大屏幕开关电源电路维修故障检修(二)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: ! 一、开关dianyuan电源输出电压高的【故障】原因 (1)对具有倍压整流的机型,在市电正常的情况下误工作于倍压整流状态。 (2)稳压电路问题。 (3)振荡电容容量下降。 (4 ...
        (2)稳压电路问题。
        (3)振荡电容容量下降。
        (4)主负载(行扫描电路)未工作造成开关dianyuan电源负载变轻引起输出电压升高。
      二、开关dianyuan电源输出电压高【故障】部位判断
      (1)观察电视机是否有光栅或字符,若有说明行扫描电路工作,输出电压高不是负载轻所至。
      (2)测量开关管集电极电压,若测试结果比交流供电电压的1.4倍高出许多或者在350V以上,可判断开关dianyuan电源输出电压高是开关管集电极电压高所致,应对倍压整流电路进行检查。
      通过上述检查,如判断【故障】出在稳压电路或振荡定时电容后,要进一步查明【故障】出在这两部分电路中的哪一部分电路,可采用“开关dianyuan电源输出端瞬间有电压输出的【故障】检查”中介绍的方法进行检查。
    开关dianyuan电源输出电压不稳【故障】检查开关dianyuan电源输出电压不稳的原因和检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法基本上与输出电压低【故障】检查的方法相同,可参考介绍开关电输出电压低【故障】检查的有关章节的内容。
    开关dianyuan电源输出端输出电压正常但在光栅和图像水平方向有花边或S扭曲
    【故障】检查
    光栅或图像水平方向尤其是左右两边有花边或S扭曲的【故障】,要对行扫描电路进行检查,包括测量行输出管集电极电压和其他测试点电压。如果行输出管集电极、基极、行推动、行振荡及CRT显像管加速极等电压均正常,应将检查重点转移到开关dianyuan电源。在光栅和图像有花边或S扭曲是因为在行供电电路中串入了一种高频调制信号,这个调制信号虽不影响直流电压的大小及稳定性,但它会对行脉冲进行调制(即这个调制波会影响行输出脉冲的幅度),调制信号波形见图2?(a)。被调制后的行脉冲串的幅度受其影响大小不一,从而造成行偏转电流幅度的大小不一,导致每行与每行之间的电子束水平方向的偏转力不一,最后是造成光栅的水平方向有花边或S扭曲。
    如果有示波器,在检测行输出管集电极工作电压正常的情况下可直接测量行输出管集电极波形和开关管集电极波形,若行输出管集电极的行脉冲单个看很好,但整体看(多个行脉冲)有的幅度高、有的幅度低,则可判断【故障】在开关dianyuan电源;若开关管集电极的波形除正常的方波之外,还有频率相对较高(相对于开关dianyuan电源的振荡频率或方波频率而言)的其他波形。则可判断开关dianyuan电源有问题。
      一、光栅有花边【故障】的检查
    开关dianyuan电源各输出端因有干扰信号的存在,干扰信号会通过稳压电路反馈到开关管,因此检查起来比较困难,即不好确定这个干扰源产自何处。通过测试电压也会因各测试点电压正常而感到无从下手。但是我们可以对于扰信号进行分析:
      (1)这个干扰信号的频率高于开关dianyuan电源的振荡频率,这就基本上说明了这个干扰信号与开关dianyuan电源的振荡电路无关;
      (2)开关dianyuan电源各测试点电压正常,说明开关dianyuan电源的辅助电路(包括保护电路、电压扩展电路)不存在误动作现象,因为这些辅助电路在开关dianyuan电源输出电压和电流正常的情况下是截止的,这也就说明辅助电路不是造成此【故障】的原因;
      (3)稳压电路能正确反映开关dianyuan电源的输出电压并进行相应的调整。
    综合以上分析,已经将开关dianyuan电源的大部分电路排除在【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外,并由此得出结论:这个干扰信号是开关dianyuan电源存在自激振荡所致或开关dianyuan电源消杂波电路没起作用。又因大屏幕彩色电视机的开关dianyuan电源不设消杂波电路,因此判断电路产生自激振荡的可能性较大。而引起自激振荡的原因多是三极管参数不对,结合上面分析的振荡电路、保护电路、电压扩展电路不会造成此【故障】,稳压电路晶体管参数异常导致此【故障】的可能性最大,因为这部分电路中的三极管参数若改变,虽不影响稳压过程中直流电压的反馈和调整,但它会与分布电容产生自激振荡,这个振荡波会与直流负反馈电压迭加送往开关管基极,经开关管放大后形成干扰信号并影响各电路。
