| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样设置提高安全性路由器怎么设置才安全无线路由器如何安全设置 一、路由器怎样设置提高安全性 1 禁用DHCP功能 DHCP 是 Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机分配协议)缩写,主要功能就是帮助用户随机分配IP地址,省去了用户手动设置IP地址、子网掩码以及其他所需要的TCP/IP参数的麻烦。 这本来是方便用户的功能,但却被很多别有用心的人利用。 一般的路由器DHCP功能是默认开启的,这样所有在信号范围内的无线设备都能自动分配到IP地址,这就留下了极大的安全隐患。 攻击者可以通过分配的IP地址轻易得到很多你的路由器的相关信息,所以禁用DHCP功能非常必要。 2 无线加密 现在很多的无线路由器都拥有了无线加密功能,这是无线路由器的重要保护措施,通过对无线电波中的数据加密来保证传输数据信息的安全。 一般的无线路由器或AP都具有WEP加密和WPA加密功能,WEP一般包括64位和128位两种加密类型,只要分别输入10个或26个16进制的字符串作为加密密码就可以保护无线网络。 WEP协议是对在两台设备间无线传输的数据进行加密的方式,用以防止非法用户窃听或侵入无线网络,但WEP密钥一般是是保存在Flash中,所以有些黑客可以利用你计算机网络中的漏洞轻松进入你的网络。 WEP加密出现的较早,现在基本上都已升级为WPA加密,WPA是一种基于标准的可互操作的WLAN安全性增强解决方案,可大大增强现有无线局域网系统的数据保护和访问控制水平;WPA加强了生成加密密钥的算法,黑客即便收集到分组信息并对其进行解析,也几乎无法计算出通用密钥。 WPA的出现使得网络传输更加的安全可靠。 需要指出的是一般无线路由器在出厂时无线加密功能都是关闭的,但如果你放弃此功能的话,那么你的网络就是一个极度不安全的网络,因此建议你设置后启用此功能。 3 关闭SSID广播 简单来说,SSID便是你给自己的无线网络所取的名字。 在搜索无线网络时,你的网络名字就会显示在搜索结果中。 一旦攻击者利用通用的初始化字符串来连接无线网络,极容易入侵到你的无线网络中来,所以笔者强烈建议你关闭SSID广播。 还要注意,由于特定型号的访问点或路由器的缺省SSID在网上很容易就能搜索到,比如“netgear,linksys等”,因此一定要尽快更换掉。 对于一般家庭来说选择差别较大的命名即可。 关闭SSID后再搜索无线网络你会发现由于没有进行SSID广播,该无线网络被无线网卡忽略了,尤其是在使用Windows XP管理无线网络时,可以达到“掩人耳目”的目的,使无线网络不被发现。 不过关闭SSID会使网络效率稍有降低,但安全性会大大提高,因此关闭SSID广播还是非常值得的。 二、路由器怎么设置才安全 路由器怎么设置安全的方法 一、基本安全设置 无线路由器基本安全设置主要包括以下几个方面: 1、如果路由器默认后台设置登陆账户与密码还是admin的话,请立即更改路由器默认用户名和密码; 2、路由器无线安全设置请选择最高级别的WPA2加密方式; 3、无线Wifi密码请设置的尽量复杂一些,建议是数字、字母和符号的混合组合,密码长度最好大于8位数,例如:【m.pc841.com@0846&15@26】这样的复杂长度密码,一般的蹭网卡都很慢破解; 4、不要将无线路由器的Wifi密码告诉陌生不可信的人; 5、移动设备(智能手机.平板)不要最好不要预约或者越ROOT,ROOT或者越狱后的设备尽量不要连接陌生不可信的.Wifi网络; 注:此条主要防止黑客入侵您的移动设备,被安装一些后门程序,然后移动设备连接家中的Wifi网络,就容易遭黑客窃取路由信息。 二、无线路由器高级安全设置 1、开启Mac白名单功能 在路由器众多防护机制中,MAC地址白名单绝对是路由器的高级安全功能之一,不过是几十元还是几百甚至上千元的无线路由器,绝大多数产都具有Mac白名单功能,这个功能最大的亮点在于,开启后,可以将路由器和电脑或者移动设备的mac地址绑定,实现一对一授权访问。 开启此功能后,仅限绑定的用户访问网络,其他未绑定用户,即便获取到了Wifi密码,也会因为没有授权而无法访问网络,可以很程度的保障路由器安全。 2、AP隔离 开启Mac白名单后,新的陌生设备如何获取到了wifi密码,就可以在内网乱逛,尽管无法访问互联网,但这样也可能存在风险,比如黑客高手可以监听路由内网信息。 通过开启路由AP隔离则可以解决Mac绑定不足的问题。 有它在,连入局域网的设备间都是隔离的,数据不互通。 这时的陌生设备技艺再高超也没法来监听你上网的数据了。 不过它也有缺点,比如导致局域网软件基本没法使用。 包括QQ的局域网速传、飞鸽传书等一大票功能都要废掉,目前还不确定局域网游戏对战、文件共享(SMB)这些功能是否能用,但目测可能性不大。 AP隔离算是稍微高级的功能,百元以上的传统路由基本支持,不过一些价格过低的路由器可能无此功能。 3、开启路由器防DDOS和端口控制功能 目前多数路由器高级设置中,都有防DDOS功能,默认该功能并未开启,不过这个模块很重要,如果路由被DDOS,整个网速会下降的很厉害。 防DDOS,就是保证路由遭受时用户不受影响。 同样的,端口也是路由器高级安全设置中的一个功能,普通路由上一般可能会开放80(远程访问)、23(SSH)以及某些随机端口(厂商测试用),不过按照安全准则,还是尽量不开设端口。 前不久某T大厂由于在稳定版固件中未关闭测试端口,结果成了安全界大笑话。 三、无线路由器如何安全设置 方法就可以了,建议你先把进入无线路由设置的网站的密码(和用户名)先改掉 WEP加密 1、启用WEP加密。 打开路由器管理界面,“无线设置”->“基本设置”: “安全认证类型”选择“自动选择”,因为“自动选择”就是在“开放系统”和“共享密钥”之中自动协商一种,而这两种的认证方法的安全性没有什么区别。 “密钥格式选择”选择“16进制”,还有可选的是“ASCII码”,这里的设置对安全性没有任何影响,因为设置“单独密钥”的时候需要“16进制”,所以这里推荐使用“16进制”。 “密钥选择”必须填入“密钥2”的位置,这里一定要这样设置,因为新的升级程序下,密钥1必须为空,目的是为了配合单独密钥的使用(单独密钥会在下面的MAC地址过滤中介绍),不这样设置的话可能会连接不上。 密钥类型选择64/128/152位,选择了对应的位数以后“密钥类型”的长度会变更,本例中我们填入了26位参数11111111111111111111111111 。 因为“密钥格式选择”为“16进制”,所以“密钥内容”可以填入字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f,设置完记得保存。 如果不需要使用“单独密钥”功能,网卡只需要简单配置成加密模式,密钥格式,密钥内容要和路由器一样,密钥设置也要设置为“WEP密钥2”的位置(和路由器对应),这时候就可以连接上路由器了。 如果你比较有兴趣学习的话,还可以继续往下看 无线路由器加密有以下几种方法: 1.使用无线路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般设置简单. 2.或者使用访问限制,同过MAC地址来限制连接,就是说在访问限制列表里输入MAC的机器,才能连接到你的无线路由器. 3.一种更简单的,就是关闭SSID广播,就是无法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正确的SSID,才能连接!上述三个方法都可以,但安全性质最好的是通过MAC地址限制访问.设置都是在无线路由器完成. 下面将对这些加密方式详细介绍下: 一、先介绍下最简单的,关闭SSID广播,这样无线用户就搜索不到你的网络标识,可以起到限制其他用户的连接.具体设置: a、路由器方设置,在关闭SSID广播时,你最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接; b、客户机设置:无线网络---属性----无线配置---"使用windows配置您的无线网络"--然后点"添加"--写上你设置的SSID名称.OK后,---再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以----让你刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是你的电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问你的无线网络,且避免连接到其他的无线网络.(备注:如果这样还是上不去网的话,你可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS.一般网关,DNS都是你路由器的ip.) 二、MAC地址限制 2、单独密钥的使用。 这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。 打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”,如下界面是填入参数的界面: “MAC地址”参数我们填入的是本例中TL-WN620G的MAC地址00-0A-EB-88-65-06 , “类型”可以选择“允许”/“禁止”/“64位密钥”/“128位密钥”/“152位密钥” ,本例中选择了64位密钥。 “允许”和“禁止”只是简单允许或禁止某一个MAC地址的通过,这和之前的MAC地址功能是一样的,这里不作为重点。 “密钥”填入了10位AAAAAAAAAA ,这里没有“密钥格式选择”,只支持“16进制”的输入。 “状态”选择生效。 最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面: 注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。 至此,无线路由器这一端配置完成! 顺便说一下怎样获取网卡MAC地址?可以参考我司网站“网络教室” 文档《路由器配置指南》相关内容,通过电脑DOS界面运行ipconfig/all这个命令会弹出如下类似信息,红线勾勒部分“Physical Address”对应的就是处于连接状态的网卡的MAC地址; 二、网卡TL-WN620G的配置 打开TL-WN620G客户端应用程序主界面——“用户文件管理”—>“修改”,会弹出用户配置文件管理对话框。 首先是“常规”页填入和无线路由器端相同的SSID —— 本例为“TP-LINK” 然后点击“高级”页,红线勾勒部分注意选择认证模式,可以保持和无线路由器端相同,由于我们的路由器上选择了“自动选择”模式,所以这里无论选择什么模式都是可以连接的。 如果这个选项是灰色,就请先配置“安全”页面的参数,回过头再来这里配置; 接下来我们进入“安全”页 先选择“预共享密钥(静态WEP)”,然后点击“配置…..”按钮,进入设置共享密钥的界面: 上面用红线勾勒的参数说明一下: 1)、“密钥格式”必须选择“十六进制(0-9,A-F); 2)、总共需要填入两个密钥,密钥1对应的是路由器 “无线配置”->“MAC地址过滤”页面下设置的单独密钥,本例为64位长度的密钥AAAAAAAAAA ;密钥2对应的是路由器“无线配置”->“基本设置”页面下设置的公共密钥,本例为128位长度的密钥:11111111111111111111111111 。 3)、最后要选中“WEP密钥1”。 (注意“WEP密钥1”后面的圆点) 4)、单独密钥和公共密钥的位置是不能更改的。 配置完成,连续点击两次“取定”回到客户端应用程序主界面,我们可以看到网卡和无线路由器已经建立了连接,如下图所示: 这时候我们进入路由器“无线设置”-“主机状态”,可以看到已连接的网卡MAC地址;在“主机状态”页面,表里第一个显示的是无线路由器的MAC地址; |
GMT+8, 2026-1-11 05:35 , Processed in 0.160909 second(s), 16 queries .
