| ! 电脑控制的滚筒式全自动洗衣机有自我智能检测和【故障】报警功能。当洗衣机发生【故障】时,电控板上的CPU因未检测到有关信号而控制洗衣机停止工作并发出报警,以代码的形式将【故障】显示。【故障】代码的含义及简单故障维修在使用说明中都有介绍。因此,我们只要掌握了电脑控制滚筒洗衣机的一般结构和常见【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,就可以对号入座进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。 1、强电供电电路【故障】 洗衣机接通dianyuan电源后按压一下启动按钮,过20秒不工作,表示CPU在规定时间内未接到dianyuan电源接通信号,由于显示器已有显示,说明洗衣机已接通dianyuan电源且开关dianyuan电源电路工作正常。【故障】在洗衣机的强电供电电路上。供电电路一般为类似于图1的电路。导致强电供电电路【故障】的主要原因在电动门锁上。 在机门已关好的情况下出现【故障】代码,先查机门与门锁的微延时开关是否接触不良。关好洗衣机门,手握机门把手,拇指按下开门按钮,反复按动,若能听到微延时开关有接通、断开的“咯咯”声,说明微延时开关接触正常。若听不到,则微延时开关有可能位移或损坏。微延时开关位移,需适当调整安装架位置,再关闭机门,若能听到微延时开关通断的声音,说明微延时开关位置合适,否则需要重新调整安装支架位置。 微延时开关的【故障】率较高。标记为C的插片对应于电缆线上的MRC,标记为N的插片对应于电缆线上的MKN,剩下插片对应于电缆线上的MRL。正常时。MRL和MKN之间的电阻值在500Ω~3kΩ范围内,而MRL与电脑板上的X1之间电阻值为0Ω,且MRC与X2、MRN与X3都为0Ω。若测得以上各点之间的电阻值误差很大,则是微延时开关或电脑板损坏。 如果上述检查未见异常,则可能是电脑板上控制微延时开关的晶闸管开路或未导通(晶闸管若短路,会有专用的代码显示)。在接通dianyuan电源并按压一下启动键时,检测控制微延时开关的晶闸管触发的CPU端电压,如无变化,则说明晶闸管没有导通,这时再对晶闸管及其触发电路进行检测,找出【故障】点,就可对电脑板进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,必要时更换电脑板。 123下一页 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-24 01:57 , Processed in 0.191231 second(s), 17 queries .