    在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可直接更换稳压电路中的三极管(要注意型号一致或参数的一致),也可通过测试各点电压(稳压电路)看光栅上的花边大小有无变化。如果有,说明万用表的内阻或分布电容对测试点的工作状态有影响,而正常情况下是没有这种现象的。由此说明与该测试点相关的元件有问题,此时首先应对测试点相关的三极管进行更换。
      二、图像有S扭曲【故障】的检查
    重点放在交流220V整流、滤波元器件上,尤其是认真检查大滤波电容(100uf-560uf/ 400V)。开关dianyuan电源基本单元电路及辅助单元电路【故障】检查。
    开关dianyuan电源由220V交流整流滤波、启动、振荡、稳压电路和整流输出五个最基本的单元电路组成;有的开关dianyuan电源还设有过压、过流、欠压保护电路、开/待机控制、工作电压扩展等辅助电路。上述单元电路中的任一个部位出现问题都会引起开关dianyuan电源输出电压异常,除此之外,负载有问题也会引起开关电压输出电压异常。
    开关dianyuan电源5个基本单元电路【故障】检查
    一、220V交流电压整流滤波电路【故障】检查
    首先测量开关管集电极电压,正常时应为市电电压的1.4倍左右。如果测试结果基本一致,可判断220V交流输入电路、整流滤波电路及其负载(dianyuan电源开关管)正常;如果无电压或低于市电电压1,4倍许多,应对220V交流输入电路、整流滤波电路及其相关的自动消磁电路、dianyuan电源开关管进行检查。
    二、启动电路【故障】检查
    测量开关管基极电压,如果在开机后(包括开机瞬间)为0.5V以上或为负压,可说明启动电路正常;反之应对启动电路及其相关电路(影响此点电压值的各元件)进行检查。
    三、振荡电路【故障】检查
    首先要判断开关dianyuan电源的振荡电路是否产生振荡,具体判断方法有如下3种:
    (1)是测量开关dianyuan电源各输出端电压,如果其中的一个有电压输出,或是在开机瞬间电压有读数(无论大小,只要表针有摆动即可),就说明开关dianyuan电源产生了振荡;反之各输出端在开机瞬间和开机之后均无读数,说明开关dianyuan电源没有产生振荡。
    (2)测量220V交流整流滤波电路中大电容(100uf-560uf)上的电压,方法是在关机5分钟后,测量这个大滤波电容上的电压,若仍为300V左右,然后慢慢下降,可判断开关dianyuan电源没有产生振荡。
    (3)测量开关管基极电压,若开机过程中或开机后为负压或与图上标注值一致,可判断开关dianyuan电源的振荡电路产生了振荡;若始终为0V和0.6V,说明开关dianyuan电源的振荡电路没有产生振荡。
    通过这3种方法中的任一种方法或者两种、3种方法综合使用,均可判断开关dianyuan电源是否产生了振荡。在判断开关dianyuan电源没有产生振荡时,要进一步判断没产生振荡的原因是否是由于振荡电路【故障】所致。在测得开关管集电极工作电压和基极启动电压均正常的情况下,可判断振荡电路有问题。
    四、稳压电路【故障】检查
   测量稳压电路末端三极管(推动管)基极电压,并与正常值或图上标注电压比较,看是升高了还是下降了,然后将比较结果根据推动管的结构(PNP型还是NPN型)分析,看这个测试点(推动管基极)电压如何变化,是向着使推动管的导通能力增强方向变化,还是向减弱方向变化:
      (1)如果是推动管导通能力是向增强方向变化,则它对开关管基极电流分流作用增大,即是向着使开关管导通时间缩短、开关dianyuan电源输出电压下降的方向调整。如果开关dianyuan电源的各输出端电压也确是比图上标注值下降了,那么可判断该开关dianyuan电源输出电压异常是由于稳压电路对开关管的误调整所致,应对稳压电路进行检查;如果开关dianyuan电源的各输出端电压比图上标注值高,那么说明稳压电路工作正常,【故障】在振荡电路。
      (2)如果测试点电压是使推动管的导通能力向着减弱的方向变化,则还要看此时开关dianyuan电源实际输出电压比图上标注电压值高了还是下降了。如果开关dianyuan电源实际输出电压升高了,说明开关管的导通时间延长了,其原因是推动管对稳压电路末端三极管的基极电流分流作用减小所致,这与推动管导通能力下降是一致的,由此判断开关dianyuan电源输出电压高的原因是稳压电路没有作出应有的电压调节作用,也即是说【故障】在稳压电路;若开关dianyuan电源的实际输出电压下降了,则说稳压电路检测到了输出电压已下降,并将这个结果反馈给了开关管,由此说明稳压电路工作正常,【故障】在振荡电路。
