| ! 一、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 新科850型DVD机dianyuan电源电路工作异常时,表现的【故障】现象是无图无声、遥控及本机键控功能失效。通过机前面板VFD显示屏能否点亮,可以判断【故障】的大致部位。 如果接通dianyuan电源VFD屏不亮、无图无声所有键功能失效,问题出在dianyuan电源一次回路和CPU控制系统(主要指系统EVRV 5V供电)。 接通dianyuan电源VFD屏点亮、所有键功能失去作用、无图无声,说明开关dianyuan电源已经振荡供电,CPU控制系统也完成复位进入正常工作,问题出在dianyuan电源二次供电电路。 开关dianyuan电源不能振荡的原因很多:一是厚膜电路Q803内部功能完善,但自激振荡所需的外部条件不齐备,常见整流滤波电路短路;dianyuan电源启动电阻变质失效;正反馈电路工作异常。二是厚膜电路Q803内部功能失效,常见开关管击穿。 检查保险丝F801烧断,厚膜电路Q803塑封表面平整光洁、其4脚过流检测电阻R808表面漆层保持原色、引脚光亮,则F801熔断原因在整流滤波电路。常见桥式整流管D802~D805之一反向击穿或漏电,滤波电容C805击穿或漏电;厚膜电路Q803表面凸起,过流检测电阻R808表面漆层焦黄,引脚焊点氧化变黑,表明Q803已经损坏。 测得滤波电容C805正端电压为300V,排除dianyuan电源一次回路短路。开机瞬间监测Q8034脚电压,若表头指针出现正向跳动后回零,说明开关dianyuan电源具备振荡能力,由于负载短路,开关管过流保护电路起控强制dianyuan电源停振。光耦合器Q8024~3脚内光敏三极管c~e极间严重泄漏或击穿,也要出现类似停振问题。 表头指针无跳动始终为零,说明dianyuan电源自激振荡条件不足,重点检查启动电阻R804、正反馈回路中的D807、R805。 厚膜电路内部开关管损坏原因主要是:滤波电容C805电解液溢出容量衰减或失效,使输出的+300V直流电压携带大量纹波成分,等效在开关管基极加上较大幅度的正反馈脉冲。在dianyuan电源启动振荡时,开关管基极迭加的两路正反馈电压使集电极电流急骤上升,而过流保护和脉宽调制电路尚未响应动作,瞬间浪涌电流就已将开关管热击穿。遇到这种情形,一定要一次性换下滤波电容和厚膜电路再试。 开关管过流保护动作灵敏度较低,在负载出现一般过流时,保护电路不能响应起控,使开关管工作在过载温升过高状态,日久性能变差损坏。新科850型DVD机dianyuan电源与东芝SD系列DVD机dianyuan电源电路结构完全雷同,dianyuan电源电压工作范围为110V~220V,开关管过流保护取样电阻R808取值为0.62Ω,它是按110V/50Hz(日本国电网制式)电网设计确定。这个取值在110V电压下工作毫无疑义是最佳选择,它使过流保护电路具有较高的响应灵敏度,能够对开关管执行可靠的过流保护。 但是我国采用220V/50Hz电网制式,如果忽略变换损耗,令dianyuan电源效率为100%,视盘机在110V电压下工作,开关管集电极电流为IC1=W/V1=30/110·21/2A;进入220V电压下工作,开关管集电极电流为IC2=W/V2=30/220·21/2A;显然有IC1=2IC2。这个等式说明交流电压由110V变化到220V时,经过dianyuan电源脉宽调制电路的控制调整,开关管的工作电流会减小到原来电流的1/2。倘若过流检测电阻R808取值不变,由于开关管工作电流大幅度减小,保护电路的动作灵敏度自然大打折扣。当负载出现一般短路时,开关管集电极电流没有达到原定阀电流,过流保护电路拒不动作。 另一方面,开关管集电极电压增大1倍,加之集电极电流的增长,使得开关管承载功率成正比增大。可见开关dianyuan电源过流保护电路中过流检测电阻的选择在考虑大功率管极限参数ICM的同时,还得兼顾交流电压变化时,集电极电流电压一起增大条件下大功率管的另一极限参数PM。否则,就会出现开关管过载而损坏。 解决这个问题方法很简单。根据用户所在地电压高低,适当增大R808的取值。如果电网电压稳定正常,R808可选择1~1.2Ω。 dianyuan电源二次回路输出的+9V、模拟+5V和数字+5V提供给机芯伺服系统(包括RF放大、伺服误差信号形成、数字伺服和伺服驱动等电路),在CPU IC601的统一指挥下,将激光头内6分光敏接收器检出的电信号处理成各种控制电压,通过驱动放大控制线圈和电机完成视盘机机芯的初始化设置程序。初始化工作与普通计算机一样,软件设置的前一条程序未能展开或通不过,决不会进入下一条程序。