联通光猫怎么连接无线路由器和电脑(联通宽带怎样连接无线路由器)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通光猫怎么连接无线路由器和电脑联通宽带怎样连接无线路由器联通光纤无线路由器怎么连接一、联通光猫怎么连接无线路由器和电脑使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明 ...
一、联通光猫怎么连接无线路由器和电脑
使用路由器的设置方法(1)在IE地址栏中输入宽带路由器的WEB配置IP地址(说明书中有,一般为192.168.1.1,少量为192.168.0.1);(2)然后输入用户名和密码(一般用户名是admin,密码为admin或空白,少量路由器的口令和密码都为空白),进入宽带路由器的配置界面; (3)在路由器的设置页面中点下“设置向导(Basic Setup)”,然后单击下一步,选择“PPPoE”选项,单击下一步,然后输入上网时的“用户名(User Name)”和“密码(Password)”,然后点击“Next(下一步)”之后,点击“确定”或“应用”即可,便可使用宽带路由器上网了。
注:路由器设置成功的指示灯说明
二、联通宽带怎样连接无线路由器
使用无线路由器设置如下:首先,确认宽带直接使用电脑是否可以正常上网?这个是必须要确认的哦。
其次,根据路由器的说明书将,将外网的网线插在路由器的wan口上,将路由器lan口和电脑的网线接口相连接;再次,确认网络连接的方式,一般网络连接上网有三种方式:adsl拨号,动态获取ip,设置静态ip,然后在路由的的管理页面(一般默认为:192.168.1.1)选择您的网络连接方式,同时设置需要的设置项,pppoe方式需要输入用户名密码。
ps:一般路由器都有设置向导的,按照向导一步一步就可以设置成功了;最后,连接网络,可以在路由器控制台的连接状态下查看是否已经分配到ip、如果一直是正在连接那就是没连接上,建议将路由rest一下,重新配置。
三、联通光纤无线路由器怎么连接
联通光纤设置无线路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.115115 second(s), 17 queries .