      在判断【故障】确实出在稳压电路以后,对于稳压电路各级的检测判断方法同上,即通过测试各测试点电压,得出这个测试点电压的变化方向及其对开关dianyuan电源输出电压的影响,然后将这个影响与实际输出电压变化方向比较,若两者的变化方向一致,说明测试点以前的稳压电路工作正常,应对测试点以后的电路进一步检查;若两者的变化方向相反,说明测试点以前的稳压电路有问题。利用这个方法可以将【故障】检测范围缩小到稳压电路的某一级、某个元件,从而查出【故障】所在。
      五、整流输出电路【故障】检查
      通过测量开关dianyuan电源各输出端电压可判断整流输出电路是否正常。测试结果如为下列情况之一则可判断是整流输出电路工作正常:
    各输出端均无电压输出或虽有电压输出但均比正常值低且低的比例基本一致;
    各输出端电压均高于正常值。检查时测试结果为下例情况之一者,可判断整流输出电路可能有问题: (1)有的输出端电压正常,有的输出端无电压或电压低;
    各输出端电压均低于正常值,但是有的输出端与自身正常时电压值比较,有的低的比例小,有的低的比例大;(3)有的输出端在开机瞬间有电压,有的输出端在开机瞬间无电压。
        这里说一说,为什么判断是整流输出电路可能有问题而不是说肯定有问题,这是因为如果负载过流也会引起对应的整流电路负载加重而造成输出电压下降或无电压输出。所以,在遇有上述情况之一者,应先对无电压输出或输出电压下降比例最大的这路整流输出电路及其负载进行检查。
        另一种方法是测量整流输出二极管、限流电阻的zuzhi阻值,也可以判断出整流输出电路是否正常。
    开关dianyuan电源辅助电路【故障】检查
    开关dianyuan电源辅助电路包括:各负载电路、开/待机控制口电路、保护电路工作电压扩展电路等。
        一、开/待机控制接口电路【故障】检查
        (一)开/待机控制接口电路对开关dianyuan电源的影响
    开/待机控制接口电路正常时应有两种工作状态;开机状态与待机状态。这两个状态应随遥控开/关机键或面板上的二次开机键的操作互相转换。从电路工作状态来说,开机状态和待机状态下各晶体管的工作状态(饱和与截止)应能互相转换。开/待机控制接口电路如果满足上述要求,它对开关dianyuan电源的控制作用应该正常,即它按设计要求完成了对开关dianyuan电源的控制。如果不能满足上述要求,例如只能处于开机状态而不能进入待机状态,会引起遥控关机不关闭dianyuan电源;如果只能处于待机状态而不能进入开机状态,会引起开关dianyuan电源无电压输出或只能提供CPU所需的+5V工作电压;如果是处于非开机非待机状态,会引起开关dianyuan电源输出电压低。以上3种情况时出现的【故障】现象有:遥控不关机,具体表现是仍有光栅与图像,只是伴音、字符消失和各功能操作失效;关机后机内有“吱吱”声或“嘟嘟”声;光栅变小或光栅收缩;二次不能开机等。
        开/待机控制接口电路异常除自身因素外,还有一些下列非自身因素:
        (1)CPU工作条件,即+5V工作电压、复位电压、时钟振荡元件;
        (2)CPU;
        (3)本机键控电路;
        (4)保护电路;
        (5)对于使用12C总线的机型还要考虑到总线是否有问题。
        (二)开/待机控制接口电路【故障】部位判断
        判断开/待机控制接口电路是否有问题的方法可分为3步:
        (1)测量接口电路末端晶体管的工作状态,并根据控制原理区分它属于开机状态、待机状态,还是非开机非待机状态。然后分析出现这种状态对开关dianyuan电源产生的影响(输出电压的有无及高低),最后按分析结果推理出它对开关dianyuan电源输出电压的影响,并且将这个影响与开关dianyuan电源的实际输出电压进行比较,看两者是一致,还是相反。如果一致且开关dianyuan电源输出电压正常,可判断接口电路工作正常;如果虽一致但开关dianyuan电源输出电压不正常,可判断开/待机控制接口电路所处的工作状态不对;如果不一致但它对开关dianyuan电源产生的影响是开机指令,说明开/待机控制接口电路工作正常,【故障】在开关dianyuan电源或相关的负载等电路。
