TCL L32F19/L32E19BE/L26E19BE液晶电视(40-1P3235电源板)PFC电压不稳
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 板型:电源板板号:40-1P3235 故障表现为:PFC电压不稳 维修与分析:通电测试3.3伏正常。强制开机不到30秒PFC电容C5就鼓包了。说明PFC 395升高.所以导致C5损坏.电压能升上去.证明PFC工作正常。问题出在了反馈短路. ...
    板型:电源板
板号:40-1P3235
故障表现为:PFC电压不稳 维修与分析:通电测试3.3伏正常。强制开机不到30秒PFC电容C5就鼓包了。说明PFC 395升高.所以导致C5损坏.电压能升上去.证明PFC工作正常。问题出在了反馈短路.于是把所有的贴片电阻检查了一遍.都没有发现问题.检查RF12时.发现阻值无穷大.正常应为470K.说明RF12已经损坏。更换后测试PFC 395正常。故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.186934 second(s), 17 queries .
