6管收音机的调试及检测
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: ! 调试 第一种问题,可以收听到电台,但台少,或不清晰、失真,需要调试。我们进行的是三点统调,即中端、高端、低端。先调中端,一般是调729千赫的江西台。指针刻度对应729千赫,缓慢调节红色的中周 ...
调试
    第一种问题,可以收听到电台,但台少,或不清晰、失真,需要调试。我们进行的是三点统调,即中端、高端、低端。先调中端,一般是调729千赫的江西台。指针刻度对应729千赫,缓慢调节红色的中周,即调节磁芯与线圈的位置,使其能最清晰的收到江西电台的广播。然后再调高端,可先将收音机调到一个高端电台即中央收到其他维修同行的一台981千赫,然后调节两个补偿电容。这两个高端频率补偿电容是并联在调谐电容CA、CB两端的,直到能清晰的收听到高端的电台广播为止。最后调低端,一般是调630千赫的中央二台。指针刻度对应630千赫,直接拨动天线线圈相对磁棒的位置,直到能清晰的收听到江西台的广播为止。
检测
    第二种问题,收听不到电台,无声,那就需要进行检测,找出什么地方出的问题,是否需要更换元器件。一般情况下,我们按以下四个步骤依次进行:
    (1)测A点电流,如电流≥0.3mA,则进行下一步骤。如测得电流为0,则:①是否是漆包线c、d两端没有刮好。否则易造成仍然是绝缘的现象。②测两中周的线圈有无断路的情况,如有,则要进行更换。③三极管的型号是否选择正确(此处应选择高频管),以及管脚是否装反。
    (2)测B点电流。如电流≥015mA,则进行下一步骤。如测得电流为O,则:①测两中周的线圈有无断路的情况。如有,则要进行更换。②三极管的型号是否选择正确,以及管脚是否装反。
    (3)测C点电流,如电流≥2mA,则进行下一步骤。如测得电流为0,则:①变压器的位置是否正确,即管脚的连接是否正确。②变压器绕组是否是通路,即测初级线圈电阻约180Ω。次级线圈电阻约90Ω。
    (4)测D点电流。应≈1.5 mA或≈0。用金属物体(如螺丝刀)触碰一下变压器初级或电位器输入端,看喇叭是否会发出声响。如不响,则①喇叭是否有问题。②R7~R10zuzhi阻值是否相等。③C9端电位应为1.5V左右。(4)>C9是否是100μF。
    以上是对两种问题的简单分析。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-23 23:23 , Processed in 0.179720 second(s), 16 queries .