从电路之间的内在联系和协调性来看,这三路供电有一路不正常,即使CPU工作正常,线圈和电机也不会响应CPU的任何操作指令,这样诱发的【故障】现象就是VFD屏点亮,但无图声,所有键失控。 上述三路供电有两路以上同时不正常问题出在ON/OFF方式转换电路,数字+5V、+9V和+8V短路保护及+9V过压保护电路仅仅一路供电不正常,则检查相关控制电路和串联稳压电路。dianyuan电源稳压和保护模块Q821内部设有过热(TSD)保护功能。当芯片内温升超过130℃时,TSD电路起控,切断1脚REG1、4脚REG2、6脚REG3和9脚ERR AMP2输出。而1脚稳压器输出EVRV(备用)+5Vdianyuan电源提供给CPU,因此会诱发VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能失效【故障】。这种情形可以通过触摸Q821芯片温升,测量1、4、6、9脚电压确认。 二、【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例 例1?【故障】现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:检查发现保险丝F801熔断,查看厚膜块Q803和4脚过流检测电阻R808全新透亮。焊开R808,换上一只新保险管,开机F801重新烧断。 检查滤波电容C805和4只整流二极管D802~D805,查出D804反向电阻只有十多欧。D804击穿后,直流电流经D804和D805组成的闭合回路,瞬间大电流迅速烧断F801。其实整流全桥中任一臂二极管击穿,都会酿成同样后果。更换高频整流管,【故障】排除。 例2?【故障】现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能全部失去作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查保险管F801熔断、厚膜电路Q803表面开关管凸起,过流检测电阻R808表面漆层灰黄,初步判断厚膜电路内开关管击穿损坏。 焊开R808,换上新保险管,开机测量C805正端电压约300V,说明整流滤波电路工作正常。测量Q8033~4脚开关管c~e极间正反向电阻为零。重点检查Q8034脚的过流保护电路。 过流保护动作灵敏度低造成开关管损坏有一个前提,那就是负载电路工作不正常,存在一般性过流。否则,即使将R808短路,取消过流保护功能,正常负载电流也不会烧坏开关管。检查二次回路负载找不到任何过流的蛛丝马迹。换上厚膜块,在R808回路串入一只电流表测电流正常,唯一破绽就是指针有点轻微抖动。开关管集电极电流正常,可以排除前述开关管损坏的第2个原因;表头指针抖动说明开关电流的脉宽调制环路有问题。 调节交流输入电压,监视dianyuan电源+9V电压输出果然随交流电压变化而变化;再监测Q821{12}脚电压,结果发现{13}脚+9V电压变化时,{12}脚误差放大器输出端没有变化,由此真相大白,开关管损坏的原因在dianyuan电源稳压和保护模块Q8219~{13}脚内的+9V误差取样放大器失效。 误差放大器作用是将误差电压(这里指+9V)的变化转换成相应电流的变化;然后由光耦合器Q802将电流(流过其内发光管)的变化转换成相应电阻(其内光敏三极管c~e结内阻,它作为分流控制管的基极偏置电阻)的变化;再由其集电极控制对开关管基极的分流,即通过分流来控制开关管的导通时间,调整输出脉冲宽度实现二次回路直流电压稳定不变。 开关dianyuan电源脉宽调制环路的误差放大器失效,在电网电压升高时,dianyuan电源二次回路的5组直流输出也相应升高,对应的5路负载电流同时增大,但过流检测电阻取值较小,开关管集电极电流未达到起控阀值,在电压增高,电流增大情形下开关管超载工作,性能衰退以至损坏。 根据机主反映所在地供电实际情况,将R808原为0.62Ω改为1.0Ω。 dianyuan电源稳压保护模块LA5611市场不易购买,从它的内电路结构来看,{10}~{13}脚误差放大器完全独立,因此可以齐根切断这4只引脚,用分立件来取代失效功能电路。 例3?【故障】现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:查保险管F801完好,测量滤波电容C805正端电压300V,监测厚膜电路Q8034脚在开机瞬间电压无跳变为零,显然【故障】实质是dianyuan电源振荡条件不成熟。 测量dianyuan电源启动电阻R804标准值为510kΩ,续查正反馈电路中D807、Z820良好,正反馈绕组2~1、储能绕组6~3直流电阻也正常。断开光耦合器3脚电阻R806,开机dianyuan电源振荡工作。 复核光耦合器D802,查出3~4脚c~e极间严重漏电。更换光耦合器,【故障】排除。 例4?