TCL C32E320B液晶电视电源板三无
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 故障表现为:三无故障分析:目测此电源板,CE1也爆裂。测量发现保险也已烧毁,于是代换CE1和保险直接开机,发现瞬间CE1处电压升到500V左右。于是检查PFC取样电阻,未发现异常。于是代换U301(7930)试机,再次测 ...
    故障表现为:三无
故障分析:目测此电源板,CE1也爆裂。测量发现保险也已烧毁,于是代换CE1和保险直接开机,发现瞬间CE1处电压升到500V左右。于是检查PFC取样电阻,未发现异常。于是代换U301(7930)试机,再次测量CE1处电压,发现恢复至390V左右,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:14 , Processed in 0.174180 second(s), 17 queries .