        (2)测量CPU开/待机控制信号输出端口电压,并将测试结果按开/待机控制接口电路的结构分析出它属于开机状态、还是属于待机状态。如果属于开机状态,说明CPU、CPU工作条件电路、键控电路、PC总线电路工作正常;如果所属的状态是与我们要求的状态正好相反或达不到要求的状态,则应判断CPU未对开/待机控制接口电路供给正常的控制信号,即说明开/待机控制接口电路的工作异常是CPU未输出正常的开/待机控制信号所致。应对CPU、CPU工作条件、键控电路、I2C总线等电路进行检查。
        (3)在测得CPU开/待机控制信号输出端正常的情况下,看开/待机控制接口电路中是否介入保护电路。如果是,应测量保护电路末端晶体管各极电压,并依据电压测试结果分析出晶体管的工作状态(饱和与截止)。如果为截止状态,说明保护电路未动作,也即说明保护电路未对开/待机控制接口电路产生非相关影响;若为导通或饱和状态,说明保护电路因故动作而影响开/待机控制接口电路执行待机命令。所以应对保护电路及相关的电路进行检查。
        (三)开/待机控制接口电路【故障】检查
        这里分为开/待机控制接口电路的检查和CPU不能输出正常开/待机指令【故障】的检查两部分来介绍。
        1.开/待机控制接口电路的检查
        开/待机控制接口电路有两种方式:一种是饱和/截止方式;另一种是近于饱和/截止式。饱和/截止方式与普通遥控彩色电视机相同。即开/待接口电路中的末端晶体管在正常情况下,应随开/待机指令的操作在饱和与截止状态之间相互转换,且转换完毕后保持在其转换后的状态。这种方式见于具有预备dianyuan电源的机型。因为这类机型待机状态遥控电路的工作电压由预备dianyuan电源提供,故可以通过开/待机电路将开关dianyuan电源彻底关闭。近于饱和/截止方式,即开/待机控制接口电路中的末端晶体管,在正常情况下,应随开/待机指令的操作在近于饱和与截止状态之间相互转换。此类方式见于不设预备dianyuan电源的机型。在这种机型中,这个近于饱和方式是为了在待机状态下,开关dianyuan电源仍有一定的电压输出,以保证CPU的工作电压。此类机型之所以在待机状态不彻底关闭dianyuan电源,是因为待机状态下遥控电路的工作电压要由开关dianyuan电源来提供。这就要求开/待机控制接口电路的末端晶体管在开机状态下为全截止,在待机状态下为近于饱和状态而非全饱和状态。如图2?所示changhong长虹C2919P彩色电视机中的v0828,在开机状态下截止集电极对稳压电路无影响;但在待机状态,基极为0.6V,集电极输出约3V的电压,这个3V的电压就是令稳压电路中的NQ826工作近于饱和状态使开关dianyuan电源输出电压大幅下降,下降后开关dianyuan电源输出的电压值只保证为CPU提供+5V工作电压和复位电压即可。
        上述两种方式开/待机控制接口电路的检查判断即有其相同之处,也有其相异之点。相同之处是:
        (1)是断开开/待机控制接口电路中某个晶体管,强行令开/待机接口电路对开关dianyuan电源输出开机指令,然后看开关dianyuan电源输出电压是否恢复正常,如果恢复正常,说明开/待机控制接口电路所处的工作状态不对,应对开/待机控制接口电路与CPU电路进行检查;如果开关dianyuan电源的输出电压无变化,说明开/待机控制接口电路不是导致开关dianyuan电源输出异常的原因,应对开关dianyuan电源及相关的负载等电路进行检查。
        (2)开/待机控制接口电路在开机状态下各晶体管的工作状态相同,要么为全截止状态,要么为全饱和状态。
        上述两种方式的相异之处是:如果在待机状态时开关dianyuan电源输出的电压不足以满足CPU的
        +5V工作电压和复位电压,应考虑的【故障】原因除了开关dianyuan电源和其相关的电路外,还要考虑到待机状态下末端晶体管的导通能力是否过大。这时应结合断开开/待机控制接口电路末端晶体管,看开关dianyuan电源输出电压是否恢复正常。现以图2?示的changhong长虹C2919P型彩色电视机为例,
        VQ828为开/待机控制接口电路的末端晶体管,可断开它的集电极,如果断开后开关dianyuan电源输出电压若恢复正常,说明开关dianyuan电源及其相关电路正常,【故障】出在开/待机控制接口.CPU不能输出正常开/待机指令【故障】的检查
        判断CPU是否输出开/待机指令的方法如下:
