| ! 一、观察法 观察法就是维修人员根据自己的一维修经验,再通过自己的眼看、耳听、鼻闻、手摸等感觉器官来感知某些【故障】。这种方法简单有效,是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中最常用的方法之一。例如可以直接观察机内的保险丝是否断路,保险座是否松动等接触不良现象,可以观察元器件有无变色、有无变形、有无开焊、有无断线、接插件有无松动、有无短路断路;在带电情况下可以观察机内的元件有无冒烟、有无打火现象,同时也可以闻一闻有无异味。观察指示灯发光是否正常,观察CRT显像管灯丝是否发亮,听一听机内有无异常的响声。如果发现有异常现象发生,则【故障】必定发生在该元件周围或与之相关的电路中,然后进一步检查该部分电路就可以查到【故障】点。这样可以较快地发现并处理【故障】,节省大量的时间。 二、电阻测量法 电阻测量法主要用于电路中存在严重短路或开路性【故障】的检查,特别是刚开机就烧保险或开机就出现过压过流等保护性关机的【故障】。碰到这种【故障】只能在断电的情况下检查关键点的电阻值大小,随后再与正常情况下的zuzhi阻值大小作比较,判断出【故障】的大致范围后,进一步作详细的检查,逐渐找到【故障】元件。使用这种方法时需要注意:由于机型和电路不大一样,关键点的zuzhi阻值大小也会不太一样。但其大致范围却相差不多,可以互相参考。在维修中关键点主要有以下几个: 1.dianyuan电源进线两端的电阻值测量时应将dianyuan电源开关闭合,其正常时正反向zuzhi阻值应在几十欧姆到几百欧姆之间。若电阻接近于0,说明输入电路在短路【故障】,应重点检查整流电路、消磁电路、输入滤波电容等部分。如果所测电阻趋向无穷大,则说明输入电路存在开路性【故障】,应重点检查dianyuan电源开关、保险丝以及保险座,消磁电路以及整流电路等。 2.整流滤波端(+300V)对地电阻值该点正反向电阻值差异比较大,正常情况下正向电阻值为几千欧姆,而反向电阻值应在100kΩ以上,而且有明显的充放电现象。如果正反向电阻值差别不大且接近于0,则与该点连接的元件存在短路击穿【故障】,一般多为整流管、滤波电容或开关调整等元件击穿所致,如果正反向电阻值趋向于无穷大,说明与之相关的电路存在开路性【故障】。 3.续流输出各端对地电阻值这样的方法是检查负载回路有无短路开路【故障】。同样,如果正反向电阻值都接近于0,则该电路存在短路【故障】,如果都趋向向于无穷大,则存在开路【故障】。需要注意的是,由于各路供电电压不同,负载大小不同,应选用不同的电阻挡,输出电压越高,档位也应越高,输出电压越低,档位也应越低,否则容易引起误判。 4.输出管集电极对地电阻值测量这一点的正反向电阻值可以判断行输出级有无严重的短路或开路【故障】。该点的正向zuzhi阻值应是几千欧姆,反向电阻应是几十千欧姆以上,如果异常,应进一步检查相关电路,因其肯定存在元件击穿或开路现象。 三、电压跟踪测量法 电压测量法是维修显示器常用的方法之一,在加电的情况下,利用万用表测量机芯中关键点的直流电压并与其正常参考值作比较,以此来发现并跟踪【故障】。这种方法既可以用于测试dianyuan电源和直流控制回路,也可以测试放大电路的直流工作点。对于脉冲电路比如行扫描电路,某些关键点的对地直流电位也对压缩【故障】范围具有很大的作用。显示器常用的电压测量关键点有如下几个: 1.整流滤波输出的+300V直流电压如果输出电压正常,则说明输人电路、整流滤波电路正常,【故障】应该在此后的电路中。否则,表明【故障】在此前的电路中,也就是整流滤波电路中。 2.主dianyuan电源各路输出电压主dianyuan电源输出直流电压的种类和电压值随机型的不同而不同,但其大致范围相差不多。如果各路输出电压都为0,表明开关dianyuan电源没有工作,【故障】在开关dianyuan电源的振荡部分;如果测得只有某一路电压异常,则说明这一路输出续流电路有【故障】。如果测得各路输出电压都比较低,则【故障】可能在稳压控制或节能控制回路中。 3.行输出管集电极对地直流电压该点电压正常与否可以判定行输出级供电dianyuan电源是否正常。如果该点无电压或电压过低,说明【故障】在副dianyuan电源电路,如果电压过高,【故障】既可能是副dianyuan电源控制电路,也可能在行扫描电路中(是行扫停振引起)。 4.行输出管基极对地直流电压由于行扫描电路工作在脉冲状态,因此此点直流电压在无脉冲输人的情况下应为0,而有脉冲输人时应有负零点几伏的直流电压,这个直流负电压是脉冲被行管的b、e结整流而来的,因此此电压的有无可以作为有无脉冲输人的判断依据。如果此电压正常,则说明【故障】在行输出级电路,如果无此电压,说明【故障】在此前的电路中,也就是行振荡电路或行推动电路中。 5.行推动管基极对地直流电压此点在正常情况下对地也应该有一个负压存在。如果有负压存在说明【故障】在行扫描电路中,如果负压不存在,说明【故障】在行振或行推动电路中。 6.场扫描电路输出端对地直流电压此点外接场偏转电路,内接场锯齿波放大器,一般情况下都是OTL电路或BTL电路,所以此点电压值应为输人直流电压的一半左右,如果此点电压正常,【故障】一般在偏转回路或振荡部分,如果此点电压异常,则说明【故障】在场输出电路中。 7.CRT显像管的栅极、阴极、加速极电压这些点电压关系到CRT显像管能否正常发光。如果某一点电压异常,则【故障】在该点供电电路中。如果阴极电压异常,常常牵涉到视放各级,特别是直接藕合电路,所以还需要进一步判断【故障】出在那一级电路中,如果各级电压都正常,灯丝电压也正常,则CRT显像管损坏的可能性就比较大。 123下一页 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 22:13 , Processed in 0.201210 second(s), 17 queries .
