| ! 从液晶显示屏的结构原理可知,液晶显示屏背光灯的“纯白光”是由屏背面的冷阴极灯管发出的,灯管长时间使用后会出现不同程度的老化,在这些灯管中有些是可以更换的。本文以KONKA康佳 液晶彩电为例,简单地介绍液晶显示屏灯管的拆换方法。 目前市场上各品牌的液晶彩电,其配用的常见液晶显示屏有LG、PHILIPS、三星(Samstlng)、中华(Chunghwa)、奇美(CHI MEI)等,一般15英寸和17英寸的液晶显示屏中每组灯管是两根固定在一起(屏的上下各一组,共4根)。20英寸液晶显示屏是每3根固定在一起(屏的上下各一组,共6根)。23英寸以上的液晶显示屏是数十根灯管排列式平摆放(如KONKA康佳 LC-TM3008机型配奇美屏的灯管有16根、LC-TM3719机型配奇美屏的灯管有20根)。另外,早期生产的15英寸液晶电脑显示器,其显示屏内的灯管只有两根(上下各一根),因此光的亮度会略暗于现在的液晶彩电的显示屏。 一、15~加英寸液晶显示屏拆换灯管的方法(可直接拆换)小屏幕液晶显示屏灯管的拆换极其简单,更换灯管时不需要把液晶显示屏拆开,可直接在屏的侧面分别将上下两组灯管拆取。首先把液晶显示屏朝逆变器方向固定灯管架的两颗小螺钉(上下各一颗)拧下后,慢慢地往外拉灯管架,这样就很容易地把灯管抽出来。由于灯管细小而脆弱,在拆取的时候要特别小心,要做到轻取轻装、轻拿轻放。在更换灯管时,一般是要将上下两组灯管同时更换,若是只更换某一组,会出现屏幕显示的图像上,下亮度不一致,造成上部分的图像亮而下部分的图像偏暗,或下部分的图像亮而上部分的图像偏暗的不良现象。另外值得注意的是,液晶显示屏灯管是冷阴极灯管,用万用表测量其引脚是不通的,因此不能用测量普通灯泡的判断方法来判断灯管的好坏,可用“外借dianyuan电源”的方法来通电判断(注:此次试验拆换的液晶显示屏是KONKA康佳 LC1520T机型所配用的奇美屏和KONKA康佳 LC~TM2018机型所配用的奇美屏,但20英寸中华屏的灯管是不可以直接拆换的,只有采用大屏幕液晶显示屏灯管可直接拆换)。 二.23英寸以上液晶显示屏拆换灯管的方法(不可直接拆换)本文以KONKA康佳 LC-TM3008机型所配的奇美屏为例讲解其拆卸步骤。首先将液晶显示屏从彩电的机壳中拆出,逐一将液晶显示屏的驱动板及逻辑控制板的固定螺钉拆下,将屏的前挡架拆离,随后逐步小心翼翼地移开“液晶板”、“组合透镜”、“散光板”。拆到此,一排白色的“灯管”(共16根)会展现在你的眼前,它们安然地躺在“白色反光片”上。不同厂家或同厂家不同规格的显示屏,其采用的反光片是不同的,有的只用1张,有的用两张叠放在一起,有的正反都是白色,有的正面是白色,反面是黑色。 下面简单介绍以上各组件的作用:“液晶板’其实是个组合板,包括偏光板、液晶体等,它是液晶显示屏的核心部分,相对地薄而轻,有多个信号输入端口。它的工作原理是:由“逻辑控制板”送来的各信号电压,直接控制此板内部薄膜晶体管的开关状态,再利用晶体管控制液晶分子,液晶分子具有明显的光学各向异性,能够调制来自背光灯管发射的光线,最终实现图像的显示。“组合透镜”类似背投彩电中的“投影屏”,有规律地叠放两张,有正反之分,其位置排序不能颠倒,但有的屏有3张,如20英寸的中华屏。“散光板”类似常见的有机塑料板,约2mm厚,如TM3008、TM3719配用的奇美屏,但20英寸的中华屏、奇美屏厚度约8mm,相对厚而重。 三.拆换灯管的注意事项液晶显示屏灯管更换后的组装其实就是以上介绍灯管拆换方法的反过程。不过在组装过程中要注意工作台面的整洁,在反光片、散光板、组合透镜、液晶板的表面不要粘有灰尘或其他异物,否则通电后屏幕上会出现黑斑、黑点等异常现象。由于液晶板的“脆弱”,在装此板时要把它的固定架摆平,放上去以后要轻轻地,很顺畅地将其对位孔对好,千万不要用力去强压或强拉液晶板,这样极容易把它压裂损坏。另外,液晶显示屏的每个组合件都有相对应的固定架,都有10个左右的固定螺钉,其规格大小都不一样,在安装时不要错用螺钉,否则固定架安装就不到位,其组件组合就会有偏差,最后装液晶板时就极容易损坏。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-2-5 09:10 , Processed in 0.237294 second(s), 17 queries .
