爱普森LQ-1600KⅢ打印机常见维修故障检修思路
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   1.打印头断针    从打印机上拆下打印头观察,如果上面有明显的黑洞,则可确定为打印头断针。换针时。找准针对应位置。用镊子取出断针,将好针插入。如是内层针断,则需将外层针全部取出,按各 ...
  1.打印头断针
  从打印机上拆下打印头观察,如果上面有明显的黑洞,则可确定为打印头断针。换针时。找准针对应位置。用镊子取出断针,将好针插入。如是内层针断,则需将外层针全部取出,按各自的位置做好标记。更换好内屡针后,再将外层针复原。如果没有现成的短针。可将长针截短后使用。不论是插外层针还是内层针。插针的位置应保证准确,不可插人邻近的针眼。换好打印针后,装上后盖板。应无缝隙。装好三脚定位爪,套上散热片,用小锉锉去针尖的多余部分,再用细砂纸打磨一下。然后准备装机测试。测试之前,先不要装色带。自捡打印一张A3幅面的单页纸,以防新针刮破色带,再次断针,这样重复打印几次以后,再装上色带测试,打印正常后方可使用。如果断针多的话,建议将打印头部件全部拆散,用酒精清洗干净。然后再换针。
  2.检测器【故障】
  检测器出现问题时。一般出现以下问题:进纸进一下退回来,打印机并发出
GMT+8, 2026-1-18 15:48 , Processed in 0.174565 second(s), 17 queries .
