)HISAP H-500E
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器dianyuan电源开关,等显示器屏幕出现图像进,在屏幕右下方会出现透明字符的OSD菜单,即表示已经进入工厂模式。
  2)HISAP H5002D
  面板按键:“+”,“-”,“Return”,“Menu”,dianyuan电源开关键“●”
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,用左手按住“R”键不松手,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕上出现图像时,在屏幕右下方出现透明字符的OSD菜单,即表示进入工厂模式。
  3)HISAP LW1564D
  该款显示器无OSD菜单,显示器设置依赖面板下方的LED指示灯表示。
  面板按键:“Select”,“-”,“+”,dianyuan电源开关“●”
  4)HISAP H-7002FD
  面板按键:“+”,“-”,“Return”,“M”,dianyuan电源开关“●”
  工厂模式:方法同H5002D。HISAP显示器的用户OSD菜单为黄底蓝标,工厂模式的OSD菜单为透明底色白色图标。
  5)HISAP E152液晶显示器
  面板按键:“AUTO”,“↓”,“↑”,“MENU”,“-”,“+”,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:未知。
  12.CTX显示器PR500F
  面板按键:“←”,“→”,“+”,“-”,dianyuan电源开关“◎”
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源,再用左手同时按住“+”和“-”不松手,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕上出现图像时,这时已经进入工厂模式。
  锁定面板按键:同时按住“←”和“→”,再打开显示器dianyuan电源开关,这时显示器屏幕的按键处于锁定状态,无法进行功能调整与设置。解法相反。
  13.海尔显示器
  1).机器型号:HC15151
  面板按键:“Menu”,“↓”,“-”,“+”,dianyuan电源开关“●”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再用左手同时按住“M”和“↓”不松手,然后用右手打开显示器dianyuan电源开关,当屏幕出现图像时,屏幕上会弹出比用户模式多出两项内容的工厂模式OSD菜单。
  2).机器型号:HC15130
  面板按键:单键飞梭,dianyuan电源开关(软)
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,用左手按住单键不松手,再打开显示器dianyuan电源开关,这时屏幕上方就会出现一个天 蓝底色深蓝字符的OSD菜单。在工厂模式中比用户模式多出了RGB三色单独调整功能和音量调整功能。
  3).机器型号:HC15100
  面板按键:OSD菜单键,单键飞梭,dianyuan电源开关(软)
  工厂模式:按下单键飞梭键,旋转至OSD菜单右上角“ZOOM”处,按下单键飞梭键不松手,等大约5-7秒钟,会在屏幕上方出现一个深蓝底色,浅蓝色文字的OSD菜单,这表示已经进入工厂模式设置状态。
14.现代显示器(HyuNDAI)
  1)型号Q775D
  面板按键:“Menu”,“Select”,dianyuan电源开关“●”,“↓”,“↑”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再按住“M”键不松手,打开显示器dianyuan电源开关,这时弹出的OSD菜单里多红色“F”字母,表示已经进入工厂模式。该款显示器的工厂模式比用户模式多出了“VF(VertICal Focus)”,“HF(Horizontal Focus)”,“ABL”,“Self-Test”,“Black-Level”,“V-Linearity BAL”六项功能。其中的“Self-Test”可以演示用户模式中的所有调整功能。
  2)型号 F776D
  面板按键:“Menu”,“Select”,“↓”,“↑”,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:同上。
  3)型号ImageQuest Q15液晶显示器
  面板按键:“MENU”,“SELECT(AUTO)“,dianyuan电源开关“◎”,“↓(Brightness)”,“↑(Contrast)”
  用户模式选项内容:亮度(B),对比度(C),颜色控制(Color Control),位置调整(Position Control),时钟相位调整(CLOCk Phase),自动调整(Auto Adjust),MISCELLANEOUS,语言(LANGUAGE)。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源,按住“MENU”键不松手,打开显示器dianyuan电源开关,等显示器屏幕上出现图像时松手。这时按下“MENU”时就出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。
  如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式。
  15.联想显示器LXB-F17069
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“Menu”,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:未知。
  16.飞利浦显示器
  1)型号107T,107P
  面板按键:“←”,“→”,“↑”,“↓”,“OK”,dianyuan电源开关“●”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再用左手同时按住“←”和“→”不松手,接着打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像时松开左手,这时屏幕上会弹出“Model Select”的菜单。
  锁定面板:在显示器正常显示器,按住“OK”键不松15S后,即锁定面板按键。解锁方法与加锁方法相反。
  2)型号201P
  该款显示器不需要接主机,按下“OK”键即可调出OSD菜单。
  17.宏基Acer(明基BenQ)显示器
  1)BenQ 77g,77P
  面板按键:“Enter”, “←”,“→”,“Return”,dianyuan电源开关“●”。
