交换机怎么连接无线路由器(交换机怎么连接无线路由器怎么设置)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 114| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:交换机怎么连接无线路由器交换机怎么连接无线路由器怎么设置一、交换机怎么连接无线路由器方法一(从交换机的任意一口连到无线路由器WAN口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP- ...
一、交换机怎么连接无线路由器
方法一(从交换机的任意一口连到无线路由器WAN口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式,你选择动态IP方式(或者静态IP方式,这种比较麻烦),然后点击下一步,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”)。
在路由器左面菜单栏里有一个无线设置菜单,该菜单下有一个安全设置,点开选择一个加密方式,填写上密码保存就可以进行无线加密了。
方法二(从交换机的任意一口连到无线路由器LAN口,我更倾向于这种方法):直接把下面无线路由器的DHCP功能关掉(这样设置内网更加的稳定),然后将有线路由器过来的网线连到无线路由器的LAN口(1、2、3、4任意一口都可)。
相当于你用的是无线AP,而不是无线路由器(因为前端有有线路由器,没必要再进行二次路由)。
注:由于你是在有线路由器下面接无线路由器,所以设置无线路由器的时候,建议你将无线路由器的网关改掉,不要和有线路由器的相同以避免网关冲突。
同时将DHCP功能关掉。
二、交换机怎么连接无线路由器怎么设置
方法一(从交换机的任意一口连到无线路由器wan口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像tp-link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式,你选择动态ip方式(或者静态ip方式,这种比较麻烦),然后点击下一步,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”)。
方法二(从交换机的任意一口连到无线路由器lan口,我更倾向于这种方法):直接把下面无线路由器的dhcp功能关掉(这样设置内网更加的稳定),然后将有线路由器过来的网线连到无线路由器的lan口(1、2、3、4任意一口都可)。
相当于你用的是无线ap,而不是无线路由器(因为前端有有线路由器,没必要再进行二次路由)。
同时将dhcp功能关掉。
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.171716 second(s), 16 queries .
