跟我学 【电脑】维修的基本方法
2023-5-13 21:07| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 阿King去年买了收到其他维修同行的一台电脑,过了大半年对于电脑的一般性使用也很快就掌握了。但在使用电脑的过程中遇到一些【故障】,特别是硬件方面的【故障】,却令阿King头痛不已。于是阿King决心拜师学艺,系统 ...
    !              阿King去年买了收到其他维修同行的一台电脑,过了大半年对于电脑的一般性使用也很快就掌握了。但在使用电脑的过程中遇到一些【故障】,特别是硬件方面的【故障】,却令阿King头痛不已。于是阿King决心拜师学艺,系统地学习一下硬件的维修。可是阿King并没有很专业的电子电路知识呀。不过不要紧,师父告诉阿King,教授给他的都是不需专业知识,易懂易行的好方法。阿King这一听,乐得好几天都合不拢嘴,学习的劲头自然就上来了。
  其实电脑维修,尤其是小【故障】的维修并不是想象的那么难。只要掌握方法,很快就能上手。现在就将电脑维修的一些注意事项和方法告诉大家。
一、仔细观察
在进行检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前,首先要做的事情就是观察,它包括:
  1.对电脑所表现的特征、显示内容的观察。要了解电脑正常工作时的特征、显示的内容,以便出现问题时好比较它们与正常情况下的异同;
  2.对电脑内部的环境情况的观察(注意一般要在关闭外接dianyuan电源的情况下进行)。灰尘是否太多、各部件的连接是否正确,如内存和显卡是否接插到位、器件的颜色是否正常是否有烧坏的痕迹、部件是否有变形的现象、指示灯的状态是否和平时一样等;
  3.对电脑的软硬件配置观察。了解安装了哪些硬件,系统资源的使用情况;使用的是哪种操作系统,又安装了哪些应用软件;硬件的驱动程序版本等;
  4.对电脑周围环境的观察。所在位置是否存在电磁波或磁场的干扰、dianyuan电源供电是否正常、各部件的连接是否正确、环境【温度wd】是否过高、湿度是否太大等等。
  观察一般包括“看、听、闻、摸”四个步骤。看,一般又分为两个方面,一是看【故障】现象,根据现象来分析产生【故障】的原因。二是看外观包括是否变形、是否变色、是否有裂纹、是否有虚焊等。听,主要是听报警声和异响声,根据声音来判断【故障】。闻,主要是闻主机是否有烧焦的味道。摸,主要是触摸元器件表面是否有烫手的感觉,一般元器件表面【温度wd】为40℃~50℃,注意在触摸前要放掉身上的静电。
二、先想后做
  首先根据观察到的【故障】现象,分析可能产生【故障】的原因。先想好怎样做、从何处入手,再实际动手。
  其次,对所观察到的现象,根据以前的经验先着手试一下。若问题没有得到解决,尽可能地去查阅相关的资料,看有无相应的技术要求、使用特点等。然后根据查阅到的资料,结合自身已有的知识、经验来进行判断。对于自己不太了解或根本不了解的,一定要向有经验的同事或厂方技术支持工程师咨询,寻求帮助。
三、先软后硬
  从整个维修判断的过程看,我们总是先判断是否为软件【故障】。对于不同【故障】现象,分析的方法不一样。待软件问题排除后,再着手检查硬件。
四、主次分明
  在维修的过程中尽量复现【故障】现象,以了解真实的【故障】原因。有时可能会看到收到其他维修同行的一台【故障】机不止有一个【故障】现象,而是有两个或两个以上的【故障】现象(如:启动过程中显示器无显示,但主机又在启动,同时启动完后,又死机的现象等)。这时,应该先判断、解决主要的【故障】现象。当修复后,再解决次要【故障】现象,有时可能次要【故障】就不再出现了。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2025-11-24 00:43 , Processed in 0.181731 second(s), 17 queries .
