ipad的路由器怎么设置(用ipad怎么设置路由器密码)
2023-5-13 21:08| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ipad的路由器怎么设置用ipad怎么设置路由器密码一、ipad的路由器怎么设置ipad只有wifi接口或3G接口,所以为了连接路由器,则只能使用无线路由器。无线路由器设置可参考如下: 1、路由器LAN口IP地址设置为1 ...
一、ipad的路由器怎么设置
无线路由器设置可参考如下: 1、路由器LAN口IP地址设置为192.168.1.1,子网掩码255.255.255.0;(若是,则无需更改) 2、启用DHCP,设置网关地址和DNS地址为192.168.1.1,地址池为192.168.1.2~254; 3、路由器WAN口工作方式选择为PPPoE拨号,设置好宽带帐号用户名和密码; 4、开启无线功能,设置SSID号(无线网络名称),无线模式建议选802.11b,无线安全认证和加密方式建议选WPA-PSK,设置无线接入密钥。
ipad需要把wifi设置为自动获取IP和DNS。
二、用ipad怎么设置路由器密码
3G版ipad可以直接连接3G网络,wifi版就需要ipad周围有无线wifi热点了,如果我们有无线路由器的登录密码和连接密码,要更改路由器的联网密码,是否还需要另外收到其他维修同行的一台真正的电脑来对无线浏览器进行设置呢?下面是我给大家整理的ipad设置路由器密码的方法,希望对大家有帮助!    ipad设置路由器密码的方法
设置路由器需要ipad先连接到路由器,这个时候还不能上网,因为路由器还没连接互联网呢,打开ipad的浏览器,在其地址栏输入浏览器的连接地址,一般为:192.168.0.1,这个地址可以再路由器的背面查找到
在弹出的窗口中填写路由器的.登录密码和账号,并点击【登录】
在打开的路由器设置页面的欢迎首页直接点击【下一步】
在路由器的快速设置页面选择ISP上网类型,现在一般常为ADSL虚拟拨号,点击【下一步】
填写您的上网账号和上网口令,也就是常说的联网密码,点击【下一步】
打开新页面,注意,一定要点击保存按钮,否则就连接不了互联网,因为路由器根本就没记录刚才的操作
在设置菜单的【系统工具】里,选择重启路由器,并点击按钮【重启路由器】,一般如果不重启路由器,路由器是无法连接的,所以这一步还是需要的
路由器重启,等待两分钟,打开ipad浏览器,联网成功
END
GMT+8, 2026-1-11 05:38 , Processed in 0.163528 second(s), 16 queries .
