华为路由器与TP路由器桥接设置方法(tp路由器怎么桥接到荣耀路由pro)
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 118| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器与TP路由器桥接设置方法tp路由器怎么桥接到荣耀路由pro华为子母路由器桥接方法一、华为路由器与TP路由器桥接设置方法第收到其他维修同行的一台华为无线路由器:1.首先登入和宽带猫连接的路由器。2.在无线设置-基本 ...
一、华为路由器与TP路由器桥接设置方法
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台TP无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
二、tp路由器怎么桥接到荣耀路由pro
设置路由器的中继功能方法:需要2个路由器中继。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、华为子母路由器桥接方法
1、确定主路由器无线参数
2、恢复出厂设置
3、设置无线桥接
4、检查设置是否成功
温馨提示:
如果你需要把华为路由器作为主路由器,tplink路由器作为副路由器,用tplink桥接华为路由器的无线信号。
一、确定主路由器无线参数
两个无线路由器设置桥接的时候,一定要先知道主路由器的无线名称、无线密码信息。
对应到本例中,需要先知道tplink路由器的无线名称、无线密码信息。
如果你还不知道的话,可以登录到tplink的设置页面,打开“ 无线设置 ”选项查看。
二、恢复出厂设置
如果你的华为路由器买回来之后,还没有进行设置。
那么可以忽略这个步骤,直接阅读第三步中内容。
如果你的华为路由器,买回来之后已经设置过了,那么小编建议,先把它恢复出厂设置,然后根据后面的内容,来 设置它桥接tplink路由器的无线信号。
恢复出厂设置的方法很简单,按住华为路由器上的复位按键10秒左右的时间, 就可以恢复出厂设置了。
温馨提示:
不同型号的华为路由器,复位按键标识不太一样。
荣耀系列的路由器, Hi按键就是复位按键。
三、设置无线桥接
温馨提示:
不同型号的华为路由器,设置无线桥接的时候,具体的步骤可能不一样。
下面小编用收到其他维修同行的一台华为荣耀路由器为例,来演示无线桥接设置的具体步骤。
1、把华为路由器插上电源,然后电脑用网线, 连接到华为路由器LAN(1\2\3\4)中任意一个接口。
2、打开电脑上的浏览器,在浏览器中输入: 192.168.3.1 打开设置页面——>然后点击“ 马上体验”。
可能遇到的问题:
在浏览器中输入 192.168.3.1 后,打不开登录页面。
这个问题的解决办法.
3、点击“Wi-Fi中继”
4、此时,系统会自动扫描附近的无线信号,在扫描结果中,找到并点击tplink路由器的无线信号。
5、在页面下方,填写tplink路由器的 无线密码——> 然后点击“ 下一步”。
6、设置这台华为路由器的登录密码,可以自己设置一个密码,也可以选择“ 与Wi-Fi密码相同 ”——>最后点击“ 完成” 就可以了。
注意问题:
(1)、华为路由器桥接tplink路由器设置成功后,华为路由器发射的WiFi信号名称和密码,与tplink路由器的完全一致,从而起到了放大wifi信号的作用。
(2)、华为路由器桥接tplink路由器设置成功后,强无法使用 192.168.3.1 来打开设置页面了。
此时,需要登录到主路由器的设置页面,打开“ 设备管理”
在“ 设备管理” 选项中,可以看到目前连接了2个设备,一个是我的电脑,另一个就是华为路由器。
点击 “管理”打 开,可以看到有一个IP地址,然后用这个IP地址,才能打开华为路由器的设置页面了。
GMT+8, 2026-1-11 16:31 , Processed in 0.171086 second(s), 17 queries .
