| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:本机电脑怎么设置和路由器的ip一致由路由器连接的两台电脑ip相同网关和无线路由器ip一样怎么设置 一、本机电脑怎么设置和路由器的ip一致 像你这种情况根本不需要再加路由,有个非常简单的办法就能解决。 加一个类似U盘的AP(WIFI发射器)足以。 品牌有很多:小度WIFI,小米随身WIFI,360随身WIFI,NetsysNS360随身WIFI,等等等等。 最便宜的只要15元左右。 要想保持本机IP地址不变,只能本机接入局域网。 如果是路由接入局域网,则路由的IP为分配IP,如果本机也为此IP,则在本机与路由器组成的网中会有两个相同的IP,造成网络冲突。 这样,保持本机IP不变,路由在本机前接入局域网是不能成功的。 但是,将路由在本机之后接入,更改路由的IP,理论上是可以的。 所谓的“类似U盘的AP(WIFI发射器)”便是基于此理论发展起来的。 如果本机没有无线网卡,也不愿加装“类似U盘的AP(WIFI发射器)”,还有一种办法可以连接无线路由器——有线连接。 也就是简单的加一块网卡,通过此网卡用网线连接无线路由器。 二、由路由器连接的两台电脑ip相同 两台电脑IP地址相同的话,这两台电脑都不能上网,因为IP地址有冲突。 可以将两台电脑的IP地址都改成自动获取,或者分别改成固定IP地址,但地址不能一样。 将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。 三、网关和无线路由器ip一样怎么设置 不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。 如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置: 1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ; 2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面; 3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码; 4、设置一下SSID、加密方式和 密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.179772 second(s), 17 queries .
