怎么从一级路由进二级路由(求大神们教教我怎么在一级路由访问二级路由)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么从一级路由进二级路由求大神们教教我怎么在一级路由访问二级路由一级路由设置好了怎么设置二级路由一、怎么从一级路由进二级路由你好,同一个网络里,如果存在多台路由器,那么IP段设置是不能相同的, ...
一、怎么从一级路由进二级路由
你好,
二级路由上网的IP来自路由一级的LAN口IP地址,
如果:
一级路由器 IP段,假设是:192.168.0.1
二级路由器 IP段,则可设置为:192.168.1.1
按此设置,
访问哪级哪台路由器,直接输入对应的路由器IP就行。
但是,如果你想要:连在一级路由器上的电脑,访问连接在二级路由器的电脑,
那么,只能把二级路由器当成交换机使用,
设置如下:
一级路由器的LAN口,连一条线至二级路由器LAN口,
同时,
进入二级路由器,取消DHCP功能,将二级路由器IP段,设置与一级路由器IP段一致。
二、求大神们教教我怎么在一级路由访问二级路由
一级路由器和二级路由的网段设置相同就可以访问了。
给你参考一下设置的方法:
一、主路由器设置方法:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网)
6、保存以后,即可正常上网了。
7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.1.2,避免与主路由器IP网段有冲突;
4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
三、一级路由设置好了怎么设置二级路由
设置二级路由器,二级路由器当无线路由器使用设置方法:第二个路由必须是无线路由器。
【设置2级路由方法】一、两台路由器连接方法1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
【开启路由器的无线功能】1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-12 00:32 , Processed in 0.168434 second(s), 17 queries .
