TCL C37E320B液晶电视(IL32C21电源板)不开机
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 板号:IL32C21 故障表现为:不开机维修与分析:开机测试3.3伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明工作部正常.检查PFC6563 14脚供电0.7伏.正常时应是15伏-17伏.说明供电没到位。因为这板是PWM先工作.所以只有先 ...
    板号:IL32C21
 故障表现为:不开机
维修与分析:开机测试3.3伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明工作部正常.检查PFC6563 14脚供电0.7伏.正常时应是15伏-17伏.说明供电没到位。因为这板是PWM先工作.所以只有先检修PWM电路.检查PWMIC 5571外围没问题。供电都到位.IC却没工作。说明PWMIC5571坏导致PFC无供电.更换5571后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.148145 second(s), 17 queries .
