| ! 方法一: (1)不必打开手机。逆时针旋下手机短天线。取下天线下部的黑色塑料套管。 (2)取一段长8厘米左右的细漆包线,线头两厘米左右除漆上锡。 (3)上锡处下端与天线座铜螺纹套下端对齐并紧贴。余下1.5cm左右的上锡铜丝顺时针(俯视)绕在凹槽内。 (4)剩下的6cm左右漆包线紧贴黑色塑料套管绕2.5匝。间距2mm左右,余下的漆包线捋直并贴紧塑料套管(见附图)。 (5)将改制过的手机短天线装回手机。 (6)开启手机。打开后盖,在信号中强点处观察。你会发现信号已经有所增强。 (7)在2.5匝线圈基础上慢慢增加圈数(每次增加1/4匝)同时耐心观察信号增强的效果。反复增减线圈匝数直到最满意的匝数(笔者的最佳效果是3.25匝)。 (8)逐步剪去多余的漆包线(每次剪5mm左右)。若发现越剪信号越强(至少信号强度不会降低),可剪至最佳效果并多保留1/4匝。 (9)将手机移至信号最弱点观察。会发现信号明显增强。然后将保留的1/4匝绕上,如果信号变弱就剪去这1/4匝。 (10)慢慢改变线圈间距(用牙签推拨)。同时耐心观察信号强度变化。反复试验。找到最佳间距。 (11)用蜡(最好是高频蜂蜡)加热封固线圈,盖上后盖。改装完毕。 方法一的优点是无须打开手机。简便易做。 缺点是改装好的手机。如果旋下短天线。天线座铜螺纹必将线头挤断。前功尽弃,需从头再来。 方法二: (1)打开手机后盖,取出电地板。旋下短天线。 (2)在天线座旁找到天线压簧片。 (3)取一段8cm长的细漆包线一头除漆上锡。将它焊接在压簧片靠近天线座根部位置。 (4)将漆包线穿过后机壳天线孔到电池仓。装好短天线。紧贴黑色塑套管间绕2.5匝。间距2mm左右。余下的漆包线捋直并贴紧塑料套管。 以下按 |
GMT+8, 2025-11-23 23:24 , Processed in 0.177950 second(s), 17 queries .
