| ! 数控机床发生【故障】时,操作人员应首先停止机床,保护现场,然后对【故障】进行尽可能详细的记录,并及时通知维修人员。【故障】的记录可为维修人员排除【故障】提供第一手材料,应尽可能详细。记录内容最好包括下述几个方面: 1、【故障】发生时的情况记录 (1)发生【故障】的机床型号,采用的控制系统型号,系统的软件版本号。 (2)【故障】的现象,发生【故障】的部位,以及发生【故障】时机床与控制系统的现象,如:是否有异常声音、烟、味等。 (3)发生【故障】时系统所处的操作方式,如:AUTO(自动方式)、MDI(手动【存储器数据】输入方式)、EDIT(编辑)、HANDLE(手轮方式)、JOG(手动方式)等。 (4)若【故障】在自动方式下发生,则应记录发生【故障】时的加工程序号,出现【故障】的程序段号,加工时采用的刀具号等。 (5)若发生加工精度超差或轮廓误差过大等【故障】,应记录被加工工件号,并保留不合格工件。 (6)在发生【故障】时,若系统有报警显示,则记录系统的报警显示情况与报警号。 (7)通过诊断画面,记录机床【故障】时所处的工作状态。如:系统是否在执行M、S、T等功能?系统是否进入暂停状态或是急停状态?系统坐标轴是否处于 |
GMT+8, 2025-11-23 22:11 , Processed in 0.181795 second(s), 17 queries .
