| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么使路由器连接的两台机器能互访怎么实现两个路由器互访宽带路由器里两台机子如何互访 一、怎么使路由器连接的两台机器能互访 首先点: 网上邻居--设置家庭或小型办公室网络(在屏幕的左边的第三项)--下一步--下一步--其他(要共享上网点第一项,具体看你自己的选择)--这台计算机属于一个没有INTER连接的网络(在这的选择由你自己选择)--填上描述--下一步--起用共享--创建网络安装磁盘(也可以不创建,在另一机子上面进行相同操作,建议创建)--用U盘创建一个安装磁盘. 在另一机子上面运行NETSETP.EXE,现在就行咯. 还有那个程序对U盘无影响的! 在"本地连接--属性--MICROSOFT网络的文件和打印机共享(点 安装 把里面的东西安装好)" .安装好以后就能咯!! 二、怎么实现两个路由器互访 前提条件,这两台无线路由器中,至少需要有收到其他维修同行的一台具有WDS功能,我们就把这台路由器选作主路由器。 另收到其他维修同行的一台就作为副路由器,副路由器即使没有WDS功能也可以。 设置方法 1. 两台路由器都接通电源,外网的宽带网线连接到主路由器的WAN接口上。 为了进行参数设置,副路由器可以临时通过LAN口接入电脑,设置完之后,副路由器可以不接任何网线(当然也可以通过网线连接要上网的电脑)。 2.这两台路由器的IP地址,要设置成不同。 例如,假定主路由器的IP地址是192.168.1.1 ,那么可以把副路由器的IP地址设置成192.168.1.20 。 设置方法是,在浏览器上输入路由器的IP地址,输入用户名和密码(默认值这两者都是admin),进入到设置页面后,左侧先选择LAN口设置,然后在右边填入IP地址的数值(如下图),选好后点“保存”。 3.在路由器设置菜单左侧选择无线设置的基本设置,右边的SSID号里面填上自己起的名字。 注意,这两个路由器的名字要不同,例如一个叫abc-1,另一个叫abc-2 。 此外,这两台路由器的信道也必须相同;并选择开启无线功能和开启SSID广播(这些本来都是默认开启的)(如下图),选好后点“保存”。 4.为了了不让无关的旁人蹭网,两个路由器都要设置密钥,设置方法可参考路由器的使用说明,此处省略。 5.副路由器要设置为“不启用”DHCP功能,如下图,选好后点“保存”。 6.副路由器的WAN口连接类型要设置为动态IP(如下图),点“保存”。 7. 主路由器要选择开启WDS,如下图所示。 这时,在“(桥接的)SSID”里填上副路由器的SSID数据,此时点击“扫描”,点击之后,就会出现不少附近别人家的路由器的MAC地址,其中应该包括有自己家的副路由器在内,在自己那台后面点“连接”,这时,副路由器的MAC地址就会被自动填入“(桥接的)BSSID”一栏内。 8.此外,在密钥类型这几栏,都按照副路由器的实际情况进行填写。 9.主路由器上互联网的用户名以及密码等参数,根据自己的实际情况填写。 一切填好后,点击保存,重启两个路由器,一切就OK了。 10.此时,WDS网络就已设置成功,电脑通过副路由器就可以上网了。 如果要多台路由器协同工作,原理是一样的,有兴趣的朋友可以自己去尝试。 三、宽带路由器里两台机子如何互访 1、检查计算机之间的物理连接。 网卡是网络连接的基本设备,在桌面计算机中,每个网卡后面的指示灯应该是亮的,这表示连接是正常的。 如果不亮,请检查集线器或交换机是打开的,而且每个客户端连接的指示灯都是亮的,这表示链接是正常的。 接下来检查网线的水晶头是否接触良好。 2、确保所有计算机上都安装了 TCP/IP,并且工作正常。 在Windows XP 中默认安装了 TCP/IP。 但是,如果出了网络问题想卸载后重新安装 TCP/IP 就不容易了:在“本地连接”属性中显示的此连接使用下列项目列表中单击 Internet 协议 (TCP/IP) 项,您将发现卸载按钮不可用(被禁用)。 这是因为传输控制协议/Internet 协议 (TCP/IP) 堆栈是 Microsoft XP/ 2003 的核心组件,不能删除。 在这种情况下,如果需要重新安装 TCP/IP 以使 TCP/IP 堆栈恢复为原始状态。 可以使用 NetShell 实用程序重置 TCP/IP 堆栈,使其恢复到初次安装操作系统时的状态。 方法是:在命令提示符后键入以下命令,然后按 ENTER 键:netsh int ip reset c:\resetlog.txt,其中,Resetlog.txt记录命令结果的日志文件,一定要指定,这里指定了 Resetlog.txt 日志文件及完整路径。 运行此命令的结果与删除并重新安装 TCP/IP 协议的效果相同。 另外,不会还有人用95吧,WIN95默认情况下不自动安装TCP/IP协议。 3、检查IP地址 有几种情况: 查看不同的计算机的IP是否在同一范围内,方法是在MSDOS方式下输入IPCONFIG/ALL。 如果收到其他维修同行的一台计算机收到的地址在 192.168.0.x 范围内,而另收到其他维修同行的一台收到的地址在 169.254.x.y 范围内,需要根据网络拓扑确定哪一个是正确的地址。 