| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的dhcp怎么设置路由器dhcp怎么设置 一、路由器的dhcp怎么设置 导语:我们都知道,当把路由器当交换机使用的时候,需要关闭DHCP服务才能正常使用,如果现在需要把路由器另做拨号使用,就需要进入路由器设置进行重新设置。 以下是我为大家分享的路由器的dhcp怎么设置,欢迎借鉴! 什么是DHCP? DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。 这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。 DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。 DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的`分配客户端的TCP/IP设定。 下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。 DHCP它的前身是 BOOTP。 BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。 但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。 换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。 DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。 所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。 比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。 如何设置DHCP服务器? 今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。 1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导 然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。 选择DHCP服务,将进入如下的设置画面 首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。 地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。 地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。 网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址 注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。 此功能需要重启路由器才能生效。 二、路由器dhcp怎么设置 DHCP服务器的主要功能是负责局域网内各个计算机IP地址的`申请和分配管理。 通过担当这一责任的路由器或者网络主机。 下面就来看一下具体的设置方法。 方法/步骤 打开浏览器,输入登陆地址,登陆路由器管理界面。 接着输入用户名和密码进行登陆。 点击”DHCP服务器“选项,然后勾选”启用 DHCP服务器“。 接着输入”地址池开始地址“和”地址池结束地址“。 (这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段) 设置完成后,点击”保存“按钮,然后重启一下路由器即可生效。 接下来就需要对电脑端进行设置: 打开”控制面板“,依次点击”网络和共享中心“→”适配器设置“按钮。 接着右击”本地连接“,选择“属性”。 在打开的窗口中,找到并双击IPV4协议。 同时勾选“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器”上即可。 至此,DHCP服务器配置完成。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.172447 second(s), 17 queries .
