| ! 收到其他维修同行的一台彩电的生产过程中。需要调试的地方很多,如中放【AGC】的起控点、帧幅、帧线性、行幅、行线性、副亮度,还有供用户调节的亮度、对比度、色饱和度、音量等等。早期生产的电视机中。这些调整都采用可变电阻或电位器,这种方式的缺点是显而易见的:不但调节麻烦。而使用日久以后,会使原来调好的参数改变。从而引发各种【故障】。 为了克服电位器调节方式的缺点,后来出现了用电子控制的方法,也就是上一代遥控彩电所采用的,用CPU的几个不同的引脚。输出脉宽可调的脉冲信号。然后经过积分电路产生可调的直流电压。用来对各模拟量进行控制。同时,CPU有许多引脚受用户的操作控制,改变相关引脚的逻辑电平,就能控制各种状态的切换。这种方法的缺点是控制线太多,特别是在多制式彩电中。需要对彩色制式、伴音制式、PAL制和NTSC制的场频、场幅、TWAV等状态的切换,必然使CPU引脚越来越多,对于印刷板的布线和维修都不方便。总线控制技术的产生,使这些问题迎刃而解。总线控制的电视机中。只需两根线(一根时钟线,一根【存储器数据】线)即可完成所有的控制。 目前电视机中采用飞利浦总线控制技术和标准(通讯协议)。它的工作原理可参看附图。 CPU输出一根【存储器数据】线(SDA),一根时钟线(SCL)。同时,被控制的各个集成块IC1~IC4同样也有一根【存储器数据】线和一根时钟线,它们彼此并联在一起,CPU向各IC发出指令,就能控制它们启动各种不同功能。 12345678910下一页 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2025-11-24 00:42 , Processed in 0.183151 second(s), 17 queries .