        (1)电压法。即将CPU输出的电压与图上标注值或日常测试的结果相比较,看是否基本一致,如果一致可判断CPU输出了正常的开/待机指令;反之,相反。
        (2)推理分析法。对于上述两种开/待机控制接口电路,CPU控制的第一级晶体管均是处于全截止或全饱和状态,而在开/待机状态下必各为这两个状态。因此可以根据电路结构(分压原理),推理出CPU输出的电压能否令第一级晶体管的饱和与截止状态进行翻转。如果推理的结果是不能使第一级晶体管的工作状态进行翻转,说明CPU未输出正常的开/待机指令,应对CPU及影响它输出正常开/待机指令的相关电路进行检查;反之,如果能使第一级晶体管的饱和与截止状态进行翻转,说明CPU输出了正常的开/待机指令,【故障】在开待机接口电路。
        (3)强行翻转第一级晶体管的工作状态,如断开如图2?所示CPU的⑥脚,开/待机控制接口电路及开关dianyuan电源应进入开机状态。断开的情况若与实际情况相符但与断开之前相反,说明CPU未输出正常的开/待机指令。.
        通过上述方法判断CPU未输出正常的开/待机指令后,对CPU的检查,首先是测量CPU的
        +5V工作电压和CPU的复位电压及晶振两端电压。测试结果若是+5V、复位电压和晶振电压不对,应先查明原因;若均正常,应先更换晶振,因为晶振是否与CPU共同作用产生正常的时钟振荡,用电压法是测不出来的。上述测量晶振两端对地电压目的是判断CPU是具备振荡的条件。更换晶振后,若CPU开/待指令输出端电压恢复正常,可判断晶振有问题导致了本机【故障】;反之,若CPU开/待机指令输出端电压无变化,应进一对键控电路、户C总线进行检查。对键控电路的检查主要是看有无短路(包括与固定支架有无漏电)、常通、串线现象,对户C总线的检查主要是看它挂接的各集成电路、高频头是否有漏电现象。如果有【故障】排除即可;如果无【故障】应更换CPU。
        二、保护电路【故障】检查
         图2?为changhong长虹C2919P型彩色电视机开/待机与保护电路,图中的VQ836、v9831、VQ842、
        VQ841、VQ828为开/待机控制接口电路,V838、VD471、VD474、VD475、VD361、v9470、VQ360为保护电路。保护电路的末端是VQ838,v9838的集电极与CPU(47C1638AU357)⑨脚输出的开/待机控制信号在VQ836的基极相交,即保护电路是在开/待机控制接口电路的第一级介入的。按开/待机的控制原理,在CPU的②脚为高电平时,VQ836截止,为待机状态;当CPU的⑧脚为低电平时,vp836导通为开机状态。若保护电路因故动作,VIM71导通,阳极与阴极(接地)之间的电阻近于零,因此可以理解为R476的下端相当于接地。这样11892与11476对+5Vdianyuan电源进行分压,其中R892上分得的电压为VQ838发射结提供正向导通偏置电压,v0838因此进入饱和导通状态,其集电极呈+5V高电位,使VQ836基极为高电位,并导致VQ836截止,集电极呈0V低电位,从而令电视机进入待机状态。因此当此类机型呈待机状态时要对保护电路进行检查。
        对保护电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,不要只断开VD471就进行带电检查,这样往往会因保护电路的失控而损毁元件。正确的方法是断开行供电电路,在开关dianyuan电源+llSV输出端接人假负载,然后开机测量VQ836是否转人开机状态,如果能转人开机状态,可判断保护电路动作的原因是行输出级过流或过压所致;如果仍处于待机状态,此时在测得CPU的①脚输出开/待机指令正常的情况下,用断开法逐次断开VD361、VD475、VD474、VD471、VQ838等元件,并观察断开后开关dianyuan电源输出端电压是否恢复正常。如果断开上述元件中的某一个元件后,开关dianyuan电源输出电压值恢复正常,说明所断开的这路保护电路有问题,应进一步对这路保护电路及相关元件进行检查;如果断开后开关dianyuan电源输出电压值无变化,说明【故障】与断开的这路保护电路无关。
        另一种方法是,在不断开任何部位的情况下,如果测得CPU的⑦脚输出正常开机指令但
        VQ936集电极电压出现异常情况时,可初步判断是保护电路动作。此时可通过测量VIM71开机瞬间的控制极电压,判断【故障】是VD471误动作所致,还是控制极引入保护动作指令所致?如果VD471控制极在开机瞬间无电压,说明VIM71或与它相关的vq838击穿、漏电或者
