| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器由固定设备连接如何连接到固定的收到其他维修同行的一台路由器上路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络 一、怎么设置无线路由器由固定设备连接 设置自己的路由器固定多少人无线连接方法:绑定ip和mac地址上网即可。 1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存即可。 二、如何连接到固定的收到其他维修同行的一台路由器上 单独用电脑连接卧室的路由器 将路由器的LAN口IP地址改为和客厅不一样的IP地址即可,关闭卧室那台路由器中的DHCP功能,以上都设置好以后就可以和客厅的路由器连接了,一般情况下 SSID名称则只会显示一个 如果显示两个一样的SSID也很正常 。 放弃普通路由器,只使用无线路由器,如果只是一家使用的话,一个路由器足够了,没必要一定要用两个路由器。 首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的WAN口上,用另一个路由器构建二级局域网。 在设置的时候,第一路由器按照正常方式配置,第二路由器在配置网络参数时要根据第一路由器的IP分配方式而定,如果第一路由器开启了DHCP,那么第二路由器的上网连接类型就得设置成动态IP,如果第一路由器关闭了DHCP,第二路由器的上网连接类型就得设置成静态IP。 首先将一个路由器配置好,然后将此路由器引出的网线插到另一个路由器的某一个LAN口上,将另收到其他维修同行的一台路由器当做集线器使用。 此种连接在设置的时候,第二路由器要保持与第一路由器同一网段,同时要关闭自身的DHCP服务器。 三、路由器怎么设置才能让指定的设备连接上网络 设置MAC地址过滤,不用再设密码就没人能蹭网。 无线路由器的wifi信号总是会被人连接上,即使是设置了密码,有写暴力破解软件也可以破解,连接上自己的无线路由,抢占网络。 在这里我们要用无线路由器自带的设置工具进行设置,只允许指定的电脑才可以连接到无线路由器,防止被别人蹭网。 方法/步骤 1首先登陆到无线路由的管理页面,在浏览器中输入http://后面加上路由器的IP地址192.168.1.1,(这个地址不是固定的一般查看你自己的默认网关就是等录管理页面的地址)。 输入之后一般会弹出个对话框让你输入用户名密码,这个地方不同的路由器厂家的设置是不一样的,可以参考使用说明书(一般用户名是admin,密码是空或者admin)。 2进入到管理页面之后,在左边有菜单栏,可以找到 无线mac地址过滤 这个选项。 点击之后,主页就会显示出无线mac过滤设置。 3一般MAC地址过滤功能默认是关闭的,我们点击启用过滤启动它。 下面有选项,禁止...和允许...,一般如果我们不想别人蹭网,只允许局域网内几个人连接,那就选择允许,然后在下面的条目中添加允许的MAC地址。 设置完成之后,我们的无线网络就只属于自己设定的人才可以用。 |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.254429 second(s), 17 queries .