  工厂模式进入方法:关闭显示器dianyuan电源后,同时按住“Exit”键和“Enter”键,再打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像后松开。这时即进入工厂模式,工厂模式和用户模式的OSD菜单完全相同,只是工厂模式在OSD菜单的左上角有一个红色的“F”字母在不停的闪烁,提醒操作者目前的状态是工厂模式,需要谨慎小心。
  在工厂模式中比用户模式中多出了AL(即ABL功能,自动亮度限制)和G2(加速极电压调整),HV(第一阳极电压,也就是高压调整功能)。如果显示器的亮度明显偏暗,可以调整G2的数值,使屏幕亮度为合适即可。
  在完成操作后,一定要按“Exit”键退出,以完成存储动作,否则调整无效。退出工厂模式的方法是关闭显示器dianyuan电源,否则OSD菜单会一直出现。
  2)Acer 77V
  基本同上。
18.浪潮显示器
  1)DE-770 ZB显示器
  面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“OSD”和dianyuan电源开关。
  注意:浪潮显示器设计独特,显像的速度很快,打开dianyuan电源开关用不了3S屏幕上即出现图像。
  19.HPC显示器
  面板按键:单键飞梭键和dianyuan电源开关“●”。
  工厂模式进入方法:首先关闭显示器dianyuan电源开关,再按住单键飞梭键不松手,打开显示器dianyuan电源开关,直到屏幕出现图像后松手,这时即进入工厂模式。
  20.三星显示器(SAMSUNG)
  1)三星151S
  锁定按键:按下“MENU”键保持5秒钟不松手,即锁定显示器面板按键;解锁同样是按下“MENU”键保持5秒钟不松手。
  2)三星750S,753DF
  面板按键:“Exit”,“-”,“+”,“Menu”,和dianyuan电源开关“●”
  锁定按键:长按“MENU”不放15秒钟即锁定显示器面板按键;解锁方法相反,再按“MENU”键不松手15秒。
  恢复出厂值:长按“EXIT”不放5秒钟恢复出厂值。
  3)三星763MB,765MB
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”,“M”,dianyuan电源开关“◎”
  Recall:长按M键,同Recall。
  工厂模式:未知。
  该型号显示器因工厂模式进入方法未知,并且显示器的FBT上也无SCREEN调节旋钮,当显示器亮度明显下降时,就必须检查相应电路是否有无件发生损坏。
  21.七喜显示器(HEADY)
  1)型号:7KIr
  面板按键:“Exit”,“↑(Bright)”,“↓(Contrast)”,“Menu”,dianyuan电源开关“◎”
  这款显示器的工厂模式进入方法同TCL的该型号显示器。
  2)型号:17F02
  3)液晶显示器JT160
  面板按键:“1”,“↑”,“↓”,“2”,dianyuan电源开关“◎”
  22. 大水牛显示器
  该款显示器是由EMC冠捷公司OEM生产。
  面板按键:“Exit”,“↑”,“↓”,“Menu”,dianyuan电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:在显示器正在工作时,拔掉显示器dianyuan电源线后,用左手按住“↑”后不松手,再插上dianyuan电源线,等屏幕出现图像时,这时屏幕上的OSD菜单就是工厂模式。
  其中的“↓”键,还有图像模式调整功能,连续按下“↓”键,显示器的图像模式会在“ZOOM PICTURE”,“WARM PICTURE”,“NORMAL PICTURE ”,“VIDEO PICTURE”四种模式中进行转换。
23.NEC显示器
  型号:FE771SB
  面板按键:“Exit”,“←”,“→”,“↑”,“↓”“Select”,“Reset”,dianyuan电源开关键“●”
  单独按下“Select”键时,显示器屏幕图像会在高亮模式(Super Bright mode)和普通模式之间转换。
  24.神舟显示器
  型号:液晶显示器J15AA
  面板按键:dianyuan电源开关键“◎”,“MENU”,“↓”,“-(AUTO自动调整)”,“+(静音)”
  25.清华同方显示器
  型号:TGJ-7B69A
  面板按键:“EXIT”,“←(BRIGHT亮度)”,“→(CONTRAST对比度)”,“MENU”,dianyuan电源开关“◎”
  工厂模式进入方法:按“MENU”键,呼出OSD菜单,连续按动“→”,移动OSD菜单光标到“ZOOM”位置,按下“MENU”键不松手,大约5-6秒钟后,在屏幕上方就会弹出一个蓝底白字的菜单,这就是工厂模式。
  工厂模式比用户模式多出了近二项调整功能,有SB(SBQ ENABLE),S6(6500),S9(9300),OH(OSD H),TM(USED TIME),USER ADJUSTMENT,EXIT,MD(SYSTEM FOR MODE:1),KM,VM,HM,BC,TC,HC,HS等。其中的TM是显示器已经使用时间,它可以有效的记录该台显示器的开机使用时间。
  26.熊猫(PANDA)
  型号:显示器型号7002FD(欢欢8810电脑)
  面板按键:“+”,“-”,“Select”,“OSD“,dianyuan电源开关“◎”。
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,按住“Select”键不松手,打开显示器dianyuan电源开关,等屏幕出现图像时,在屏幕的右下方就会出现一个透明底色白字的OSD菜单,表示已经进入工厂模式。
  在工厂模式中比用户模式多出了如下的功能菜单:RC,GC,BC,TCL HD,VD,MORIE,HK,BN几项功能。
  27.JTC 770PE显示器
  工厂模式:首先关闭显示器dianyuan电源开关,按住单飞键不松手,再打开显示dianyuan电源开关,即进入显示器工厂模式,在屏幕的右下方会出现一个透明底色白字的OSD菜单,比用户模式中多出两行的调整功能图标。
  该显示器的OSD菜单和熊猫的7002FD及宏图三胞的7002FD菜单一模一样,估计是同一个生产厂家的贴牌产品。
  28.HP Pavilion mx703
  型号:PE1168
  面板:dianyuan电源开关键“●”,“MENU”,“-/Brightness”,“+/Contrast”,“Select”
  工厂模式:未知。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-23 23:27 , Processed in 0.190103 second(s), 17 queries .