        VD865负极有短路漏电等【故障】;如果开机瞬间VIM71控制极有电压,【故障】在控制极相关的保护电路或被保护电路,应进一步测量v9360、vQ470开机瞬间的发射结电压,以进一步缩小【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。如果,测试结果是VQ360的发射结在开机瞬间为0.6V-0.7V,说明VQ360在开机瞬间具备了导通条件。这个导通条件就是引起本机保护电路动作的原因,所以此时应对
        VQ360发射结产生0.6V-0.7V电压的原因进行检查。根据电路结构分析,VQ360发射结产生上述电压的可能有两个:一是11364zuzhi阻值变大,在正常工作电流流过时产生的压降增大;二是流过11364的电流增大,在B364上面产生的压降增大。从电路上可以看出,流过B364电流增大的原因,是其右端元件存在过流现象,例如TA8427击穿等。
        2.4 开关dianyuan电源开/待机状态输出电压说明的问题
        大屏幕彩色电视机专用开关dianyuan电源,是指近两年来专为大屏幕彩色电视机开发设计的开关dianyuan电源。它与普通开关dianyuan电源相比,其电路结构和工作原理是相同的,所不同的是作为稳压和开/待机器件的光电耦合器在待机状态下,工作于近饱和状态而非全饱和状态,这样就决定了:
        (1)在待机状态下开关dianyuan电源不是进入停振状态,而是进入低频振荡状态,其振荡频率的标准是,在待机状态下开关dianyuan电源输出的电压值,能保证CPU及开/待机控制接口电路有足够的工作电压即可;
        (2)开/待机末端接口电路的工作不是在截止与饱和状态转换,而是在截止与近于饱和状态之间转换。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可以利用这个特点进一步缩小【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。
        现以前面图2?所示的changhong长虹C2588型彩色电视机开/待机电路为例,具体说明利用的情况和方法。
        一、待机状态下开关dianyuan电源的输出电压值
        按动dianyuan电源开关使电视机进入待机状态,测量开关dianyuan电源+B(+115V)等输出端电压,测试结果所说明的问题如下:
        (1)开关dianyuan电源各输出端读数正好为待机状态下值,说明光耦合器NQ826左边的振荡、稳压电路工作正常。之所以这样讲,是因为只要开关dianyuan电源各输出端值为待机读数,就说明待机状态下开关dianyuan电源的振荡频率正常,开关dianyuan电源在待机下的振荡频率即取决于自由振荡频率,又取决于
        NQ826的饱和度及其左部至VQ83开关管基极之间的稳压电路。所以可以故据此判断影响自由振荡频率的各元件参数正常,即说明振荡电路中的R826、C820和NQ826左边至VQ83基极之间的稳压电路工作正常。
        此机芯开关dianyuan电源各输出端待机状态下的读数因机型不同略有差异,如+B端有的机型是
        +45V;有的机型为+65V。但开关dianyuan电源+24V输出端电压在待机状态下的电压值却比较一致,即无论哪种机型均在8.5?2V之间就可视为正常。所以在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时如果吃不准+B输出端电压是否正常时,可通过测量+24V输出端这个电压,来判断待机状态下开关dianyuan电源输出的电压是否正常。开关dianyuan电源+24V输出端之所以在待机状态下,只要读数在8.5V?2V这个范围内就可以视为正常,这是因为这路电压是供给CPU与开/待机控制接口电路的,即为待机状态下的唯一有效输出端,因此它只要满足CPU及开/待机控制接口电路的工作电压即可。而这两电路的工作电压最低值是+8.5V。
        (2)开关dianyuan电源各输出端电压为开机读数,如+B为+115V(或+135V),则说明光耦合器 NQ826未工作于近饱和状态或未起控,其原因有:
        N9826本身问题;
        NQ826③、④脚外接电阻或线路板断;
        NQ926②脚未得到待机指令(3V);
        NQ826①脚外接电阻R843断路或电阻增大。
