固定ip怎么设置单位路由器怎么设置(路由器怎么设置固定ip)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:固定ip怎么设置单位路由器怎么设置路由器怎么设置固定ip路由器固定ip怎么设置一、固定ip怎么设置单位路由器怎么设置固定IP 设置路由器的方法如下,在局域网中使用路由器,关键是路由器的WAN口的IP设置,要 ...
一、固定ip怎么设置单位路由器怎么设置
固定IP 设置路由器的方法如下,
在局域网中使用路由器,关键是路由器的WAN口的IP设置,要符合本局域网的IP规则。
路由器WAN口接到交换机上;
WAN IP规则要符合当前局域网规则。
这里有个简单的办法,先把你用的电脑的IP配置抄下来,照着这个配置去设置路由器WAN口;
如果局域网内进行了MAC与IP绑定,还需要将你用的电脑的MAC克隆到路由器WAN口去;
在路由器WAN口拥有正确的IP后,开启路由器中的DHCP服务,那么你用的电脑的IP改为自动获取,接到路由器LAN口就可以了;
路由器的内网IP不得和局域网IP在同一段。
二、路由器怎么设置固定ip
1.打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入路由器。
2.进入“网络设置”菜单下的“局域网设置”。
3.点击页面右上角的?(帮助)按钮。
4.在弹出的窗口中,我们可以看到固定IP的两种方法:
第一种DHCP固定IP地址分配。
第二种DHCP固定IP地址手动分配。
5.选择DHCP固定IP地址分配,在“局域网设置”页面。
6.在“DHCP固定IP地址分配”下面找到需要绑定IP的主机名,然后点击主机名右侧绿色的“绑定”。
会出现“绑定成功!”的提示。
三、路由器固定ip怎么设置
路由器使用静态IP的设置方法举例:
1、将路由器LAN口,用网线与电脑连接(电脑的网络属性中,IP和DNS设置为自动获取)。
在浏览器的地址栏,输入该路由器网关地址。
通常为192.168.0.1 或 192.168.1.1 ,打开路由器的登录页面;
2、进入管理页面如下,点击②高级设置/③WAN口设置,按图中标记序号顺序,一步一步操作。
主要任务是将网络接入方式,设置为④“静态IP”,然后将单位分配的一组IP参数对号入座输入框中,检查无误,按“确定”键保存;
3、再点选⑥无线设置/无线基本设置项,将启用无线功能小方框打钩选中。
其他各项参数可使用默认值,按确定键保存;
4、再点选⑧无线设置/无线安全项,设置安装加密算法模式,选图中参数即为难度较大的模式,记住WiFi 的SSID名称,设置其无线连接密码后,确定保存;
5、最后点选⑨系统工具/重启路由器,按一下按钮待重启完成,设置参数即可生效,用手机、笔记本搜索路由器的该WiFi名称,输入密码连接后,测试上网效果。
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.199731 second(s), 17 queries .
