| ! 彩电遥控发射器(简称遥控器)通过发射红外光信号来控制电视机的工作,它由dianyuan电源电路、振荡电路、键控矩阵电路、编码芯片、驱动电路等几部分构成。当电视机面板按键正常,只是遥控不起作用时,一般是遥控器或接收电路出现【故障】,尤以遥控器的【故障】率为最高。虽然遥控器电路原理较简单,但也有很多【故障】规律和维修经验值得总结。本文对于光盘机、录像机等的类似遥控器的维修也有一定参考价值。 1常用的【故障】部位判断方法 遥控器的振荡频率大多为455 kHz,与调幅收音机(或多波段收音机的AM波段)的接收频率(500~1 600 kHz)低端相近,调幅收音机的中频为465 kHz,因而收音机可以接收到遥控器的振荡信号。实验表明:将遥控器置于接收频率调节在最低端的调幅收音机附近,按动遥控器按键时,收音机会发出嘟嘟声(或哒哒声)。实验还表明:如果断开红外发射二极管,嘟嘟声会变小;如果断开编码集成电路的指令输出脚,嘟嘟声更小,或者根本听不到;按不同的键,嘟嘟声是有区别的。可见,遥控器发射的能产生嘟嘟声的信号中,以驱动电路对编码指令和振荡信号混合放大后的辐射信号为主,而振荡电路直接辐射到收音机的信号是很微弱的。另外,实验中若断开收音机磁棒天线,嘟嘟声也会变得几乎听不见,这说明收音机主要是靠输入电路接收, |
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.179575 second(s), 17 queries .