        (3)开关dianyuan电源各输出端电压均低于待机值,且低的比例基本一致,则说明待机状态的开关dianyuan电源振荡频率低于要求值。其原因很多,既有振荡电路【故障】的可能,也有稳压电路【故障】的可能,还有其他保护电路和开/待机控制接口电路【故障】的可能。这几种可能几乎包括了开关dianyuan电源的所有电路和部分负载电路。这就要求进一步缩小【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。具体方法是断开VQ828集电极,使NQ826不受待机指令的控制,从而使开关dianyuan电源强行进入开机状态。在这种情况下看开关dianyuan电源各输出端电压值是否为图上标注值(开机状态值)。如果是,可判断振荡电路、稳压电路、保护电路正常,【故障】在开/待机控制接口电路及其相关的CPU电路;如果电压读数无变化或只有较小变化,可将VQ828及以前的开/待机控制电路与相关的cpu电路排除在【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围之外,并将【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围定在NQ826及左端至VQ83基极之间的稳压电路、保护电路和开关dianyuan电源负载电路。
        二、开机状态下开关dianyuan电源输出电压值
        按节目键进行二次开机,再测量开关dianyuan电源各输出端电压,测试结果说明的问题如下。
        (1)仍为待机状态下的读数,说明问题在开/待机控制接口电路及相关的cpu电路,此时可判断VQ828,看输出电压是否转入开机读数。如果是,可判断【故障】确在v828右端相关的开/待机电路。
        测试结果若高于正常开机值,但待机状态下读数正常,应对NQ826右端相关的电
        NQ826(光耦合器)的导通量改由②脚相关的VD825、VQ827、R851等元件决定;而待机状态下
        NQ926的导通量则由②脚相关的VQ828集电极呈现的电压值决定。
        2.5 应用交流调压器检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料开关dianyuan电源电路【故障】的技巧
      开关dianyuan电源输出电压高及刚开机瞬间有电压输出压电路进行检查,因为开与待机状态下稳压电路的不同处,就在于开机状态下(达不到正常值)然后下降为0V,是彩色电视机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中经常遇到的两种情况。下面介绍利用交流调压器将电视机工作电压由市电220V调低到某一值后,再进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的技巧。
      一、在如何维修下使用交流调压器
      在按常规检查遇有下列情况之一可使用交流调压器:
      (1)断开行供电电路在开关dianyuan电源接入假负载后,或断开过压保护电路,开关dianyuan电源+B电压值高于标称值30V以上。
      (2)开机时或开机后,机内有“啪啪”的打火声,而且在断开行输出管供电电路和在开开关dianyuan电源+B输出端接入假负载后,仍有打火声,这就是说,打火出自开关dianyuan电源。
      (3)开机瞬间开关dianyuan电源有输出,只是读数达不到开机状态值,而且瞬间又下降为0V。在断开各负载在+B输出端接人假负载情况下仍无变化时。
      将交流调压器的输入插头直接插入市电插座,将交流调压器的输出端接入插座(供电视机插入插头)。然后将交流调压器的输出电压调至50V,并且以此作为起点。
      在上述情况下,瞬间开机,并检测开关dianyuan电源+B输出端电压值,如果无输出或输出低于+B图上标注值,可逐渐提高交流调压器的输出电压值,直到+B输出端电压等于或高于标称值为止,并且将交流调压器的输出值定在此时位置,这样可保证开关dianyuan电源及负载各元件的安全。
      在按上述操作步骤使+B等于或略高于标称值的情况下,用电压法对开关管及推动管各极电压进行测试;并将测试结果与图上标注值或正常值进行比较,看其相对值是升高了、还是下降了。然后根据三极管的结构分析这个变化值是令该级三极管的导通能力增大、还是降低,进而推理出它对开关dianyuan电源输出电压值的影响,从而找出【故障】所在。
