TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)背光亮下就灭
2023-4-29 08:38| 发布者: 开心| 查看: 156| 评论: 0
摘要: 故障表现为:背光亮下就灭 分析与检修:开机后屏亮一下就熄灭。分析应该是背光部分的问题。问题集中在电源背光一体板或者是灯管部分。找一好的电源背光板代换,故障依旧。打开屏检查灯管部分,发现变压器有焊接不 ...
    故障表现为:背光亮下就灭
分析与检修:开机后屏亮一下就熄灭。分析应该是背光部分的问题。问题集中在电源背光一体板或者是灯管部分。找一好的电源背光板代换,故障依旧。打开屏检查灯管部分,发现变压器有焊接不良的现象。逐一补焊后开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 04:44 , Processed in 0.170214 second(s), 17 queries .
