| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么串联.._百度知道路由器怎么串联无线路由器 一、路由器怎么串联.._百度知道 WAN口连接。 ①任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。 打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为172.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。 此时B路由的IP就变成了172.16.1.1,要进入B路由,必须输入172.16.1.1才能进入设置界面。 然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关172.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,②打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。 DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。 接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。 需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。 这里就不重述了。 这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。 因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。 二、路由器怎么串联无线路由器 1,电信宽带接入线进路由A的WAN口; 2,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接笔记本或台式机; 3,路由A的LAN1-4随便一口用网线连接路由B的随便一个LAN口; 以上是正确连线方法,但是必须要合理设置路由后才能正常工作。 在进行上述连线前请进行如下设置: PS:路由A的设置在之前正常工作的情况下不需要改动,但请把路由A中的基础设置中DHCP功能打开,一般默认设置都是打开的。 这里要说的是路由B设置。 1、在操作系统中将本地连接的IP和DNS获取设置为自动获取不要手动指定网段。 2、把笔记本或者台式机用网线直接连接路由B之LAN口,本地连接显示连接成功后,浏览器中输入路由IP地址(一般是192.168.1.1或192.168.0.1),打开后输入用户名和密码进入设置页面。 3、进入基础设置找到LAN设置,把地址中192.168.1.1或者是192.168.0.1改为:192.168.1.2或者192.168.0.2,如果你的路由器是1就是1网段,如果是0就是0网段,这个请不要输错,按照你的路由器地址改,只把最后的1改成2即可,然后保存,重启。 4、打开新的浏览器输入刚才的新地址,比如是192.168.1.2,找到基础设置DHCP项,关闭DHCP功能,这一点比较重要,不要忽略掉,因为有路由A做DHCP了,所以为了避免冲突要关闭路由B的功能,保存,先不用重启路由B。 5、基础设置中应该有Internet接入设置,把接入形式由PPPoe改成DHCP动态获取,或者手动设置地址为192.168.1.50(这里的50可以是3-254任意数字,只要不和其它设备冲突就OK),掩码255.255.255.0,DNS地址可以设置为192.168.1.1(也就是路由A的IP地址),也可以不设置,如果一定要求设置可以是0.0.0.0,保存。 6、找到无线Wifi设置项,开启无线SSID功能,把广播名设置好,比如的路由器A以前无线名称是TPLINK-xxxx那你可以设置为TPLINK-xxxxB,也可以是个性化的英文字符和数字的组合,以作为和路由A信号的区别,又方便自己找到信号名。 频道自动即可。 保存。 7、设置无线路由器的安全登录选项一般密码形式是WPA和WPA2混合,然后设置你的无线密码就行了,保存。 最后保存后重启路由器,按照一开始的连线方式连接就OK了,有问题或哪没明白请再提问。 以上回答你满意么? |
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.129972 second(s), 17 queries .