      这里需说明的是在用交调压器将市电调低的情况下,开关dianyuan电源+B输出端电压虽然与称标值(图上标注值)相等,这正说明开关dianyuan电源存在输出电压高的【故障】。之所以这样讲,是因为这种方式开关dianyuan电源输出值是以降低交流供电来实现的。
      从目前开关dianyuan电源电路来看,开关管无论是分立件还是集成在IC内,均为NPN型管。推动管有的为N-PN型(其集电极直接或通过电容、电阻接到开关管基极),有的为PNP型(其发射极直接或通过电容、电阻接人开关管基极)。
      1.测量开关管基极电压判断【故障】出在稳压电路还是振荡电路
      上面提到无论哪种开关源,开关管均为NPN型,其特点是基极电压比发射极电压越高(最高不超过0.7V),该管的导通能力越强。作为开关管来说其导通能力大,产生的开关脉冲能量大(幅度大或脉冲宽),开关dianyuan电源输出的电压值高;反之,产生的开关脉冲能量小(幅度小或脉冲宽度窄),开关dianyuan电源输出的电压值低。因开关管的发射极直接接地或通过1Ω以下的限流或过流取样电阻接地,电阻很小,所以在实际测量中可以略去这只电阻的压降不计而认为开关管发射极直接接地,测量开关管基极电压,也就是相当于测量开关管发射结电压,这就为什么测量开关管基极电压就可以直接判断【故障】部位的原因。
      对开关管基极电压测试结果往往有三种可能:一种是与正常值比较相对值升高;一种是相对值下降;还有一种是基本一致。
      若测试结果为相对值升高(假如标称为-2V,实测为0V,则为相对值升高),说明稳压电路对开关管输送的命令是使开关管导通时间增长,开关dianyuan电源输出的电压也应升高,由此可判断该机开关dianyuan电源输出电压高的原因是稳压电路有问题。
      若开关管基极电压测试结果为相对值下降,说明稳压电路起到了应有作用,即已尽力使开关管导通能力下降来促使开关dianyuan电源输出电压下降,但上实际开关dianyuan电源各输出端电压不但未下降反而升高,其原因在于振荡电路。
      若测试结果与正常值基本一致,这时需进一步测量推动管基极电压来判断【故障】部位。
      测量推动管基极等测试点电压进一步缩小【故障】范围
      稳压电路中的推动管等三极管、光耦合器等元器件,正常情况下均处于放大状态。因此,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时通过测量稳压电路中各三极管的基极、发射极电压,可以知道该极三极管是否具备进入放大状态的条件;通过测量各三极管集电极或发射极(NPN型)对地电压可知该级三极管是否进人了放大状态;通过测量光耦合器输入端压差可知光耦合器是否具备导通条件;通过测量光耦合器输出端对地电压可知光耦合器是否进人了导通状态。下面给出了三极管和光耦合器具体的导通条件及导通的表现值。
      三极管发射结正常偏压为0.6-0.7V,NPN型三极管的发射极比基极低,PNP型发射极比基极高。三极管进入导通状态后的表现是集电极(NPN型)或发射极(PNP型)电压应为0V-供电电压值中的某一值。
      光电耦合器导通的条件是:输入端电压为1.1V,其中内部光电二极管的正极比负极电压高。输出端对地电压为0V供电电压值中的某一值。
      测试结果,若不具备导通条件,说明开关dianyuan电源电压高正是此级三极管或光耦合器未进人放大或导通状态所致,也即说明【故障】在测试点以前的稳压电路。如果测试结果是三极管与光耦合器具备了导通条件,但三极管集电极(发射极)或光耦合器输出端测试的电压值,又说明本极电压未进入放大或导通状态,此时应对本级电路中的三极管或光耦合器进行检查。如果虽具备导通条件也进人了导通状态但导通能力下降,应按测试结果进行分析,看看其导通能力下降是由于导通条件原因造成的还是由于本级三极管参数下降造成的,然后在此基础上确定检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。对于图2?(a)所示的电路来说,如四基极电压比正常电压升高了,但集电极不但没下降反而也升高了,这说明02有问题,应查Q2;如Q2基极电压下降了,其集电极升高了(电压)应查Q2基极电压下降的原因。                               友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-24 01:59 , Processed in 0.181688 second(s), 16 queries .
