彩电色度通道电路维修故障判断方法
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !   色度通道引起的【故障】现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等【故障】外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等【故障】现象。  色度通道电路【故障】判 ...
  色度通道电路【故障】判断
  目前大屏幕彩色电视机色度通道电路结构可分为两大类:一类是改进型,它是在普通彩色电视机的基础上,增设彩色振荡信号频率、色度选择带通频率和对视频集成电路彩色制式的切换电路,来实现色解码电路的多制式,如changhong长虹C2588、C2988系列;另一类是新型多制式色解码电路,它采用多制式开发的视频集成电路(如LA7680、TA8783N、TA8659、TA8759)实现多制式色度信号的识别与解码。下面,分别介绍如何判断这两种色度通道电路结构的【故障】部位。
  一、改进型色度通道电路
  这种色度通道视频集成电路,具有PAL制、NTSC制或SECAM解码功能。如changhong长虹C2588、changhong长虹C2988系列就是使用具有PAL、NTSC制解码的TA7698。是在changhong长虹C2169、C2167、C2163等普通遥控彩色电视机接收PAL节目的基础上,增设彩色制式识别与切换、3.58MHz色度分离电路,3.58MHz彩色副载波振荡元件等三部分电路而实现NTSC制式解码的。换言之,改进型多制式色解码电路中PAL解码为普通电路结构,NTSC制式的实现也要借助PAL解码电路的各部分来实现。工作原理简述如下:
  在接收PAL制式切换节目时,CPU的30脚受制式识别电路或用户指令输出PAL制式切换信号,即低电位。这个低电位令Q4、Q5同时截止。Q4截止切断3.58MHz带通滤波器回路,即切断了NTSC色度信号通路。Q5截止,其集电极呈高电位:一方面这个高电位加到视频集成电路(TA7698的19脚)使集成电路内的解码电路工作于PAL制;另一方面使Q3导通而接通 4.43MHz带通电路,使4.43MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出4.43MI-Iz的PAL制色度信号,并送视频集成电路的5脚进行处理;与此同时,Q5集电极呈现的高电位还使Q1饱和导通,接通4.43MHz晶振回路,从而使4.43MHz晶振与视频集成电路内压控振荡器产生4.43MHz振荡,为色解码电路实现PAL解码提供条件。
  同理在电视机接收的信号为来自录像机或影碟机的NTSC制信号时,CPU受制式识别电路或用户指令控制,它的30脚输出NTSC制式切换信号即高电位。这个高电位使Q4、Q5同时饱和导通。Q4饱和导通,接通3.58MI-12带通滤波器回路,使3.58MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出3.58MHz色度信号并送往视频集成电路的5脚进行解码。Q5饱和导通、集电极呈低电位。这个低电位,一方面直接加到视频集成电路的19脚,以控制视频集成电路内的色解码电路工作于NTSC制;另一方面使Q3、Q1同时截止。Q3截止,切断4.43MHz带通回路。Q1截止,一方面切断4.43MHz振荡回路;另一方面又使Q2导通,接通3.58MHz彩色副载波振荡回路,从而为NTSC制式的色解码提供条件。
  由上述可知,多制式色解码电路对色解码信号的处理同于普通彩色电视机。因此,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法也同于普通彩色电视机,只是在判断色度信号分离电路和彩色副载波振荡电路是否正常时,除要考虑自身的各元件外,还要考虑到制式控制信号是否正确。判别的方法只需测量所控晶体管的各极电压即可,如在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料机接收PAL制节目时,无彩色,只需测量Q3集电极与发射极压差,Q1基极、集电极电压即可。若测量结果是Q3集电极与发射极之间的压差为0V,Q1基极为0.7V、集电极为OV,可判断制式切换电路工作正常,应按普通彩色电视机的方法进一步检查。当然,在检查之前应看视频集成电路的制式切换控制电压是否正常。
  二、新型多制式色解码电路
  这类色解码电路的基本结构仍然和普通彩色电视机相同,即由色度信号分离电路、彩色副载波恢复电路、彩色信号识别电路、自动消色电路、色饱和度控制电路、彩色信号解码电路等部分组成,所不同的是:
  (1)视频集成电路具有多制式解码功能和对接收信号的彩色信号调制方式(PAL、NTSC、 SECAM制)和彩色副载波振荡频率(4.43MHz、3.58MHz)具有自动识别和切换能力。
  (2)色度分离电路采用动态梳状滤波器或钟形滤波器;
  (3)增设彩色瞬态改善电路;
  (4)彩色副载波的基本振荡频率由视频集成电路内的彩色制式识别电路直接控制;
  (5)增设色调控制电路;
  (6)色饱和度控制有的通过I2C总线来实现。
  下面分别介绍新型多制式色解码电路各局部电路及【故障】部位判断方法
  1.色度信号分离电路
  PAL/NTSC制色度信号分离电路由动态梳状滤波器和4.43MHz、3.58MHz带通两部分电路组成,SECAM制色度信号由钟形滤波器完成,分别见图7—2和图7—3所示。动态梳状滤波器与亮度信号的分离使用同一个,有关的分离原理见亮度信号分离部分。由动态梳状滤波器分离得到的色度信号,还要经相应的带通滤波器进一步选择再送到视频集成电路内进行解码。在接收PAL制信号时,受制式识别的控制,动态梳状滤波器内的延迟线进行2H延迟才能分离 Y、C信号。被分离出的色度信号同时送给4.43MHz带通和3.58MHz带通滤波器。但由于这两个带通滤波器也同样受控于制式侗
GMT+8, 2025-11-23 23:24 , Processed in 0.176392 second(s), 17 queries .
