| 板号:KB-5150 故障表现为:不开机 维修与分析:开机测试5伏正常.强制开机无24伏.检查PFC320伏.说明PFC电路没工作。检查IC供电15伏却只有0.6伏.恐是IC短路而引起.于是断开PFCIC与PWMIC供电后测试故障依旧.说明问题出在开机短路或供电电路.首先将开机光耦3.4脚短路让光耦强制导通.而达到强制开机。测试供电正常.24伏 12伏也正常。证明问题出在了开机电路。于是用扫地法将开机电路检查一遍。发现光耦损坏.更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.181636 second(s), 17 queries .
