电信路由器怎么设置上网自动连接(新买个路由器怎么设置才能上网)
2023-5-13 21:08| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器怎么设置上网自动连接新买个路由器怎么设置才能上网一、电信路由器怎么设置上网自动连接尊敬的用户您好:路由器设置好之后,即可自动连接的。1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0 ...
一、电信路由器怎么设置上网自动连接
尊敬的用户您好:
路由器设置好之后,即可自动连接的。
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,6.18电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。
二、新买个路由器怎么设置才能上网
新买的路由器,设置方法如下。
第一步:
首先将路由器接通电源,
使用一根【成品网线】。
将网线两端,分别插入【路由器WLAN】和【电脑网口】连接。
第二步:
按下电脑【电源键】,【启动电脑系统】进入桌面。
注意:查看路由器背面标识,
一般默认登录IP地址为:192.168.1.1
这时在电脑【网络搜索栏】中,
输入【路由器登录iP地址】
点击回车键、会自动弹出路由器登录界面,
输入正确的【管理员密码】 ,点击确定。
第三步:
进入登录路由器设置界面。
选择【设置向导】,点击【下一步】
选择宽带连接方式。
路由器设置界面
1.这时如果入户的宽带,属于【光纤网络】。
直接选择【动态模式】,点击【下一步】
设置一个无线上网密码,
保存成功后,路由器自动重启,即可实现上网功能。
2.如果是普通电话拨号,宽带网络。
需要选择【PPPoE(ADSL虚拟拨号)】模式。
然后下一步输入.【宽带账号密码】保存后,重启路由器。
路由器设置完成后,就可以上网了。
以上方法仅供参考!
其次市场各种品牌路由器,
设置上网方法基本相同。
也可以参照购买的路由器【产品说明书】。
进行正确的上网设置方法。
GMT+8, 2026-1-11 05:37 , Processed in 0.171346 second(s), 16 queries .
