用试探法更换中周槽电容
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: ! 彩电中周通常指的是AFT中周、视频检波中周伴音鉴频中周以及字符发生器中周,这些中周的参数会因为其槽路电容(内附电容)老化失效而发生改变,从而出现如跑台、图像扭曲、不能自动搜索、收不到 ...
    彩电中周通常指的是AFT中周、视频检波中周伴音鉴频中周以及字符发生器中周,这些中周的参数会因为其槽路电容(内附电容)老化失效而发生改变,从而出现如跑台、图像扭曲、不能自动搜索、收不到台、色彩失真、图像不清晰、伴音声小、蜂音、无字符显示等【故障】。虽然有的中周稍调磁芯即可正常,但因为槽路电容都无标称值,故可用试探法按下面步骤进行更换:
(1)准确判定【故障】部位,确定是否由中周失谐引起,是哪个中周;
(2)可试调该中周,看是否能恢复或使【故障】变轻,若如此,可进一步证明你的判断;
(3)取下中周,将槽路电容焊开一脚(以便复原),或将其用小螺丝刀撬断,并记准槽路电容所接的引脚;(4)将中周焊回原处,在电路板的另一面将一小瓷片电容焊在原槽路电容的位置上,电容值可由小到大逐渐增加。引脚采用串并联方法增减电容量,一般不超过100pF,边增减电容量边调中周磁芯试验。为防止将中周磁芯调碎,可用较粗的二极管或电阻脚自制小起子进行调整。下面是几例更换槽路电容的实例,供参考。
  【故障】现象1:Goldstar CF21OD10BK彩电收看时跑台。
  故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:开机观察发现,刚换台时声、图俱佳,但过一会出现跑台现象,估计AFT中周有【故障】。试调整,无效。取下中周,将其槽路电容焊开一脚,试探法加瓷片电容22pF+47pF(第一次用22pF试验,第二次用47pF试验,第三次用22pF+47pF试验)稍调整磁芯即获成功。
  【故障】现象2:TCL-2969彩电无字符显示,其余正常。
  故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:无字符显示一般为字符产生或输出电路出现【故障】,也可能是消隐电路或行场脉冲输入电路有问题。微处理器Luks-5140-M2的紓紣矠、紓紤矠脚为行场脉冲输入端,紓紥矠、紓紦矠脚为字符振荡,见附图。调整中周T001磁芯,字符时有时无,取下观察,发现中周内两电容均已发黑,试将紓紥矠脚接15pF电容,紓紦矠脚接27pF电容,开机字符出现,但位置稍偏,调整中周磁芯使字符位于屏幕正确位置(可使音量显示位于屏幕正中间),修理完毕。
  【故障】现象3:北京8346彩电不能自动搜索,手动调台图像信号弱。
  故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:该机AFT中周为T101(7851),视频检波中周为T102(8997),试调T101图像效果有好转但不理想,用试探法将T101槽路电容更换为15pF+56pF,T102槽路电容更换为33pF+56pF,调整两中周磁芯使图声俱佳,自动搜台功能也恢复正常。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-24 01:57 , Processed in 0.151857 second(s), 17 queries .
