TCL IA112C6电源板12V电压有时低
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 98| 评论: 0
摘要: 故障表现为:12V有时低分析与检修:此板为服务商送修板,服务商反映12V电压有时8V,通电测量12电压8V,测PFC电压390V正常。检测12稳压取样电路U451(TL431)的1脚2.5V,说明TL431工作正常,把取样电阻焊下测量, ...
    故障表现为:12V有时低
分析与检修:此板为服务商送修板,服务商反映12V电压有时8V,通电测量12电压8V,测PFC电压390V正常。检测12稳压取样电路U451(TL431)的1脚2.5V,说明TL431工作正常,把取样电阻焊下测量,阻值也没问题,后测C456 C455两个电容时,发现C456和R456中点的对地电压为2.7V,说明C456上有直流通过,C456有漏电的可能,更换C456后,试机两天没出现故障。
GMT+8, 2025-12-9 04:44 , Processed in 0.180552 second(s), 16 queries .
