| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑路由器清零了如何维修怎么清理路由器缓存数据 一、电脑路由器清零了如何维修 设置路由器的方法如下: 一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑(PC)连到路由器的LAN口(有四个,任意1个均可),给路由器接通电源。 二:将你电脑(PC)的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,可是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或Hi我,语音告知你),步骤是:右击“网络(互联网)上邻居”选取“属性”,右击“本地连接”选取“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,之后双击该项,出来1个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。 三:打开(OPEN)IE(平时上网打开(OPEN)的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,之后回车,出来1个用户名密码(PassWORD)的登陆小页面,初始用户名和密码(PassWORD)都是admin,你输入之后,点”确定“进路由器设置界面。 在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项,你点击该项,之后出来1个页面让你选取上网方式(若联通或电信,给你的是账号密码(PassWORD)你就选取PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选取静态IP方式),之后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码(PassWORD),或是固定IP地址)保存到路由里边,之后重新开启一下路由器(方法路由器菜单栏最下边“系统(System)工具”-“重新开启路由器”),就可以上网了。 二、怎么清理路由器缓存数据 路由器经常断网怎么修理如下: 1、点击左下角【开始】-【运行】-输入services.msc按回车进入服务设置选项: 2、进入【服务】项后,分别找到“DHCP Client”和“DNS Client”这两个服务,双击开启它。 注:将“启动类型”设置为自动。 3、将DHCP Client和DNS Client两项服务启动后,最好重启下计算机。 接下来还是如第1步一样,打开开始,在运行里输入cmd命令按回车进入。 4、在msdos窗口下输入ipconfig/flushdns按回车键确认。 5、输入完成后,会提示“已成功刷新DNS解析缓存”;如果是英文版,提示则一般为“Successfully flushed the DNS Resolver Cache”,说明DNS缓存清除成功。 6、恢复出厂设置,用牙签扎路由器下面的小眼5秒即可恢复。 理路由器数据垃圾的方法: 1、你有路由器的帐号密码,进入路由器的管理页面,找到恢复出厂设置即可。 2、就是没有路由器帐号密码的,在路由器通电的状态下,可以用牙签插入路由器上面的一个写着RESET的小孔等待路由器所有指示灯不亮后在亮起来即可(一般等待10秒就完成恢复出厂设置了),这两种方法你可以选择一种你认为方便的使用。 |
GMT+8, 2026-1-12 00:40 , Processed in 0.173688 second(s), 17 queries .
