| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:H3c路由器设置ip设置路由器里的ip怎么设置如何在路由器上用命令行的方式设置ip地址 一、H3c路由器设置ip设置 H3c是华三通信技术有限公司的缩写。 华三通信地处中国杭州,是一家知名的IToIP解决方案供应商。 华三通信主要有云计算、交换机、路由器等等网络通信产品。 下面是我帮大家整理的H3c路由器设置ip设置,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 H3c路由器设置ip设置方法1 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1. 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。 如果是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。 H3c路由器设置ip设置方法2 第一步:打开新的H3CER3100路由器包装盒,拿出H3CER3100路由器,然后看H3CER3100路由器的背面,记住上面的IP,用户名,密码。 第二步:正常登录H3CER3100路由器,在IE地址栏内直接输入:192.168.1.1(这个地址来源于路由器的背面,厂家设定的,用户名和密码都是背面的) 第三步:输入:192.168.1.1后,直接进入H3CER3100路由器的登录页面 第四步:直接输入用户名:admin密码:admin这个是H3CER3100路由器出厂默认的`,进入页面里面进行修改密码。 第五步:进入页面里面,第一马上把密码改了,这样要安全些。 不然有可能就会忘记改密码了。 然后再用新密码登录一下,试一下。 第六步:密码完成后进入“接口设置”——“WAN设置”,在这里面设置你目前上网的状态。 家庭用基本上都是PPPoE上网的模式;公司上网基本上是静态IP的;也有动态IP的。 这个要根据服务商提供给我们是那种模式的,就是那种模式的。 第七步:接下来同样在“接口设置”——“LAN设置”,在这里把IP网关设置一下。 还有H3CER3100路由器的MAC地址绑定一下。 第八步:家庭用最重要的一步设置,就是设置DHCP。 这里是动态的IP的获取,不设置的话,电脑是无法获取IP的。 如果是公司用的话,可以不用设置,大部分用的是静态IP绑定,这样有利于网络的管理。 所以这个要根据情况来定了。 第九步:以上全部设置完成后,进入“设置管理”—“基本管理”—“重启动”,对H3CER3100路由器进行重新启动。 等待H3CER3100路由器启动完成后,就可以了。 现在就可以正常上网了。 如何设置华为3COM路由器主机名 每台路由器在网络中都应该有自己的名称,一般情况下华为3COM公司的路由器默认名称为router,即主机名为router。 为了更好的区分不同的路由器,我们需要对主机名进行修改,一方面方便了记忆,另一方面降低了排除故障的难度。 配置方法: 这里我们以将主机名设置为syxx为例,输入“sysname syxx”,然后按回车键执行命令,这时主机提示符前的主机名变为syxx,说明设置主机名成功。 如何配置一个以太网接口 路由器就好比收到其他维修同行的一台PC机,不同的接口就好比计算机的网卡。 每个计算机都要设置IP地址才能在网络中进行通信,路由器也是如此,我们要为接口分配IP地址和子网掩码才能正常工作。 最常见的接口是以太网接口,本文将为大家介绍如何配置一个以太网接口。 第一步:登录路由器 用正确的用户名和密码登录路由器,要求是管理员权限或操作员权限。 第二步:进入以太网接口E0 int e0 第三步:设置 IP地址和子网掩码 ip address192.168.1.1255.255.255.0 这样就完成了对E0端口的IP地址分配。 当然华为3COM路由器默认情况下当给接口设置了IP地址就会自动打开。 所以不用象CISCO设备那样还需要执行no shutdown命令打开接口。 小提示: 有的时候需要短时间的将某端口禁用,如果将其IP地址取消等以后再使用时还需要重新配置,这时候也可以在华为3COM路由器上时候禁用端口命令。 即输入shutdown后回车这样该端口就被禁用了,如果想恢复则输入undo shutdown将端口重新激活。 二、路由器里的ip怎么设置 最近有朋友问我有关如何设置路由器IP地址的问题,我把相关解答归纳出来,下面是我为大家整理的资料,,分享给大家,仅供参考。 路由器里的ip怎么设置 工具/原料 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 方法/步骤 一、自动设置IP地址,使用DHCP服务器功能 DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误。 (1)单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; (2)在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255); (3)设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机即可。 二、手动设置IP地址 (1) 单击“开始”按钮中的.“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; (2)单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 END 注意事项 路由器安装的几点注意事项 路由器安装 1.这种是你们收到其他维修同行的一台机子上网的接法,只能接收到其他维修同行的一台电脑上网,上网前要通过拨号软件进行拨号之后才可上网,(没有路由器) 2.这个同一时间只能收到其他维修同行的一台电脑上网,也就是只有拨号那台机子能上网,同一时刻只有收到其他维修同行的一台机子可以拨号成功,另外的机子不能上网。 注意:上网前也要通过拨号软件进行拨号才可上网,(路由器不需要配置) 3.这个4台电脑同时可以上网,这种是我们需要的接法。 连接好后,需要对路由器进行配置,上网时不需要用拨号软件进行拨号了,开电脑直接可以上网,下面我来介绍怎么进行配置。 路由器安装所需配置如下 (1)电脑配置网卡,注意,上面的168可以改为 2到254之间的任何值,接路由器的电脑这个值不能有相同值,只要这个值不同就行,其它值要相同 (2)打开IE输入 192.168.1.1,输入用户名和密码 用户名密码都是 admin如果不是可以问我。 (3)进入后找到如下界面填入ADSL用户名和密码,这个就是你们用拨号软件上的用户名和密码,不一定要与这个一模一样,只要看到有输入账号和密码的页面就行。 (4)保存后电脑就可以上网了,电脑不需要拨号软件拨号,以后电脑直接开机就可以上网 路由器安装调试使用事项 1. 路由器和电脑一样,可能会死机,如果上不了网,首先重启一下路由器,看是不是路由器死机了 2.路由器安装调试里路由器的连接方式,最好选择为按需连接,因为防止电信部门发现你24小时都在使用网络,推断出你使用了路由器等产品 三、如何在路由器上用命令行的方式设置ip地址 在路由器的全局配置模式下进入F0/0接口配置模式:Router(config)#int f0/0 在接口模式下配置该接口的IP地址(配置该接口的IP地址为192.168.1.1/24):Router(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0 在路由器的全局配置模式下配置静态路由(配置非直连网段192.168.10.0/24,下一跳IP为192.168.1.2):Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.2 |
GMT+8, 2026-1-11 05:37 , Processed in 0.203534 second(s), 16 queries .