【故障】现象:VFD屏不亮,无图无声,所有按键功能不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测量厚膜电路Q8033脚电压+300V,开机瞬间Q8034脚电压无正向跳变始终为零。依次检查dianyuan电源启动电阻R804,正反馈电路Z820、D807、R805良好,再测Q803各引脚在路电阻2~1脚已导通,更换厚膜电路,【故障】排除。 例5?【故障】现象:VFD屏不亮,无图无声,所有键功能全部失控。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测滤波电容C805正端电压约300V,Q8034脚电压约0.12V,显然开关dianyuan电源已进入振荡工作,而且二次回路中R832、Q826组成的假负载电路在9Vdianyuan电源供电下投入了安全保护工作,不然开关管集电极电流不会在R808两端形成0.12V的压降。VFD屏不能点亮,说明中央控制系统未能进入正常工作。 CPU进入正常工作的条件是:+5V工作dianyuan电源、复位脉冲、系统主时钟。这三个充要条件任缺一个,都要产生前4例dianyuan电源停振相同【故障】现象。 测量稳压保护模块Q8211脚电压为零,再测5脚+6V电压正常,由此判断问题出在1脚内的EVRV+5V稳压器。 换下模块Q821,【故障】排除。 例6?【故障】现象:VFD屏显示“00”,无图无声,遥控和本机键控也不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:VFD屏能够点亮,说明CPU在复位后进入正常工作。所有操作键不起作用,问题出在ON/OFF控制电路,保护功能(排除TSD)电路或伺服系统三路供电(模拟5V、数字5V、+9V)中任意一路。? 电压保护模块Q8212脚电压6.3V,处于OFF方式。再查R828、D829良好,由此说明【故障】在Q827输入电路(包括三路dianyuan电源短路保护)。 测Q827基极电压0.3V,ON方式对应饱和导通为0.7V,又测接插件CN8013脚电压(IC601{61}脚输出ON高电平)2.8V正常,再查R831和D830,查出R831变质失效。更换电阻,【故障】排除。 例7?【故障】现象:VFD屏点亮,无图无声,所有键功能均不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测Q8212脚电压为0.7V,这就排除Q827输入输出和保护功能电路嫌疑,表明问题出在三路供电中的一路。测量Q8214脚模拟+5V输出电压正常,Q823发射极电压+5V、Q824集电极电压+9V,从这4个电压值来看,整个开关dianyuan电源系统供电毫无破绽。 依次检查接插件CN801第4脚、第5脚、第7脚,发现第5脚+9V插头座松动,接触电阻有2.6kΩ。将插头座用短导线直接焊通,试开机【故障】排除。 例8?【故障】现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有键功能失灵。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测Q8212脚电压0.7V,又测Q8214脚、Q823发射极和Q824集电极电压,结果Q8214脚电压只有0.2V,断开CN801第4脚模拟+5V供电负载,电压仍无回升。再测Q8215脚电压+6V,所以判断【故障】出在Q8214脚内模拟+5V稳压器。更换稳压控制模块,【故障】排除。 例9?【故障】现象:VFD屏显示“00”,无图无声,所有按键不起作用。 分析与检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:测Q8212脚电压6.3V,dianyuan电源停留在OFF方式,问题出在IC601 {61}脚所属ON/OFF控制电路。 断开R831,测CN8013脚电压2.8V,说明CPU已经发出ON指令。查D829、D830、Q827良好,依次断开+9V过压保护中D828、+8V/+9V短路保护中的D831、D832和数字+5V短路保护中的D833。结果断开D833,dianyuan电源进入ON工作方式,但数字+5V无输出。 dianyuan电源调整管Q823发射极输出的数字+5V电压既受Q8216脚电平控制,又受Q825截止一导通控制。断开Q825集电极,+5V输出恢复。更换Q825,【故障】排除。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-23 22:12 , Processed in 0.205594 second(s), 17 queries .
