TCL L42F19/L42E9BE液晶电视(40-IP42CS电源板)三无
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 板型:电源板 板号:40-IP42CS 故障表现为:三无 维修与分析:送修人反应故障开机没有反应.拿到用直观法看了一下.发现R810 R825阻值为2.7欧的保险电阻已烧毁。根据维修经验应该是后面部分短路.所以引起烧保险电阻。于 ...
    板型:电源板 板号:40-IP42CS
故障表现为:三无
维修与分析:送修人反应故障开机没有反应.拿到用直观法看了一下.发现R810  R825阻值为2.7欧的保险电阻已烧毁。根据维修经验应该是后面部分短路.所以引起烧保险电阻。于是将ICFSQ510更换.换上保险电阻后通电试机.刚通电有烧了。说明不是FSQ510的问题.检查外围也没问题.维修陷入困境时。重新整理了一下思路.IC供电是由半桥将交流220伏整流为直流300伏后.经过电容 C806滤波后再到R801的.想想应该是电容C806损坏而引起保险电阻烧坏。于是将电容取下.取下后发现电容漏液。更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.166208 second(s), 17 queries .
