如何修理洗衣机定时器
2023-5-13 21:08| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   定时器发生【故障】后,可先从控制座上卸下定时器,拧下定时器上盖固定螺钉,取下上盖观察。将定时器发条拧紧,仔细观察其凸轮、齿轮机构运转情况及触点的闭合、断开情况。其【故障】原因及排除方 ...
  定时器发生【故障】后,可先从控制座上卸下定时器,拧下定时器上盖固定螺钉,取下上盖观察。将定时器发条拧紧,仔细观察其凸轮、齿轮机构运转情况及触点的闭合、断开情况。其【故障】原因及排除方法一般有以下几种。
  (1)发条脱落或发条断裂,可重新装上发条或更换发条。注意:
  更换时应选用相同规格。
  (2)因齿轮损坏、齿轮啮合不良或凸轮组件损坏及松动等,引起卡住停摆。零件损坏的,应予更换。如因其他原因,则可拆下齿轮、凸轮组件,清除其中的脏物,重新装配。如微型电机驱动式定时器中微型电机损坏,需更换电机。
  (3)触点打火。因触点频繁通断,触点表面烧蚀及簧片变形引起触点压力下降,从而产生打火现象。其排除方法如下:先用酒精擦洗触点,然后用细砂纸轻轻打磨,再用镊子调整触点簧片,使其能保证良好接触和断’开,但最好的办法是更换触点簧片。
  (4)受潮或进水,如定时器上盖有裂纹或水滴人定时器时,应先将积露和水珠擦净晾干,并修补有裂纹的上盖或更换该零件。
  固定时器结构较为精致,如遇到其他较难解决的问题时,可直接购买同类型的定时器,予以更换。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.183006 second(s), 17 queries .