然后,集中解决地址错误的那台计算机的问题。 关于169.254.x.y类IP地址 在不存在 Internet 连接的情况中,或者,每台计算机都有一个单独的 Internet 连接(拨号连接或宽带连接)。 在这种配置中,计算机通常给自己分配 169.254.x.y 范围内的 IP 地址(其中 x 和 y 是 1 到 254 之间的数字)。 而将 ISP 提供的地址用于 Internet 连接。 关于192.168.0.X类IP地址 收到其他维修同行的一台计算机通过使用 Internet 连接共享连接到共享的Internet。 该连接可以是拨号连接或宽带连接(一般是 xDSL 或电缆调制解调器)。 该计算机也被称为代理服务器,常见的代理有SYGATE、WINGATE、NAT、ISA、CCPROXY等。 通常是由代理服务器负责为家庭网络中的其他计算机分配 IP 地址。 共享连接的计算机应该为连接到家庭网络的网卡配置 IP 地址 192.168.0.1.网络上其他计算机的地址应在 192.168.0.x 范围内(其中 x 是 2 到 254 之间的数字)。 当然,可以在成功共享后修改IP地址,如10.X.Y.Z等。 计算机连接到集线器,并且集线器通过宽带连接与 Internet 连接。 这种配置也称为无边界网络。 在这种配置中,家庭网络中的每台计算机都有一个 Internet 服务提供商 (ISP) 提供的 IP 地址。 使用的地址因 ISP 而异。 无边界网络是一种特殊情况。 在这种情况下应使用 ICF,但必须采取其他措施才能在家庭网络启用连接。 4、使用 ping 命令测试网络中两台计算机之间的连接: ping 其它计算机IP,在命令提示处,键入 ping x.x.x.x(其中 x.x.x.x 是另收到其他维修同行的一台计算机的 IP 地址),然后按 ENTER 键。 应该可以看到来自另收到其他维修同行的一台计算机的几个答复,如: Reply from x.x.x.x:bytes=32 time<1ms TTL=128 如果没有看到这些答复,或者看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。 如果 ping 命令成功执行,那么您就确定了计算机可以正确连接,可以跳过下一步。 如果没有看到这些答复,或者看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。 PING 本地IP,如果看到"Request timed out",说明本地计算机可能有问题。 5、 使用 ping 命令测试网络中名称解析是否正常 ping computername,其中 computername 是远程计算机的名称。 通过 ping 命令用名称测试计算机连接。 确定计算机的名称的方法是:在命令提示处,输入SYSTEMINFO。 或者在桌面上右击我的电脑-属性,然后单击计算机名称选项卡。 如果看到该命令的成功答复,说明您在计算机之间具有基本连接和名称解析。 名称解析跟NETBIOS密切相关,看下面的步骤。 6、分析日志 检查"网络安装向导"日志文件中没有成功执行的任何步骤中的错误。 打开该日志的方法是依次单击开始、运行,键入 %SystemRoot%\nsw.log,然后按 ENTER 键。 如果 Nsw.log 文件没有提供有关该问题的信息,请检查系统日志中的错误并查明错误原因。 二、解决文件和打印机共享问题 1、正确安装网络组件 首先右击网上邻居-属性,选择要共享的网卡。 把IP设置在局域网的同一个网段上。 比如192.168.0.X网段。 然后看一下TCP/IP的高级属性中,是否开启NETBIOS 。 在利用WINNT4.0 构建的网络系统中,对每收到其他维修同行的一台主机的唯一标识信息是它的NetBIOS名,系统是利用WINS服务、信息广播方式及Lmhost文件等多种模式将NetBIOS名解析为相应IP地址,从而实现信息通讯。 在内部网络系统中(也就是通常我们所说的局域网中),利用NetBIOS名实现信息通讯是非常方便、快捷的。 但是在Internet上对收到其他维修同行的一台主机的唯一标识信息是它的FQDN格式的域名(www.163.com),在Internet是利用DNS标准来实现将域名解析为相应IP地址,WIN2K支持动态DNS,运行活动目录服务的机器可动态地更新DNS表。 WIN2K网络中可以不再需要WINS服务,但是WIN2K仍然支持WINS,这是由于向后兼容的原因。 目前,大多数网络是混合网,既有Win98等系统,又有WINXP/WIN2K等系统,因此需要在TCP/IP协议上捆绑NETBIOS解析计算机名。 查看是否选定“文件和打印服务”组件,如果已将其取消选中,“浏览服务”将不绑定到 NetBIOS 接口。 成为备份浏览器并且没有启用“文件和打印共享”的基于 Windows 的计算机无法将浏览列表与客户机共享。 任何将要包括在浏览列表中的计算机也都必须启用“文件和打印共享”。 |
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.149752 second(s), 16 queries .
